Страница 76 из 116
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 09 янв 2010, 23:54
				 Razer
				на фотографии №4 - тепловые пушки?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 09 янв 2010, 23:59
				 iskander
				Вроде того, но эту фигню тяжело пушками назвать. Толку от нее не много. Кстати гидропригруз работал (судя по манометрам). Так что не совсем понятно если все пройдено что осталось пригружать?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 10 янв 2010, 02:53
				А почему Вы решили, что показание манометров относится к давлению гидропригруза? Это может быть давление, например, на домкратах.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 10 янв 2010, 09:45
				 tu2-167
				Честно говоря грязновато
 Огорчил заляпанный пульт управления. Исполнение конечно защищённое, но это не значит, что надо его хватать чем попало.
Интересная система нагнетания раствора за обделку, а точнее заглушки в блоках. Потёки на своде, я так понял, от него (нагнетания)? И откуда оно вышло, ведь судя по фоткам из швов. Я ошибаюсь или это очень плохо?
Кстати, не осилил, как блоки собираются. Торчат гайки, но в смежном блоке их не видно в этом месте.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 10 янв 2010, 12:26
				 iskander
				в40 писал(а):А почему Вы решили, что показание манометров относится к давлению гидропригруза? Это может быть давление, например, на домкратах.
Если бы я был бы женщиной, которая из техники знает только стиральную машину, утюг и фен, тогда можно бы было предположить, что это давление гидравлики. Но давление показывается как над шлюзовой камерой, так и внутри. Гидравлика показывается отдельно где гидронасосы и на компах.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 10:23
				 tapir
				А сбрасываемая оболочка где-то видна на фоточках? Я может что-то пропустил, но ее уже установили или нет?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 10:34
				Её должны были установить еще на этапе монтажа ТПМК в стартовом котловане
 . Внутри оболочки, грубо говоря, крепятся все остальные механизмы. Как рама для автомобиля.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 17:56
				 tu2-167
				Ответить про потёки никто не может?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 21:07
				 Knyaz_Vladimir
				tu2-167 писал(а):Кстати, не осилил, как блоки собираются. Торчат гайки, но в смежном блоке их не видно в этом месте.
В смежном блоке закладная деталь, в которую закручивается болт.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 21:18
				 was
				А  что  там  за  шкаф  с  бутылками? Остатки  пищи?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 22:05
				was писал(а):А  что  там  за  шкаф  с  бутылками? Остатки  пищи?
Это не шкаф - это гермозатвор, отделяющий участок строящегося метрополитена от действующего (616 шахта до сдачи первой очереди ККЛ останется рабочей). А всё остальное - инвентарь, убранный за затвор ночной сменой, осуществляющей работы на станции и перегонах в ночное окно.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 22:11
				 паровоз
				Ну всё, прощай немецкое нау-хау. С такими фотками надо сразу стучаться в офис Ловата (может за них хорошо заплатят), пока его сотрудники сами их здесь не увидели.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 22:52
				 iskander
				Knyaz_Vladimir писал(а):tu2-167 писал(а):Кстати, не осилил, как блоки собираются. Торчат гайки, но в смежном блоке их не видно в этом месте.
Какая закладная деталь? А про поттеки фиг его знает, так на голову ничего не капало. Чем они там чеканят швы я так и не понял.
p.s. На ГПМК камера висела, но никакого записывающего устройства не было обнаружено.
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 22:58
				 iskander
				p.s. Есть видео показаний дисплеев 122 метра. Выложить?
				Re: Обводный канал
				Добавлено: 11 янв 2010, 23:17
				ну...если это можно, то, я думаю, никому не повредит
