Модели вагонов и линии
Re: Поезда и линии
Divan писал(а):Услышал гудок въезжающего поезда
Я в этот момент настораживаюсь, и чаще выхожу из состава. Почти во всех случаях, вижу что-то интересное. какое-то чутьё есть. Бывает, просто гудок для быдла, стоящего у края платформы, а бывает слышно, что как-то медленно едет. Вобщем, чувство какое-то подсказывает, что "щас что-то будет".
Ничем особо не примечательный состав был - все емки (или ешки, но никаких путемеров-дефектоскопов)
Это кстати тоже важная часть. Они имеют различия - оконные перегородки. Близорукость/дальнозоркость в этом случае так же не влияют =)
часть со светодиодным освещением, часть с обычным
Ага, значит были Емы или Ем-5**.
головы нормально развёрнуты (иногда видал при перегонках на КВЛ задний вагон кабиной внутрь состава, с дополнительными красными огнями в салоне).
Такое было всегда, сколько помню Ленинградско-Питерский метрополитен. Промежуток номерного так же может быть последним вагоном. Правда, этот промежуток так повёрнут, что его контрольная панель всегда на месте предполагаемой "головы", т.е. в случае чего, (как я догадываюсь) можно было манипулировать составом с другого конца, т.е. безголового. Например, по прибытии на Невский пр. со стороны Парнаса, поехав назад, по ССВ. (Если не прав - поправьте).
m-driver
Re: Поезда и линии
Сообщение m-driver »
Невский паровоз шел спать в Автово. Рано утром пойдет обратно на НВЛ. Туда и обратно резервом. И всего делов-то...
Divan
Re: Поезда и линии
Сообщение Divan »
Это и хотелось подтвердить, спасибо! Слышал, что такое должно по-идее бывать, но наблюдал впервые. Жаль, что резервом - а так хотелось прокатиться с Маяковской на Восстания...
Re: Поезда и линии
Час назад на Пионерской видел уходящую в сторону Парнаса перегноку. Гудок услышал с эскалатора. Пока я добежал, поезд уже разогнался и почти уехал. Тем не менее, удалось разглядеть два последних вагона: ...10071-3762ср. Грузовой вагон был загружен колпарами.
m-driver
Re: Поезда и линии
Divan писал(а): Жаль, что резервом - а так хотелось прокатиться с Маяковской на Восстания...
Не получится. Запретили там с пассажирами ездить. Да и нет ничего интересного на этой передатке: две кривые малого радиуса (колеса сильно скрипят в них) и небольшая прямая между ними с уклоном. Плюс остатки ПТО на "Восстания". Всё. Из вагона ничего не увидеть, зато шум сильный. :D Нафиг!
Re: Поезда и линии
Да, реборды колёс на этой ветке очень сильно скрипят. Там радиус кривых то ли 175, то ли 150 метров всего (меньше, чем на стрелочных переводах).
Re: Поезда и линии
в40 писал(а):Да, реборды колёс на этой ветке очень сильно скрипят. Там радиус кривых то ли 175, то ли 150 метров всего (меньше, чем на стрелочных переводах).
Хотелось бы там проехать и ощутить этот самый скрип.
m-driver
Re: Поезда и линии
Зачем?
Re: Поезда и линии
m-driver писал(а):Зачем?
На скорость не влияет. Я же ответил выше:
Раз радиус кривых самый маленький, будет и шум и пыль :)
Вспомнилось, как в детстве видел толи хопперы (или дозаторы), буксируемые травмайчиклм у Тучкова моста в сторону Петроградки, так вот, после того случая, никогда не слышал ничего подобного. Так же, тележка у него была не стандартная, как-будто жд-шная. Стружки не видел, под каждой колпарой был дым (или пыль) сам этот факт меня сильно удивил. Так же, все, кто переходил дорогу, закрывали уши. Ощущение было, будто все колёса заблокированы.
vartal
Re: Поезда и линии
Сообщение vartal »
А что, у вас грузовые перегонки не запрещены, как в Москве?
m-driver
Re: Поезда и линии
Грузовые поезда у нас регулярно ходят. Почему их должны запрещать? И зачем это сделано в Москве (если конечно сделано)?
vartal
Re: Поезда и линии
Сообщение vartal »
А у нас просто как-то сорвавшаяся с крепления колпара, пробив кузов, вышла за габарит, застопорив этим движение на линии на немалое количество минут. Вот поэтому и запретили. Теперь все грузы возят обычными грузовыми машинами по автодорогам. Как-то так.
А грузовики в метро если и ипользуются, то только в качестве перегона вагонов.
m-driver
Re: Поезда и линии
vartal писал(а):А грузовики в метро если и ипользуются, то только в качестве перегона вагонов.
Вот это не понял.
Олег Бодня
Re: Поезда и линии
Сообщение Олег Бодня »
Грузовые составы пускают на линии ММ только в качестве перегонок при необходимости передать вагон(ы) с завода в ТЧ или с одной ТЧ в другую.
m-driver
Re: Поезда и линии
Понятно.
Вернуться в «Вагоны»
