Юго-Западная (Казаковская)
Сколько хомячков набежало. Словно по команде.
konnor
Сообщение konnor »
GelezinisVilkas писал(а): 26 ноя 2024, 17:07 Есть инсоляция, а есть естественное освещение. Вы видимо не в курсе что где и зачем.
Я считал, что инсоляция применительно к строительству - это сколько солнечного света попадает в помещение. Если это не так (и существуют какие-то альтернативные солнцу источники естественного освещения), значит я не в курсе.
GelezinisVilkas писал(а): 26 ноя 2024, 17:07 Треть всего окна будет перекрыта и недоступна. Перила в таких местах обязательны.
Перила не сплошные, на освещение практически не влияет.
GelezinisVilkas писал(а): 26 ноя 2024, 17:07 Качество такой уборки сравнимо с качеством проектирования этого "шедевра".
Это больше зависит от убирающего, а не от этих мелких сложностей. Исходя из моей практики, основная проблема госучреждений не в сложностях уборки, а в отсутствии уборки как таковой (возможно, исключая пару начальственных кабинетов).
konnor писал(а): 27 ноя 2024, 11:31 Я считал, что инсоляция применительно к строительству - это сколько солнечного света попадает в помещение. Если это не так (и существуют какие-то альтернативные солнцу источники естественного освещения), значит я не в курсе.
Обязательные требования по инсоляции только к жилым помещениям, и то только к жилой площади, а не общей.
Лестницы достаточно оборудовать естественным освещением, инсоляция там не обязательна, то есть окно должно быть, но достаточно и небольшого. Вспомните лестницы в многоэтажках, там узкое окно в двери и всё.
Дело не в освещении, а в обслуживании и необходимости окна в данном месте.
Если так важен был фасад. Нет. Можно было сделать часть окна слепым. Визуально выглядело бы не хуже.
А вообще все одинаковые окна на фасаде - это скучно.
konnor
Сообщение konnor »
GelezinisVilkas писал(а): 27 ноя 2024, 17:10 Обязательные требования по инсоляции только к жилым помещениям, и то только к жилой площади, а не общей.
Видимо, мы говорим примерно об одном и том же, но чуть под разным углом и разными словами. Если сформулировать кратко, с Вашей точки зрения "окно должно быть, но достаточно и небольшого", а с моей - чем больше окно, тем лучше. О нормах и достаточности я не говорю, просто лично мне приятнее, когда лестница проходит не в "башне с бойницами", а по максимуму освещается уличным светом. Но тут, как говорится, "о вкусах не спорят".
GelezinisVilkas писал(а): 27 ноя 2024, 17:10 Если так важен был фасад. Нет. Можно было сделать часть окна слепым. Визуально выглядело бы не хуже.
На мой взгляд, вся это схема с фальш-фасадом вызывает существенно больше вопросов, чем решение с лестницей.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/91544.
Входные маятниковые двери привезли на Юго-Западную.
Оттуда же: https://t.me/c/1792427918/91813.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/92048.
Прозрачность стеклянных панелей фальш-фасада ЮЗ.
На строительстве вестибюля станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжаются работы по монтажу вентилируемого фасада здания и фальш-фасада.
Смонтированы первые стеклянные панели фальш-фасада.
https://t.me/podzemnik_spb/3204
Представляю какие расходы будут на мойку два раза в год, всего этого стеклянного «великолепия».
Да, площадь остекления будет просто зашкаливающей.
В СПб самый дорогой проезд в стране, так что за мойку этого «великолепия» в очередной раз заплатят пассажиры, не впервой.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/92953.
Оттуда же: https://t.me/c/1792427918/93080.
Начинается монтаж потолочного зонта в натяжной ЮЗ.
СПб строительный: https://t.me/spb_str/1311.
На строительстве вестибюля станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена, продолжаются работы по монтажу вентилируемого фасада здания и фальш-фасада.
https://t.me/podzemnik_spb/3279
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/93659.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/94681.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/94686.
Оттуда же: https://t.me/c/1792427918/95115.
В натяжной ЮЗ делают потолочный зонт.
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/95890.
На станции «Юго-Западная» строительства Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена начинается монтаж информационно-навигационной системы.
Над выходом из вестибюля смонтировано световое табло «Прохода нет» и стрелка указывающая на вход.
Внутри кассового зало подобные табло появились над кассами и пунктом полиции.
В среднем станционном тоннеле (центральном зале), также, появились табло на которых будет указано в какую строну идти, чтобы добраться до «Путиловской», а с какой стороны «Посадки нет».
https://t.me/podzemnik_spb/3381
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/96190.
Завершено остекление купола.
