Вопрос по проходке кривых
Как укладываются тюбинги в кривых? Понятно, что при этом будут разные расстояния между двумя кольцами, например, слева и справа. Логично предположить, что неравномерность зазоров заливается раствором. Но не страдает ли при этом прочность всего сооружения, т.к. силы распределяются неравномерно. Заранее сорри за тупой вопрос:)
- Человек и паровоз
Re: Вопрос по проходке кривых
Вот придет спец Рум и расскажет правильно и подробно ,а пока могу сказать, что между блоками ставят клинья, а потом заливают раствором..Насчет прочности, то опасность представляют лишь подземные реки, а их там мало (если не ошибаюсь) да и сама порода очень плотная, так что вроде неопасно...
- РомкАРС
- Главный по трамвайчикам<br>и прочему ОТ
Можно я поумничаю?
Это устаревшая технология. Щас применяют т.н. "клиновую" обделку. Т.е. если собрать из тюбингов полное кольцо и встать внутри его, то ширина тюбинга, расположенного справа от тебя будет больше на 3-4 см, чем левого (или наоборот, в зависимости от поворота). Такими-же клиновыми кольцами, чередуя их поочереди, можно и прямой туннель строить.
Вот, вроде поумничал
konstantin писал(а):Как укладываются тюбинги в кривых? Понятно, что при этом будут разные расстояния между двумя кольцами, например, слева и справа.
- Человек и паровоз
РомкА писал(а):Можно я поумничаю?
Точно!!...А про нее я то собоственно и забыл, хотя трогал собственными руками :):) Вот что значит не спец по проходке
- Rumm
- Диггер Параноик
- РомкАРС
- Rumm
- Диггер Параноик
- Rumm
- Диггер Параноик
- Rumm
- Диггер Параноик
