Народное творчество
- Florstein
Re: Народное творчество
Ах, да. Я ж здесь не публиковал новые версии своих схем. А вот и они:
Критика, предложения, умные мысли?
А и неплохо выглядит. Чётко и наглядно. На первой схеме немного сбивают с толку "сосиски" на Островах.
- Florstein
Может не мельчить, просто объединить их в общий Петроградский район одним островом? Как на Васильевском, например, не указана Смоленка.
- Florstein
Не уверен. Острова нужны хотя бы потому, что надо народу дать представление, какая станция где находится. А Смоленку я на перспективной таки нарисовал. Думаю, продолжить традицию и для основной.
Что, если на основной схеме тоже сделать кривую географию, чтобы острова не были такими дискретными сосисками?
Можно конечно. Это же схема, а не карта.
Так если Смоленку рисовать собираетесь, так рисуйте и Карповку и Мойку с Фонтанкой и Грибоедова - для представления.
По факту все эти речки которые переплюнуть можно, рисовать не нужно.
Петроградский, Крестовский, Каменный и Елагин нужно в один объединить и всё встанет на свои места.
konnor
- Крестовский, Каменный и Елагин лучше объединить. Все равно вид на схеме слабо похож на реальные острова, да и там много других проток и мини-озер, сопоставимых по площади/размеру с прорисованной Крестовкой.
- Заячий остров лучше уменьшить по ширине (сделать более округлым) и сдвинуть чуть вправо.
- Смоленку в таком виде лучше вообще убрать - на реальную карту совсем непохожа, важность речки невелика, как уже выше отмечено - Мойка с Фонтанкой явно более важные объекты.
-Аналогично с Обводным каналом, тем более что в районе Балтийского вокзала трасса совсем не похожа на реальность.
- Большую Невку можно сместить вправо, по карте она должна быть ближе к Выборгской, а на схеме - к Петроградской.
- Резкий изгиб Невы выше пл. Александра Невского лучше сделать более плавным, можно даже вообще его убрать, примерно как сглажен изгиб Невы в районе Смольной набережной.
Теперь по расположению станций метро... Возможно, что для схемы все далее написанное не имеет особого значения. Но на всякий случай напишу.
- Расстояние между станциями Лиговский проспект и Обводный канал плохо сочетается с расстоянием до пл. Александра Невского. И, опять-таки, трасса Обводного канала в этом месте только сбивает с толку.
- Текстовку Петроградской можно разместить слева, а саму станцию несколько опустить вниз.
- Лесную с Выборгской лучше чуть поднять, в реальности Петроградская должна быть даже чуть ниже Выборгской, а Черная речка примерно на уровне Лесной.
- пл. Мужества и Политехническую лучше сместить вправо.
- Парголово с Осиновой рощей должны быть существенно севернее Просвета и Парнаса
- Приморскую лучше сместить влево, она должна быть заметно западнее Горного.
- Аналогично сместить влево станции Зенит, Старую деревню и Крестовский остров (он должен быть западнее Василеостровской). Текстовку Крестовского острова можно перенести направо.
- Нет загиба линии в районе Звездная/Купчино.
- На схеме Александрино западнее Ульянки, но по карте оно практически строго на север, Сосновая поляна не может быть столь севернее Маршала Жукова. Собственно, весь левый нижний угол выглядит неестественно.
lembas_kun
Не совсем по теме. Недавно наткнулся на схему Ташкента. Там сделана попытка отобразить улицы и важные места, и лучше чем скажем у варианта студии А.Лебедева
Геометрия искажена но не сильно
https://ilyabirman.ru/tashkent-metro/map-1/
https://ilyabirman.ru/tashkent-metro/map-2/
Во второй четверти 21 века схема с улицами и важными местами уже не актуальна. У каждого есть телефон с подробной и интерактивной картой. Схема же нужна для быстрой ориентации между линиями и станциями, что бы быстро и удобно можно было понять сколько остановок нужно проехать по линии. Всё остальное, включая даже крупные реки, на схеме не требуется, всю остальную информацию можно уточнить по карте в телефоне.
Для староверов с кнопочными телефонами нужно вешать карту ближайшего района на выходе со станции.
lembas_kun
если прямо только схема, то хотелось бы чтобы названия станций были больше что на оф схеме что на неоф, стал замечать что уже не читаю нормально шрифт сидя напротив схемы, у людей не знающих схему тоже может быть не идеальное зрение.
По статистике каждый третий человек в мире с близорукостью
На Петербуржской схеме есть много места, которое можно было бы использовать увеличив размер шрифта, если речь только минимальной схеме
Попытка привязаться к географии на схеме, зачем-то, ведь это не карта-схема, порождает вот такие пустые места.
Которые составляют 1/3 от всей площади, что приводит, в том числе к малому размеру названия станций.
Так же привязка к географии заставляет делать центр схемы, где много станций и пересадок, мелким и переполненным.
Это не к конкретной схеме претензии, а для тех кто захочет сделать что-то новое и более удобное.
konnor
На мой взгляд, для схемы не очень важно соблюдение масштаба. Вполне достаточно более-менее соблюсти взаимное расположение станций.
Подкладку с Невой я бы все-таки оставил, сделав минимально контрастной, не мешающей чтению остальных надписей. Остальные реки/озера/болота на схеме точно лишние.
Что-же касается пустых мест, то можно чуть отступить от классического размещения легенды и переместить ее (разбив на компоненты) в эти пустые места. Тогда и заполнение схемы можно сделать вполне равномерным.
Пустые места разве не оставлены под тактовое движение электричек?
koytoora
почему Площади Александра Невского и Лиговские проспекты обозначены как будто они кроссплатформенные?
В схемах такие нюансы важнее физического расположения станций, а вы сознательно путаете
