- Curiosity
- Станция метро: Спортивная-2
И что теперь? Насколько все это серьезно и критично?
- Vladson
- Станция метро: Елизаровская
А как разведку проводили? Через каждый километр?
- Svetofor
- Станция метро: Ручьи
А что даже если через каждый метр, что от этого бы изменилось?
Свернула бы трасса так легко, в сторону, и обошел бы огромный щит играючи этот злосчастный плывун?
Пройдет нормально, на малой скорости как на ФР (на участке перед пр Славы тоже были обводненные песчаник)
НеВе - "бархатный" путь!
- Vladson
Профи видней, конечно, но когда при проходке выясняются такие новости, по-моему это не очень хорошо. А ежели там карстовый провал дальше?)))
Такие "новости" вполне себе прогнозировались. И разведочных скважин сделано много - смотрите чертёж трассы. Оснований для паники нет, плывун лучше чем валунная зона.
- Curiosity
Так это все таки плывун или водонасыщенный грунт? И в чем разница?
Водонасыщеным может быть любой грунт. Плывун - это частный случай водонасыщеных грунтов, смесь песка и воды, очень текучая. Но на данном участке по описанию не плывун в чистом виде, а просто слабые водонасыщеные грунты. Тоже конечно не подарок, налипают на режущий орган и "замыливаются".
Scorpio17
Может глупый вопрос, а не может ли это привести к просадке и разрушению туннеля, как в случае с Лесная-пл.Мужества в перспективе? Или сверхтолстая бетонная подушка залитая под пути придаст туннелю нужную жесткость?
2 Curiosity
Само название грунта - плывун как нельзя лучше всего объясняет его свойства: из-за довольно мелких частиц и сильного обводнения при обнажении грунт течёт/плывёт. Поэтому в призабойной камере нужно держать избыточное давление, чтобы не допустить выноса грунта и разуплотнения окружающего массива.
На перегоне "Лесная" - "Площадь Мужества" как раз было разуплотнение массива и изменение его физико-механических свойств, что привело к просадке тоннелей.
Добавлю только - просадка тоннелей произошла после того, как через трещины в обделке начало выносить песок и под тоннелем образовались пустоты. Причина - несовершенство тогдашних строительных технологий. А для щитов типа "Надежды", по моим соображениям, классический плывун не страшен. Как раз в нём проходческие условия были бы благоприятными - песок не липнет и хорошо удаляется транспортёрами.
- Станция метро: Шкиперская
mx писал(а):Такие "новости" вполне себе прогнозировались. И разведочных скважин сделано много - смотрите чертёж трассы. Оснований для паники нет, плывун лучше чем валунная зона.
И для строительства, и для последующей эксплуатации?
На дальнейшей эксплуатации наличие за обделкой валунов никак не скажется.
А вот плывун рано или поздно себя обязательно проявит. Как ни печально.
Гидростатическое давление на обделку здесь гораздо ниже, чем это было на перегоне "Лесная" - "Площадь Мужества". Поэтому течей быть не должно. Конечно, какие-то локальные влажные места могут возникнуть, но это не критично.
- Павел
430/774
- brutal sam
