Ошибки при работе форума
- FileJunkie
- Станция метро: Электросила
- asp
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
Re: Ошибки при работе форума
Причём тут реклама? Нет, у меня у самого был комп на базе этого процессора. Просто для сервера он явно слабоват. От процессора зависит многое, а именно потенциал модернизации.
- FileJunkie
- NeoNavigator
Ладно, не буду спорить.
время стало нормально работать. гринвич вернулся на своё место..))
- EMA_B1_6632
- Станция метро: Площадь Ленина
Вот такое вот ошибочко:
Вылезает в конце страницы.
Меtrо.NWD.ru @ Sun 18 May, 2008 писал(а):
General Error
Could not delete Server Load entries
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table '......../phpbb_serverload' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM phpbb_serverload WHERE time < 1211094841
Line : 1795
File : functions.php
Website Error:
message_die() was called multiple times. This isn't supposed to happen.
Please contact a site administrator to report this error.
- asp
- FileJunkie
вот уже пару дней ошибка 500 вылезает вместо форума. а порой вообще какие-то странные (для меня-пользователя) вещи. католог какой-то.. а иногда просто пустой экран загружается..
- miha
Сегодня утром при открытии сообщения в происшествиях
Код: Выделить всё
Could not obtain post/user information.
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 10
SELECT u.*, u.user_avatar AS current_user_avatar, u.user_avatar_type AS current_user_avatar_type, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid, th.style_name, t.topic_poster FROM phpbb_posts p, phpbb_users u, phpbb_posts_text pt, phpbb_themes th, phpbb_topics t WHERE p.topic_id = 4288 AND t.topic_id = p.topic_id AND pt.post_id = p.post_id AND u.user_id = p.poster_id AND th.themes_id = u.user_style ORDER BY p.post_time ASC LIMIT 0,
Line : 1019
File : viewtopic.php
