Освещение в вагонах
ГрафЪ @ Вс 01 Апр, 21:39 писал(а):Да, видел пару раз светофоры, в которых светодиоды мерцают, но вам не кажется, что дел не в них, а в том, что этому диоду даёт напряжение?
Светодиодный светофор состоит же ведь не только из светодиодов...
да. естесственно не сами диоды мерцают. а так подается ток, для экономии. (я так думаю)
вообще, ну его.... в вагонах им не место все же, это мое мнение
- id ВКонтакте: 2590142
- Станция метро: Шуваловский проспект
- мЕтрофанушка
Re: Освещение в вагонах
На КВЛ не в первый раз обращаю внимание на вагоны, в которых освещение какое-то странное. Вчера видел такой вагон 3872, до этого таким был 7154 (и не исключено, что остается до сих пор).
В этих вагонах половина освещения горит очень ярко, даже слишком ярко - даже неприятно смотреть. Зато и очень много неработающих светильников. Правда, яркость освещения вполне это компенсирует.
С чем это связано? Это норма?
- andzis
- Станция метро: Купчино
- Станция метро: Спортивная-2
Да нет, все же последовательно(!).Но с доп.соединением, чтобы все не погасло из-за одной лампы.НЯП, последовательно подключены к 825 В, БПСН-то нет... Я тоже видел такие "странные" вагоны.Создается впечатление, что многие лампы перегорели, а остаток до жути перекаливается, либо стоят какие-то особые лампы.
- Станция метро: Парашютная
Thirteen @ Пн 07 Май, 2007 22:28 писал(а):Да нет, все же последовательно(!).Но с доп.соединением, чтобы все не погасло из-за одной лампы.НЯП, последовательно подключены к 825 В, БПСН-то нет... Я тоже видел такие "странные" вагоны.Создается впечатление, что многие лампы перегорели, а остаток до жути перекаливается, либо стоят какие-то особые лампы.
Чтобы не было словоблудия, постараюсь разъяснить.
1) Во всех известных мне типах подвижнОго состава в качестве ламп накаливания в цепях высоковольтного освещения используются самозакорачивающиеся лампы 60 В, 65 Вт. Они включаются последовательно в несколько групп так, чтобы суммарное напряжение каждой группы освещения было больше рабочего напряжения сети. Конкретно в вагонах Е и подобных им - 2 группы по 15 ламп в каждой; одна группа включается автоматически при включении КВЦ - контактора в/вольтных вспом. цепей, другая - после нажатии на кнопку "Осв. вкл.", контактором КО.
2) При перегорании нити лампы оксидная плёнка пробивается, и цепь группы не разрывается, остальные лампы горят с некоторым перекалом. Это удобно, т.к. вся группа не гаснет.
НО: из-за этого же при расчётах берётся хороший запас по напряжению, иначе при скачке напряжения на подстанции пойдёт цепная реакция перегорания, и цепь освещения замкнётся накоротко (сразу же сработает предохранитель этой цепи, на Ем - П8 или П9).
Re: Освещение в вагонах - схема для Ем
не знаю - не знаю.. читаю схему версии 2006 года, вагон Ем (81-502М)
Смотрите сами:
Смотрите сами:
Почему в вагонах Е не гаснет свет.
Дело в том что в вагонах Е заурядные защитные вставки, а не автоматы. (ОБОРОНКА)
Просто в 81-714 (717) есть аккамуляторы.
Rumm @ Пт 17 Сен, 2004 02:57 писал(а):вобшета наоборот номерные не мигают в отличии от Е при проходе вздушного промежутка
К сожелению трамвай уничтожают. И очень быстро.
- miha
Re: Почему в вагонах Е не гаснет свет.
Просто там есть реле РВО. Поэтому свет и не мигает.
- Big Ben Wallace
- id ВКонтакте: 323529
- last_fm: Big Ben
