Пожар на газопроводе 25.07.07
FANAT
dateless
Re: Что-то случилось за КАДом
да... инфа появилась минимум через час... кстати, а ТЧ-4 как, там всё нормально?
Ex3mer
Друзья, не гоните пургу о том, чего не знаете. Не буду тут подробно описывать как и что происходит с трубой, но суть проблемы очень простая - сквозная коррозия. Причн может быть много. В данном случае - просто от старости. Бывает еще стресс-коррозия, от нерасчетных нагрузок, возникших на этапе укладки трубы, изначального деффекта металла, некачественная сварка и еще много каких факторов. Большинство проблем с трубой решается в процессе периодической дефектоскопии. Авария конечно неприятная, но такое иногда случается. Просто когда это происходит в безлюдных метах посреди болот и тайги об этом мало кто узнает, а тут случилось рядом с городом, от этого и шум такой. Кстати, если бы ТЭЦ работала, то ничего бы не изменилось. Утечка сразу регистрируется и автоматически отсекается телемеханикой.
- Шуруп
Вопрос от неспециалиста: а как вообще производится дефектоскопия закопанной трубы? Или её для этого раскапывают?Ex3mer @ Чт 26 Июл, 2007 14:24 писал(а):Большинство проблем с трубой решается в процессе периодической дефектоскопии.
Бегемот
Заранее прошу прощения, может я чего-то пропустил, но во всех СМИ рассуждают о причинах и последствиях аварии.
Откуда взялась ИСКРА? Вот главный вопрос. Никто ничего не видел об этом?
- Михаил
Ex3mer
Costa, ну какой нахрен сжиженный газ?!?! Откуда?!?!??! Сжиженый газ это совсем другие технологии, никакого отношения к магистральным газопроводам не имеющие. Газ в трубе в газообразном состоянии под большим давлением (30-50 атм). В голубом потоке (по дну черного моря) давление в трубе больше - под 200 атм. На СЕГе будет еще больше. Трубу до взрыва никуда не выворачивало. Просто сифонило через отверстие от души. Вот и слышен был вой. Потом, когда газ смешался с воздухом в необходимой пропорции произошел взрыв. Тут достаточно просто открытой проводки под напряжением - она на воздухе по определению искрит. А там воздушка рядом 10кВ. Ну, а потом, когда рвануло, то конечно все из земли вывернуло.
Диагностика трубы проводится с помощью специальных снарядов. Представляют из себя поршни, которые запихивают в трубу. Поршень движется толкаемый потоком газа (газ через поршень слегка просачивается). Потом, когда поршень из трубы вынимают, считывают накопленные данные, ну и по внешнему виду поршния много чего можно понять. Еще снаряды запускают для очистки только что собранной нитки. Бывает, что не по одному разу пускают.
Сейчас появились роботизированные деектоскопы на гусеницах. Но их мало и они ограниченного применения.
- Михаил
Старый
Re: Пожар на газопроводе 25.07.07
Про дефектоскопы:
http://www.diakont.ru/wins/control1/vik.shtml
Я видел эту штучку вживую - очень интересный агрегат!
Может перемещатся по трубе в любой плоскости...
Т.е. если от трубы отходит другая вертикально вверх - он может перемещатся и по ней...
- Дем
holms_2000
Это правильное мнение, как всегда персонал не соблюдает технику эксплуатации когда работает. Сама коррозия трубы не приводит к гидродинамическому разрыву трубы, т.к. трубы тестят перед установкой. вопрос на засыпку знатокам, какая д.б. концентрация газа чтоб от воздушки рванул газ?
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
Бегемот
Проезжал в воскресенье мимо места аварии. С трассы Мурино-Матокса отчетливо видна техника прямо посреди болота.
Но увы, это был глюк (
), потому что:
), потому что:- Вложения
- Эхо Москвы в Санкт-Петербурге - 91_5 FM.txt
- (1.04 КБ) 469 скачиваний
Ex3mer
Какие еще будут интересные версии? Про инопланетян и террористов не забудьте. Еще есть интересный вариант, что это дефектоскоп в трубе внезапно застрял, от этого персонал начал играться заслонками, а дядя Вася, призванный постучать снаружи по трубе, что бы "пропихнуть" снаряд дальше вызвал внутри трубы резонансный гидроудар отчего в воздух вырвалась газовая смесь, которая мгновенно смешавшись в воздухе в нужной пропорции взорвалась из-за цигарки, которую смолил этот самый дядя Вася. Только засаленный бушлат последнего спас бедолагу от серьезных травм.
Друзья, вы не стесняйтесь, выдвигайте версии. Очень смешно их читать.
- Alex Gleys
- Станция метро: Ручьи
А как на счет того, что кусок трубы подлетая вверх порвал одну или две нитки ЛЭП? Этим можно объяснить мигание света в домах.
С другой стороны хорошщо, что взрыв произошел чуть раньше, а то могла бы повториться трагедия как с поездами Новозиб-Адлер и Адлер-Новосиб.
Самое хорошее видео было с проезжающей мимо электрички. Я, к сожалению, ехал немного ранее...
2:5030/1499@FIDOnet
