Обводный канал
Re: Обводный канал
интересно, как дела обстоят на станции?)) успевают к пуску?..
- brutal sam
Re: Обводный канал
kot писал(а):Перекладывают с места на место куски щита
По-моему это не "куски щита", а детали бура, который будет бурить дырки под сваи
Re: Обводный канал
2brutal sam: спасибо)
- brutal sam
Re: Обводный канал
Не за что)я,к сожалению,там сам давно был,поэтому только понаслышке знаю что-то.
At times i almost dream
- paruv
- Станция метро: Владимирская
Re: Обводный канал
На Обводном практически полностью готовы гранитные полы в боковых тоннелях и 60% в среднем зале. Вбоковых тоннелях смонтированы декоративные арки, ведется облицовка пилонов и стен, начат монтаж зонов в правом станционном тоннеле. В служебных помещениях практически закончены отделочные работы. Полным ходом ведутся работы по монтажу систем вентиляции, освещения, пожаротушения. Монтируется электрооборудование. В общем работа идет полным ходом.
- Станция метро: Спортивная-2
Re: Обводный канал
еще бы подкрепить это фототчетом. последний раз там был в январе. лучше один раз увидеть
mission complete
Re: Обводный канал
paruv, а что в итоге из проекта зарубили-таки? спасибо.
Re:
paruv писал(а): Если и будет применен вариант с двупутным тоннелем, для него потребуется новый щит.
Сомнительно , что на фоне урезание расходов на строительство почти на целый миллиард пойдут на заказ и изготовление специального щита.Хоть и заманчиво и интересно ,но накладно.скорее всего строить будут более проверенными методами и оборудованием.
Делай что должен и будь что будет.
Re: Обводный канал
Новый щит - это уже проблема не государственного бюджета, а личных сбережений ОАО Метрострой.
Re: Обводный канал
Метрострою этот щит нафиг не нужен, это запасной вариант на случай запрета на строительство тоннелей "старого" диаметра. Для метростроя лучше купить новый щит (и делать всё самим) чем связываться с мелким заложением или надземными бреднями. Придётся брать субчиков или вообще левой фирме контракт отдадут.
Re: Обводный канал
Полагаю, что Метрострой щит всё-таки купит. Подобные мысли высказывались Вадимом Николаевичем еще в 2007 году. И я полагаю, что он, будучи человеком, который прекрасно разбирается в вопросах тоннелирования и метростроения, говорить о возможности приобретения нового щита просто так не стал бы.
EX-ОАО "Метрострой".
Безделие порождает ересь!
- paruv
Re: Обводный канал
Поживем - увидим. В любом случае сначала надо будет пустить второй участок Ф-1. Сейчас кризис, неизвестно что и как будет...
