Адмиралтейская
Helvin_spb
Сообщение Helvin_spb »
2 Till
Скорее, все-таки, к выборам... хотя и не всегда понятно к каким.
Helvin_spb @ 11th Января 2007, 22:24 писал(а):2 Till
Если Адмиралтейскую ФПЛ сдадут в 2011, то понятно к каким - к очередным выборам Путина (он как раз сможет в 2012 опять выставлять свою кандидатуру).
Helvin_spb
В общем, когда будут открывать первую очередь Фрунзенского радиуса, надо просто посмотреть, кого пригласят из Москвы :-)
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Делать больше нечего претенденту на президенство России как засвечиваться при частичном открытии этого недоделанного долгостроя... позор один...
Re: Адмиралтейская
Когда будут открывать Фрунзу у нас уже будет новый президент. А в 2012 не исключено второе пришествие Путина.
Iron25
Сообщение Iron25 »
мне если честоно тоже не понятна позиция властей. да, 4 линию разрежут, будеи четветая и пятая, но при этом четвертая линия будет иметь пересадки на все линии, и пятая на все кроме третьей. так что напрашивается вывод - надо лелать вотрую адмиралку, тем более что планируют выводить выход с обех станций в одно здание, хотя ИМХО это и не обязательно. Можно одну станцию сделать снаклдонником (существубщую адмиралку) а со второй сделать преход на первую и все. ну, или если вериь проэкткам, со второй сделать переход и на выход в город и на первую.. бррр.. что-то я запутался. плизз, ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ДУРАКУ ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ДВУХ АДМИРАЛОК - Т.Е КАК БУДЕТ РАСПОЛОДЖЕН ВЫХОД В ГОРОД И ПЕРЕХОД С ОДНОЙ СТАНЦИИ НА ДРУГУЮ
Re: Адмиралтейская
Выход с Достоевской куба ближе к Владимирской, чем расстояние между Малой Морской ул. и наб. р. Мойки по Кирпичному пер. Речь идёт про Адмиралтейскую НВЛ.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
ИМХО совершенно очевидно что после такого гемороя с поиском выхода наружу, зеленую Адмиралку надо выводить в один выход с первой. Как на Техноложке. Вот только об этом надо уже сейчас думать и учесть в проекте
Лео
Станция метро: Лахта
Re: Адмиралтейская
Сообщение Лео »
Простите, что лезу, но я читал, что Адмиралтейская будет сделана так:
Со станций будет вести маленькие эскалаторы в третий зал, из которого уже будет вести один наклонный ход наверх.
Лео, разные люди и подтверждают, и опровергают данную информацию.
Лео
Re: Адмиралтейская
Сообщение Лео »
Ок, спасибо
Till
Станция метро: Академическая
Re: Адмиралтейская
Сообщение Till »
В любом случае сложно себе прдставить, чтобы две (в конечном счёте) Адмиралтейских обошлись одним выходом в город, в то время, как находящийся, в общем-то, в достаточно схожих условиях узел Невский пр. - Гостиный двор с огромным трудом обходится тремя. Скажем, представьте себе выход с Адмиралки перед началом какого-либо праздника на Дворцовой
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
В Москве на Комсомольской обходяться. Если сделать достаточно больщой зал и достаточно выходов и эскалаторов то проблемм я не вижу.
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
TOPMO3 @ Сб 13 Янв, 2007 22:22 писал(а):В Москве на Комсомольской обходяться.
Там вроде как два выхода и два перехода между станциями.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Там действительно две линии, но народу больше чем на Техноложке, а поскольку вестибюль большой и выходов много, то проблем нет.
