Вентиляция при движении по улице
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Меня очень заинтересовал вопрос: Глядя на чистую сетку в вентиляции ТРАНСФОРМЕРОВ. Я задался вопросом, а в москве при движении в дождь по улице пассажирам не капает на голову???
andzis
Сообщение andzis »
при слабом дожде не капает, при граде и ливне может немного капать, а вот снег попадает легко
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Тогда такой вопрос: А что будет с принудиловкой??? Её ведь таким образом и угробить наверное можно!!!
MoloT
Сообщение MoloT »
Угробить-нет!Ведь кондеи работают везде,но пересмотреть защиту от воды надо.А вообще ,кондеи надо ставить в каждый поезд,и тише,и удобней :D
А куда нам спешить???
"1 трампарк"
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Я полагаю, что поезд проектировался для подземки, следовательно спец. защиты от воды система вентиляции наверное не имеет!!!
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Не путайте кондиционеры и принудительную вентиляцию. Это две большие разницы... В Москве дождь идет в вагонах не только старого образца, но и в "Русичах" на ЛМ... И это не смотря на принципиально другую систему вентиляции в них... Неплотности в кузове... панимаешь...:)))
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
хе когда тек размыв (перед самым закрытием ...) можно было наблюдать дикую картину - люди с зонтиками в метро ;)
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Честно говоря на размыве такого не замичал, хотя и ездил редко!!!
Там что, потоком на крышу лило штоли?>?
Administrator
Администратор
Администратор
попрой бывало ;)
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
наоборот в нижнем.
Beavis
Сообщение Beavis »
Румм прав....если не ошибаюсь...нижний тоннель протекал сильнее....и его затопили...в то время как по верхнему поезда еще целый день ездили...а потом еще умудрились перегнать часть составов на другой конец ветки(всмысле в сторону Автово)
andzis
Сообщение andzis »
Скифы пока у нас еще работают, там как раз есть и кондиционер и обогреватель и принудиловка. Вот только когда проектировали вагон забыли учесть элементарный закон физики - теплый воздух всегда идет наверх, а холодный в низ, вот они и поставили печки в потолок, хотя можно было бы поставить под сиденья, все равно под ними ничего нет, - лежанка для бомжей
как-то ехал в сильный ливень на перегоне Орехово-Царицыно (это не тот плывун, который на Царицыно-Кантемировская), в одном месте шел дождь прям в тонеле, в результате чего все поезда приезжали на Царицыно мокрыми
Ivan
Re: Вентиляция при движении по улице
Сообщение Ivan »
Зимой по поверхности очень неприятно ездить. Обычные вагоны метро не оборудованы обогревателями. Несколько раз приходилось в Москве пользоваться филевской линией, так пока всю ветку проедешь - задубеешь, а еще и ветер холодный по вагону гуляет... В Питере привык что в метро всегда тепло.
В Рыбацком у нас наблюдал картину пару лет назад: на платформу видимо из депо выезжает состав с замерзшими окнами (на улице было около -20). едем до Пролетарской как в морозильнике, только к Ломоносовской теплым воздухом вагон оттаял.
Метро - Наш Дом Родной...
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
А на составе "Славутич" для Киева, на крышу были установлены специальные белые панели, которые прикрывают черпаки вентеляции.
Вернуться в «Вагоны»
