Автоведение и АРС-АЛС
diver79
Сообщение diver79 »
В связи со слухами о отключении автоведения, там где оно работает, какие есть шансы, что на 5ой ветке будет тестироваться и эксплуатироваться новая система??? И в чем ее отличие от предыдущих???
На 5-й линии новое автоведение (ПА-М) уже давно не в тестовой, а в рабочей эксплуатации. Переоборудованы практически все составы, которые будут работать на 5 линии. Отличается интерфейсом со станционными устройствами и элементной базой. Про отключение ничего не слышно.
Vano-sie72
Сообщение Vano-sie72 »
На 1 линии постоянно вижу как машинисты вручную тормозят и ход набирают. И еще бывает машинист очень часто в тоннеле подтормаживает пневматикой.
EvgeniyAnd
Сообщение EvgeniyAnd »
Вчера ехал с Волковской до Садовой в хвостовом вагоне. Судя по разобранному из переговоров с диспетчером, на Обводном состав остановило автоведение, причем ровно будто бы двери открыться должны в "Горьковская-стайл". Постояли секунд 15 и поехали на Звеник. И все вроде бы прекрасно, но на Садовую толком приехать не получилось: резко затормозив при въезде, состав остался двумя вагонами в туннеле. Потом естественно до рейки доехал. Тут, конечно, может и не автоведение виновато, но как-то не радует. Долго такие сбои продолжаться будут??
Alex Gleys
Станция метро: Ручьи
Сообщение Alex Gleys »
Vano-sie72 писал(а):На 1 линии постоянно вижу как машинисты вручную тормозят и ход набирают. И еще бывает машинист очень часто в тоннеле подтормаживает пневматикой.
Ну тут не давече как позавчера наблюдал на последнем 00.05 №123 с Девяткино машинист при выходе из ТЧ пролетел рейку и несколько раз сдавал туда-сюда... Но из ТЧ они все на руках...
2:5030/1499@FIDOnet
Vano-sie72
на 1 линии со вчерашнего дня автоведение полонстью отключено
Vano-sie72
Вы ничего не путаете? Может быть только на "Кировском заводе"? Там начинается замена деревянных полушпалков на железобетонные опоры СГ и поэтому произвели демонтаж досок автоведения.
Vano-sie72
Нет, я ничего не путаю. Автоведение отключено на всей линии.
Прежний нач.депо уже хотел отключить АВ, не получилось, а у нового получилось. А отключат в конце концов на всех линиях, где найдется такая станция "Автово" 2-й путь (я про входные) ТЧЗЭ, чтоб в кресле усидет не только авто отключит, а и еще что-нибудь придумает типа устройства контроля бдительности.
На МП уже в определенные часы запрещено работать на АВ.
bars
Сообщение bars »
А кто-нибудь может объяснить, для чего это делается и насколько это действительно необходимо? =/
Vano-sie72
Насколько я понимаю это делается для того что бы машинистам осложнить жизнь :(
Konik
Сообщение Konik »
Можно объяснить человеческим языком? (с подлежащими там, сказуемыми...)
Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
Может быть не по теме, но вчера попалось мне видео в контакте http://vkontakte.ru/video25683093_101745026 :shock:
Я так понимаю тут паравоз тоже на автоведении ехал и вдруг!.... помешали спокойной работе машиниста всякие. %)
Vano-sie72 писал(а):Автоведение отключено на всей линии.
Похоже, маразм крепчает...
Осталось ещё светофоры отключить и автоблокировки снять, чтоб было как в трамваях. Вот тогда уж точно, машинистам будет не расслабиться... Вам это не напоминает какое-то зазеркалье?
Кстати, а с правовой точки зрения. Имеет ли право руководитель принимать такое решение? Ведь этот факт можно расценить, как снижение безопасности при перевозке пассажиров и риск возникновения нештатной ситуации.
holms_2000
Сообщение holms_2000 »
Нет конечно, но они себя ощущают Бальшими начальниками. В этом вся и проблема, рулить хотят, а отвечать нет.
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Alex Gleys
Не, понятно, конечно, что кто-то несколько раз пролетел входной красный по Автово, но это, имхо, не значит, что для того, чтобы остаться в своем кресле вырубить автоведение...
2:5030/1499@FIDOnet
Вернуться в «Около метро»
