Распределение составов по линиям после открытия лини 5
Re: Распределение составов по линиям после открытия лини 5
Много чего не хватает, Михаил.
11597-11604, 11543-11545, 10371-10372 + большая туча промежутков.
moll
last_fm: MetroFan
Станция метро: Выборгская
Сообщение moll »
Nomernoy писал(а):В этом ничего зазорного нет. Аналогичная ситуация давно присутствует с промежуточными вагонами 81-541.5. В 2007 году, когда передавали 3 состава в ТЧ-6 из ТЧ-5 4 промежуточных вагона оставили для резерва в ТЧ-5. Также думаю и тут.
ну я изначально так и предполагал))
ТЧ-6 ЭЛЕКТРОДЕПО "ВЫБОРГСКОЕ"
miha
Сообщение miha »
фото списка не получилось, а всё набивать на кпк не удобно, поэтому указал только головные вагоны. список согласно вертушке по порядку сцепов, в конце указаны резервные вагоны, пропустил только 10371 и 10372. к примеру вагоны 11500-11504 сейчас готовятся в перегонку в ТЧ-5.
А что там с 10369 кстати - почему в эксплуатацию не сдают?
miha
Сообщение miha »
Nomernoy писал(а):А что там с 10369 кстати - почему в эксплуатацию не сдают?
Не знаю, стоит выцепленным. Возможно ждут когда новый БПСН переделают, а то он связь глушит и помехи в цепь питания выдаёт.
Kaston
Станция метро: Елизаровская
Сообщение Kaston »
Может глупый вопрос, но какие машинисты работают на 4 линии? Те, что раньше работали в ТЧ-6, или из ТЧ-5?
Машинисты из ТЧ-6, переехали со своими составами. Предварительно опрашивали на предмет желания работать на той или иной линии.
miha
Сообщение miha »
Полный список вагонов оставшихся в Выборгском
Pantera2000
Сообщение Pantera2000 »
Самое интерестное, что таблички ТЧ6 на торцах головных вагонов еще стоят, но я видел пару номерных где уже гордо стоят таблички ТЧ5
1 .Коты - это лучшие друзья человека.
2. В чЕрном, в чЕрном тоннеле, чЕрной, чЕрной ночечкой гуляет чЕрный кот.
3. Не ищи чЕрного кота в темном тоннеле.
Alever
Сообщение Alever »
mx писал(а):Машинисты из ТЧ-6, переехали со своими составами. Предварительно опрашивали на предмет желания работать на той или иной линии.
А реверсивки им новые выдали? Там же должен быть выбит номер ТЧ.
Машинисты реверсивки с собой домой не таскают. При заступлении на смену реверсивку ему выдаёт оператор линейного пункта или депо, при сдаче смены возвращается назад туда же. Поскольку реверсивки выдают в депо то и клеймо на них выбито соответствующее.
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Между тем 11501 сегодня был замечен уже на ПЛ, в составе с родными головами :)
Список вагонов 4 линии:
Вагоны.xls
(19.5 КБ) 374 скачивания
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Получается, что машинисты с реверсивками из ТЧ-6 приехали в ТЧ-5 и сдали их там? Или потом своим ходом завезли их в ТЧ-6?
Сдали, сдали. По окончении рабочей смены реверсивка всегда сдаётся. Как потом- не знаю. Перебьют клейма видимо и всё или оптом назад в "Выборгское" отвезут.
Вернуться в «Вагоны»
