Обводный канал
paruv
Станция метро: Владимирская
Сообщение paruv »
сама проходка должна занять около двух месяцев, остальное время - подготовительные работы, см. мой пост выше.
xxela
Re: Обводный канал
Сообщение xxela »
В Москве щит для наклонного хода "Марьины Рощи" собирали и настраивали ОЧЕНЬ ДОЛГО - а сроки давали такие же что и у нас!! Так что я почти уверен что построить быстро врядли получится - но по накатанной дорожке потом с ветерком пойдет!! :)
paruv
Сообщение paruv »
Необходимо уяснить: щитовая проходка н/х применяется не для сокращения сроков проходки (хотя и здесь будет небольшое преимущество перед традиционными технологиями), а для минимизации осадок.
Лео
Станция метро: Лахта
Сообщение Лео »
Очень странно. Т.е. получится те же 1.5 года?
Re: Обводный канал
paruv Какая у него расчётная скорость при горизонтальной проходке?
paruv
Сообщение paruv »
Понятия не имею, этот щит разработан специально для проходки н/х, сегодня уточнил что ориентировочный срок проходки н/х Обводного канала (116 п.м.) - 2,5месяца
Сообщение darkglare »
про московский аналог говорилось, что он не может копать горизонтально в силу своей конструкции, возможно, питерский тоже не способен на это... а так можно было бы проходить таким щитом первый НХ, потом ЦЗ станции, а потом второй НХ и выводить на поверхность... хотя вверх он, наверно, тоже идти не умеет...
паровоз
Сообщение паровоз »
darkglare @ Thu Oct 16, 2008 4:50 pm писал(а):про московский аналог говорилось, что он не может копать горизонтально в силу своей конструкции, возможно, питерский тоже не способен на это... а так можно было бы проходить таким щитом первый НХ, потом ЦЗ станции, а потом второй НХ и выводить на поверхность... хотя вверх он, наверно, тоже идти не умеет...
Оператор московского Ловата, который сейчас строит наклон Марьиной рощи, категорически заявлял о том, что подобный щит (который будет строить и наклон, и горизонтальный тоннель) на нынешнем уровне технологического развития пока невозможно построить. Например, для поворота 10-ти метрового Ловата в вертикальной плоскости на 30 градусов машине нужен радиус поворота в 200 м, а вся длина наклона всего 112 м. Не думаю, что питерский Херренкнехт в этом отношении чем-то принципиально отличался от московского Ловата.
Re: Обводный канал
Всё это уже сто раз перетёрто в соответствующей теме (http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?t=3209) с расчётами и картинками. Теперь интерес другой - горизонтальный двупутный тоннель.
паровоз
Re: Обводный канал
Сообщение паровоз »
mx @ Thu Oct 16, 2008 6:43 pm писал(а):Теперь интерес другой - горизонтальный двупутный тоннель.
А с чем интерес к таким тоннелям связан?
Интерес связан с тем, что в одном из трех вариантов строительства 3-ей очереди Фрунзенского радиуса предлагается двухпутный тоннель.
паровоз
Re: Обводный канал
Сообщение паровоз »
Этот двупутный тоннель будет мелкого или глубокого заложения? Или переходный?
Re: Обводный канал
Мелкого. Перегоны - щитом, станции открыто. Вот в этой теме обсуждали -> http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?t=4368&postdays=0&postorder=asc&start=0 Примерный расчёт я там тоже повесил.
paruv
Сообщение paruv »
Этот щит только для проходки наклонных ходов. Ни для каких других выработок он не приспособлен. Если и будет применен вариант с двупутным тоннелем, для него потребуется новый щит.
Re: Обводный канал
фотки...
Обводный канал
Обводный канал
Обводный канал
Обводный канал
