Освещение в вагонах
Iona
Станция метро: Удельная
Re: Освещение в вагонах
Сообщение Iona »
Горящие четыре лампы в номерных - аварийное освещение.
dragster6
Станция метро: Суворовская
Сообщение dragster6 »
Товарищи, а кто-нибудь знает, сколько БПСН на один вагон, и как они подключены? А то часто замечаю: при прохождении неперекрываемого токораздела жужжание БПСНа сперва слабое(ну если стоишь в конце вагона), а когда задний токоприёмник законтачит, то начинает жужжать в полную силу.
На одном вагоне один блок питания собственных нужд.
dragster6
2 Nomernoy: А почему, как Вы думаете, такая ситуация, которою я описАл?
thinky
last_fm: Rockfilld
Станция метро: Ульянка
Сообщение thinky »
при каких условиях отключается освещение в номерном вагоне при прохождении токораздела?
Питание на короткий миг прерывается и на БПСН перестает поступать ток, отсюда и прерывание гудения. Лампы продолжают гореть благодаря разделительным конденсаторам.
dragster6 писал(а):Товарищи, а кто-нибудь знает, сколько БПСН на один вагон, и как они подключены? А то часто замечаю: при прохождении неперекрываемого токораздела жужжание БПСНа сперва слабое(ну если стоишь в конце вагона), а когда задний токоприёмник законтачит, то начинает жужжать в полную силу.
Два варианта - если старая схема - при прохождении неперекрываемого токораздела не работает первичный преобразователь (825V->80V), а он как раз и шумит больше всего (вернее его коммутирующий дроссель L3). Продолжает свистеть вторичный преобразователь (80V->220V400Hz), предназначенный для питания ламп, но уже тише чем первичный. Второй вариант - новая схема - вторичный вообще отключен, лампы питаются от 80V через преобразователи, установленные прямо в плафонах. Первичный работает так же. Свет при проезде токоразделов на номерных гаснуть не должен, лампы подпитываются от аккумуляторных батарей, а если свет мигает - маловата выдержка реле включения освещения (РВО), оно и задерживает отключение ламп после пропадания высокого.
dragster6
Не, я имел в виду то, что когда питается вагон от одного токоприёмника, то гудит в 2 раза тише, чем при двух. А когда нет высокого, - то вообще не гудит. Почему это? (Это факт. Тыщу раз наблюдал.)
Кабели от всех четырёх токоприёмников соединяются в одной точке - силовой коробке, а уж оттуда разводятся на все высоковольтные аппараты (и БПСН в том числе). Если хоть один токоприёмник под током и БПСН включен - гудит на всю катушку, когда высокое отключается - ещё несколько секунд гудит потише, потом не гудит совсем. Вот по твоему описанию гудит в два раза тише как раз когда проходит неперекрываемый токораздел и ни один башмак не касается контактного рельса.
dragster6
Да?.... Ну ладно, спасибо. Может акустика станции влияет. Ща вспомнил, что это в последнем вагоне наблюдалось. А есть у кого-нить схема БПСН? Очень нужно. Это ж
не секретно, верно?
Не секретно. Немного поиска по этому самому форуму( :Search: ) и искомая информация у тебя.
http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?f=12&t=4273
Страница 80. Схема не сказать чтобы сложная, но в электронике разбираться надо :wink:
dragster6
Спасибо, mx. :Bravo: Объясните деревне, с помощью какой программы можно открыть файл DJVU? :oops:
Konik
Сообщение Konik »
djvu reader к примеру -)
dragster6
Mx, там открывается только обложка. :cry:
Шуруп
Сообщение Шуруп »
PageUp и PageDown не помогают?
Вообще весь софт для djvu тут: http://djvu.sourceforge.net/
Вернуться в «Вагоны»
