Переход Звенигородская - Пушкинская
Re: Переход Звенигородская - Пушкинская
Я думаю, метрополитен додумается сделать в пересадках турникеты - для введения зонного проезда. Для этого и есть объединяющий коридор.
tura8
last_fm: пассажир
Станция метро: Новокрестовская-1
Сообщение tura8 »
ЧТо-то в процессе строительства под переходом было светлее. не так ли?
А сейчас и вправду темно.
Alever
Сообщение Alever »
В процессе строительства под переходом висела лампа, а сейчас её сняли.
Дозатор 95
Сообщение Дозатор 95 »
На переходе установлен разделяющий поручень, между проходами.
Brayn
Сообщение Brayn »
красивый узорчатый ? Или простой?
Дозатор 95
Простой, проще некуда)))
Майк
Сообщение Майк »
С какой целью? :)
EvgeniyAnd
Сообщение EvgeniyAnd »
Как на Достаевской, полагаю: разделить встречные пассажиропотоки.
Надо съездить, глянуть первую гадость на новых станциях...
Brayn
Сообщение Brayn »
Дозатор 95 писал(а):На переходе установлен разделяющий поручень, между проходами.
съездил сфотографировал его для архива.
Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
Побывал я сегодня на этом переходе. Все вроде бы чудесно и замечательно, но... Эта ужасная облицовка сводов а-ля новые зонты все великолепие портит :bad: Две станции - Пушкинская и Звенигородская выполнены в традиционном историческом стиле старого Ленинградского метро. Переход, как тут подмечено, довольно короткий, поэтому не воспринимается как нечто отдельное (как на Маяковской-ПВ или ГД-НП), лестница мне показалось, не такая крутая, как на Техноложке или на той же Владимирской или Сенной и тут на тебе, такое убожество, которое еще и на Пушконскую вылазит.
Кстати, еще заметил, на лестнице со стороны Пушкинской одна нестандартная ступенька (чуть ли не 7-9 см все, извините, глазомер плохой). Оступился. А если будет толпа народу...Мне кажется, что это не есть правильно.
Сообщение darkglare »
похоже на то, что он поворачивается, этот заборчик, не даром так поставлен... при необходимости можно отделять центральный проход в один или другой поток...
denco
Сообщение denco »
Как-то он некрасиво смотрится. Портит весь вид.
Могли бы и попозже поставить. Когда действительно надобность в нем появится. Если вообще появится.
понадобится ~ через месяц, когда разделят линии, народу там будет намного больше чем сейчас... могли бы, правда, поставить заборчик типа того, которым отгородили проход на Спасскую на Садовой и Сенной, где-то ж они его сделали/взяли за 3 дня...
Zoso
Сообщение Zoso »
download/file.php?id=9681&t=1
Что за угловатости свода?! Не могли алполик вырезать ровно?!
Михайло
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Михайло »
Кто-нибудь знает, чем теперь покрыты мраморные стены в переходе? Какое-то прозрачное липкое на ощупь покрытие, наверное против вандализма.
