Узкобалюстрадные эскалаторы ЭТХ
avv
Re: Спасская (Площадь Мира-2)
Сообщение avv »
Опять мы обсуждаем новые эскалаторы не в той тебе, но надеюсь модераторы это дело поправят :) Уже давно пишу, но никак не могу добиться ответа, а сейчас разговор опять зашел об этом, поэтому, если все таки ширина ступеней действительно метр, а ширина балюстрады даже на взгляд в несколько раз шире балюстрады эскалаторов НП-ГД, получается, что на том же переходе НП-ГД, где вместо трех обычных поставили четыре, такие (производства КЗ) просто не влезли бы :shock: или я что то торможу и чего то не понимаю :( как можно в н/х с диаметром для трех обычных эскалаторов или четырех узкобалюстрадных впихнуть четыре узкобалюстрадных с большей шириной балюстрады %) у меня вариант только один, все таки ширина ступеней 80 см.
P.S. Ведь стоят уже узкобалюстрадные эскалаторы на переходах, чего везде трубят новые эскалаторы, новые...
А ширину ступеней и самой балюстрады, когда откроют, обязательно схожу, померяю, да vladimir , с рулеткой :D но все равно пока пользоваться ими не буду, как то стремно :)
avv
Re: Узкобаллюстрадные эскалаторы
Сообщение avv »
Уважаемый Paruv, вы, как человек вживую видевший эти эскалаторы, и даже успевший покататься на них, поясните, если не трудно, если все таки ширина ступеней действительно метр, а ширина балюстрады даже на взгляд в несколько раз шире балюстрады эскалаторов НП-ГД, получается, что на том же переходе НП-ГД, где вместо трех обычных поставили четыре, такие (производства КЗ) в количестве четырех, просто не влезли бы или я что то торможу и чего то не понимаю :( как можно в н/х с диаметром для трех обычных эскалаторов или четырех узкобалюстрадных впихнуть четыре узкобалюстрадных с большей шириной балюстрады, у меня вариант только два, все таки ширина ступеней 80 см или ширина прохода не 120 см, а 100 или как %) но все равно при обоих раскладах пропускная способность будет ниже чем на переходе НП-ГД, где настоящие узкобалюстрадные эскалаторы, а когда откроют, обязательно приду с рулеткой :D
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
Похоже, открытие Спаской запомниться толпой людей с рулетками. :D
(Свою я уже приготовил.)
kaskad
Сообщение kaskad »
на снимках эскалаторов, можно обратить внимание, что у них отсутствует широкий плинтус, как на очень старых эскалаторах. а так же стенка стоит практически вертикально, в отличие от относительно новых. то есть раньше при ширине ступеньки в 1 метр, ширина между поручнами, из-за "плинтуса" или угла стенки, была гораздо больше - на глазок 1,2м или даже 1,3м. сейчас судя по всему 1м будет внизу и наверху.
paruv
Станция метро: Владимирская
Сообщение paruv »
Применительно к этим двум переходам говорить о стандартном диаметре нельзя, поскольку они проходились не вкольцах , а в монолитном бетоне. Поэтому диаметр сделали таким, который необходим для размещения четырех эскалаторов.
У меня есть пара фото эскалаторов вблизи, сделанные в начале декабря, я их уже выкладывал. Посмотрите. посчитайте количество полосок на ступенях, сравните с действующими. Может поможет вам определиться.
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение мЕтрофанушка »
Ребят, ну сколько можно, "балюстрада" пишется с одной Л!!!
Бродяга
Сообщение Бродяга »
Эти уже. Ступенька состоит из 5 секций, а на старых - 6 секций.
paruv
Сообщение paruv »
фото с Волковской, для сравнения... те же 5 секций.
Еще вопросы?
На других станциях, действительно, шесть %) :crazy:
Alever
Сообщение Alever »
А на Волковской никто не замерял ширину рулеткой? Может 80? %)
Где на снимке шесть секций,там ступеньки "пластиковые" или эбонитовые(?).а здесь металлические!!!
Действительно, материал изготовления очень сильно влияет на ширину секции
(амужикитонезнают ©)
EvgeniyAnd
Сообщение EvgeniyAnd »
Жадным до новых качественных фоток этих горе-эскалаторов - ВКонтакт, сюда: http://vkontakte.ru/photo-29020_1225351 ... _122534200
Эти люди стоят по центру, или эскалаторы таки узкие?
paruv
Сообщение paruv »
Прямо узкоступенемания какая-то :)
Я уже и сам начинаю сомневаться :)
Вернуться в «Около метро»
