8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Spatul
ну насколько я понимаю, определение длины платформы зависит от определения длины вагона. Видимо в 1955 году вагоны были немного короче (следовательно и 8ми вагонный состав получался короче именно на дверь), соответственно и платформы были сделаны короче.
удлинять платформы в ближайшие несколько лет не планируется, т. к. не на всех это возможно.
ЛМ-92
AndreyA
Antonio
- last_fm: AntonioK
Лео
- Станция метро: Лахта
- мЕтрофанушка
Re: 8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Вагоны Е не короче. У них просто все пассажирские двери чуть-чуть сдвинуты. За счет этой подвижки в дальнем от кабины торце вагона над сидениями отсутствуют окна.
Насколько я понимаю, Е подходят для горлифтов только в том случае, если состав целиком состоит из них. Если в составе одни Е*, то состав, опять же, может спокойно работать. Но если он смешан из Е и Е*, то происходит "сдвиг по фазе" в расстояниях между дверьми в тех местах, где Е соседствует с Е*. А так как голов Е в Питере нет, то любой вагон Е обречен работать в смешанном составе. Таким образом, вход на третью линию вагонам Е в данной ситуации заказан.
- andzis
- Станция метро: Купчино
- мЕтрофанушка
Кстати, можно это осуществить, если прицепить к составу один лишний вагон - без пассажиров. То есть на шестивагонной линии гонять семивагонные составы. Жаль, конечно, этих пустых вагонов, но вместо них можно использовать совершенно любой хлам...
ГрафЪ
Antonio
- last_fm: AntonioK
Zhuravkov
- Станция метро: Спортивная-2
А самому подумать, и не спрашивать?
всё же отвечу, разжевывая очевидное
Потому, что у поезда метро кабины должны быть с двух сторон. Если кто не знает, то поезд заходит в тупик, и выезжает оттуда другим концом вперед, а не едет по кольцу, как трамвай.
(извините, разозлило...)
Antonio
- last_fm: AntonioK
