Спортивная-2 (Второй выход)
- Михаил
- TOPMO3
- Временно забанен
Бегемот
Re: будет ли выход спортивная-2?
ИМХО возможно. Если применить свежекупленный щит, якобы не дающий просадок при проходке и направить наклонный ход вглубь острова. Внизу же - разворот по типу Садовой.
- слон
- last_fm: MetroFan
слон @ Ср 20 Дек, 2006 14:45 писал(а):ГУП «Петербургский метрополитен» определился с местом выхода второго наклонного хода станции «Спортивная». Как сообщил начальник Санкт-Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, наклонный ход выйдет на площадь перед Тучковым мостом. «При этом не понадобится расселение жилых домов, этот выход не будет влиять на другие постройки. И главное - этот вход гораздо короче, чем другие предполагаемые варианты», - отметил г-н Гарюгин, передает РБК
сомнительного качества решение конечно
ну-ну...
прошу прощения - довольно идиотское занятие самого себя цитировать, я кстати уже и забыл что именно я сюда запостил это, на сегодняшний день поседнее. решение.
"...При этом не понадобится расселение жилых домов, этот выход не будет влиять на другие постройки...."
это единственный довод для идиотского решения - в этом месте выход будет явно неудобен...
- darkglare
- Михаил
hi Jack!
Там как раз напротив моста стоит какой-то хрущевский дом. Вот его можно было бы снести, и сделать там вестибюль, встроенный в современный ТК, с привлечением инвестора.
- TOPMO3
- Временно забанен
Zhuravkov
- Станция метро: Спортивная-2
Есть, на углу Малого и набережной.
Как житель Васильевского острова, могу сказать, что открытие второго выхода очень мало что даст.
Но построить на этом пятачке, не такой уж он и маленький, Невский Проспект на таком же делали, вполне реально без закрытия движения по мосту. Если строить будут, то, скорее всего будут сделаны дополнительные съезды с моста на набережную.
- TOPMO3
- Временно забанен
Zhuravkov
Ну, разве только в случае закрытия Васьки.
Мало даст в том смысле, что кто ездил или ходил на Спортивную, так и будут туда добираться, только на одну остановку меньше. Если туда перенести маршрутки с Васьки, то все они будут всё равно мимо нее проезжать. Одним нужна Василеостровская, другим Спортивная, это в большей степени зависит от того, куда и с какими пересадками нужно ехать дальше, чем от разницы +\- одна остановка. Снижение пассажиропотока на Василеостровской будет незначительное, пока нет Адмиралтейской-2.
Несмотря на то, что как раз там живу, мнение такое - Спортивная-2 - деньги на ветер.
- TOPMO3
- Временно забанен
я от части согласен, но даже если Ваську не закроют... если вы бывали на Василеостровской в час пик , то думаю знаете что там творится и многие, особено с 1 по 6 линии предпочтут отправится на Спортивную-2. К тому же она будет идти напрямую в Купчино.. а Адм-2 конечно тут просто необходима. Без неё это действительно почти впустую...
Zhuravkov
Василеостровская - это моя "домашняя" станция, живу я на Биржевой линии между Васькой и Спортивной как раз. Так что про давку на Ваське я знаю всё.
Если линия от Спортивной будет идти в Купчино, то ведь пересадок с нее на НВЛ не будет! Смысла заходить на Спртивной будет ещё меньше. Как Вы думаете, куда больше едет народу с Васьки, в Купчино, или на Невский (+невский р-н)??
Ещё такой плюс от постройки Спортивной-2 - можно немного разгрузить Тучков мост. Всё равно непонятно, зачем второй выход нужен..
(равно как не понимаю смысла переключения 4 и 5 линий, по моему, лучше короткую линию, чем длинную оставить без пересадки на НВЛ. НВЛ - главная, она проходит под Невским.)
hi Jack!
Ну, центр-то все-таки не ограничивается Невским и Восстания. Так что, возможно второй выход как-то и поможет.
Но (повторюсь) полноценно решить транспортную проблему на Васильевском острове поможет только Косая Линия (даже больше, чем Адмиралтейская-2). Так что следовало бы скорыми шагами копать тоннели от Спасской в ту сторону, а не думать, как лучше перегородить площадь перед Тучковым мостом.
- TOPMO3
- Временно забанен
5 линия даст возможность людям с одной пересадкой добираться во все районы города где есть метро (включая и часть центра), за исключением левого берега Невского района и Примроской - не особо это и страшно...
полноценно решить транспортную проблему на Васильевском острове помогут дополнительные мосты.. но это другая история.
