81-717.5П/81-714.5П
Re: 81-717.5П/81-714.5П
ТЧ-2 - это самый настоящий завод, на котором при желании можно было бы вообще выпускать новые вагоны.
Особых проблем не предвижу. Силовых элементов в торцах вагонов нет. И переделывать придётся не так и много вагонов. Это ж младшешкольная арифметика
Допустим округлённо на пятой линии ходят 40 шестивагонных составов (40*6=240 вагонов). Их можно превратить в 30 восьмивагонных составов (240/8=30). Следовательно переделать в промежутки понадобится всего 20 голов. Для четвёртой линии ещё меньше - штук 14. При совмещении переделки с КВР это будут вовсе небольшие затраты. А если посчитать может и затрат не быть - КВР промежутка дешевле КВР головы, разница компенсирует.
Допустим округлённо на пятой линии ходят 40 шестивагонных составов (40*6=240 вагонов). Их можно превратить в 30 восьмивагонных составов (240/8=30). Следовательно переделать в промежутки понадобится всего 20 голов. Для четвёртой линии ещё меньше - штук 14. При совмещении переделки с КВР это будут вовсе небольшие затраты. А если посчитать может и затрат не быть - КВР промежутка дешевле КВР головы, разница компенсирует.Всё потому, что кто-то слишком много ест!
mx писал(а):Особых проблем не предвижу. Силовых элементов в торцах вагонов нет. И переделывать придётся не так и много вагонов. Это ж младшешкольная арифметикаДопустим округлённо на пятой линии ходят 40 шестивагонных составов (40*6=240 вагонов). Их можно превратить в 30 восьмивагонных составов (240/8=30). Следовательно переделать в промежутки понадобится всего 20 голов. Для четвёртой линии ещё меньше - штук 14. При совмещении переделки с КВР это будут вовсе небольшие затраты. А если посчитать может и затрат не быть - КВР промежутка дешевле КВР головы, разница компенсирует.
Интересное предложение. Хотелось бы, чтобы эти посты увидели те, кто принимает решения в данных аспектах.
Работники из ТЧ-2 наверняка задумывались над такой возможностью, и неоднократно. Возможно, даже какие-то проекты у кого-то их них есть.
- ЭД9М-0210
1145 и 0211 сегодня ночью должны отправить
- ЭД9М-0210
1146 и 0212 отправлены (если я не ошибаюсь)
Кстати, кто-то говорил, что салатовая восьмёрка (10285-11504-11505-11506-11507-10286) напоминает больницу? (Я так понимаю, из-за типичного цвета)?
Лично я такую ассоциацию считал и считаю бредовой. По мнению тех, кто так думает, получается, новый .5П должен напоминать поликлинику?)))
Кому-то заняться было нечем, в вагоне 0199 распахнули большую часть вентиляционных кожухов:
- ЭД9М-0210
Den.S писал(а):Кому-то заняться было нечем, в вагоне 0199 распахнули большую часть вентиляционных кожухов:
Это когда было? Просто я вчера ехал в 0199, но там были открыты только 4 или 5 кожухов, остальные закрыты.
Неужели эти открытые кожухи так помогают вентиляции?
ЭД9М-0210
Сегодня в районе 19:35 отправлялся с Приморской.
Я считаю, на НВЛ открывать кожухи абсолютно бессмысленно, т.к. и с закрытыми весь салон неплохо продувается.
Ещё вчера были открыты все кожухи и все форточки. При прибытии поезда на станцию Маяковская, в вагоне было орущее быдло. Один из них наблевал в торце, и чтобы освежить воздух в вагоне (в другой переходить видимо лень было) возможно именно они всё пооткрывали. Когда я вошёл в вагон, они при мне открыли все форточки. Так что кожухи скорее всего открыли именно они. Через несколько секунд я перешёл в соседний вагон, т.к. слушать и видеть блюющих неандерталов в трениках мне не хотелось.
На головах, справа по ходу движения, в хвосте, имеется рейка со светоотражательным эффектом. Для чего она?
Сегодня ехал вроде бы в 1121 и уже одна дверь была с внутренней стороны перекрашена в белый цвет (хорошо, хоть не в стандартный серый). Вероятно, закрашивали художества вандалов.
USSR Man писал(а):Сегодня ехал вроде бы в 1121 и уже одна дверь была с внутренней стороны перекрашена в белый цвет (хорошо, хоть не в стандартный серый). Вероятно, закрашивали художества вандалов.
Разумеется, от художеств. Всем вагонам, которые живут в ТЧ-6 повезло (ИМХО, самое лучшее в обслуживании в Питере депо). Например, в ТЧ-3 не заморачиваются, и красят в депрессивно-серый, хотя в салоне вагона серых элементов вообще нет. Если красить, то только в белый. Никакой другой цвет тут не подойдёт.
Такой же вариант, только на одной (!!!) автоматической двери есть на каком-то промежутке. Фотки не найти. Возможно я и не фоткал. Вроде на той же ФПЛ.
