Спасская (Площадь Мира-2)
				holms_2000
Re: Спасская (Площадь Мира-2)
Спасибо Paruv. Пусть в переходах будет пластик, главное чтобы был вандалоустойчивый и огнеупорный. Никто не подскажет длину перехода Спасская-Садовая. Если оффтоплю просьба не бить.
							Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
						Берегите его!!!
- paruv
 - Станция метро: Владимирская
Панели не платиковые, а из металлоплатика - слой пластика, затем металлический лист, затем опять пластик. Сломать, поджечь их нереально, все сертифицировано
Переход к будущему н/х закроют фальшстеной.
 .Переход к будущему н/х закроют фальшстеной.
- Tatyana
 - Временно забанен
А вот на IMG_3518.JPG  золотистый багет такой же как на "Сенной площади"
или это только кажется?
- 4pet
Tatyana, это и есть Сенная пл. )))
				dimstile
Панели из композита - слой пластика между тонкими металлическими листами - пластик прекрасно горит и вытекает из-под металла ))))
				eap
 - last_fm: MetroFan
А когда начнут строить наклонный ход и вестибюль около ТРК "Пик"?
							Следующая станция - "Долгоозерная"...
				Razer
 - Станция метро: Спортивная-2
- Oldfan
Не ранее 2010-2011.
						- LAV
 - Станция метро: Пионерская
4pet писал(а): это и есть Сенная пл. )))
Как - Сенная пл? Какое место? Закрытый проем или продолжение ЦЗ в переходе на Спасскую?
Это то, что закрыто от наших глаз ограждением из профнастила - торец Центрального зала.
- LAV
Действительно - слева виден профнастил. Не думал, что ЦЗ идет так далеко - мне казалось, что он намного короче.
						- 4pet
Очевидно про прожжённым пятнам на потолке)
						- Rumm
 - Диггер Параноик
dimstile писал(а):Панели из композита - слой пластика между тонкими металлическими листами - пластик прекрасно горит и вытекает из-под металла ))))
Пластик кагбы самозатухающий, как и почти все рекламные материалы.
Листы кстати Alu
						- Oldfan
Такой вопрос: есть ли ступеньки вниз (не в том смысле, что целый марш, а несколько ступенек) после окончания ЦЗ Сенной, в начале перехода на Спасскую.
Или это показалось, что новый свод нового тоннеля расположен чуть ниже свода ЦЗ? Проще говоря, правильно ли я понимаю фото IMG_3515?
Там ступеньки наверх - если мне не изменяет память - то около 6 штук.
