Собственный выход Звенигородской
Re: Собственный выход Звенигородской
Всяко лучше типовых павильонов 70-х годов...
- 4pet
О каких кольцах идёт речь, если НХ монолитный
- Игерратов
- Станция метро: Кудрово
Хм, три этажа без окон?.. Что же там будет находиться?
Больше напоминает здание кинотеатра (как «Зенит», «Спутник»).
Метро как объект искусства
- darkglare
потому что невинимательно читаем:
ПМ - погонные метры, насколько я понимаю... о кольцах речь и не шла...
Пройдено больше половины (59 пм из 95)
Точно-точно, монолитный, и метры погонные...
- Иван Волков
А если низ отделать кирпичом, а верх (стены) - майоликой, то будет прекрасно смотреться. Хотя первоначальный проект лучше.
красивый вестибюль
убожество
- Shtyr
- Станция метро: Пионерская
Лично мне такой вестибюль не нравится... никак не могу отделаться от ассоциаций, что это нечто в китайско-японском стиле... Зачем такое нужно в центре? Кстати здание чисто внешне помоему выглядит довольно основательным, т.е. быстро его построить не получится и наверняка придется сначала целиком доделывать НХ, а потом начинать возводить сам вестибюль... Я прав или ошибаюсь?
Кстати, а есть информация, что планируется размещать в этом здании? На ТЦ явно не похоже, как же они совсем то без окон обойдутся... А вот на кинотеатр или банк вроде похоже ) Ну или служебные помещения метрополитена...
Может быть, фасад нормальный получится... Это все-таки зад!
- Shtyr
Кстати да, а с какой стороны там Звенигородская улица? =) Блин, я ж говорил, надо было сходить посмотреть, пока у Пушкинской стояли ) Кстати, только сейчас заметил, буква (\/) синяя вроде бы справа на рендере...
За зданием. Там забор синий стоит на самой Звенигородской ул. - легко найти!
- METRO-USSR
- Станция метро: Выборгская
Как всегда - сверху будет торговый центр, поэтому такое убожество!
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Так, когда пишете слова а-ля убожество, употребляйте перед ними "по-моему мнению". Т.к. Ваше мнение не всегда сходится с мнениями других людей.
По-моему мнению отличный вестибюль! И он прекрасно вписывается в застройку.
Я так понимаю данный рендер выходит буквой (\/) на Звенигородскую? Соответственно на Загородный выйдет дальняя сторона этого рендера? Непонятно как то получается. Основной вход/выход направлен в сторону следующего здания на Звенигородской.
