Обводный канал
- metropes
Re: Обводный канал
Простите за вопрос лузера, а что дальше будут делать с оголовком?
человек друг собаки
- Бог Электро
- Станция метро: Балтийская
Re: Обводный канал
metropes писал(а):Простите за вопрос лузера, а что дальше будут делать с оголовком?
А дальше его включат в конструкцию вестибюля.
Re: Обводный канал
Почти на любой глубокой станции его можно наблюдать - посмотрите!
- Rumm
- Диггер Параноик
Re: Обводный канал
C интернетных просторов. Копирайт не известен.
Hengist
Re: Обводный канал
Стали известны здания, которые снесут при строительстве метро «Обводный канал»
Жилкомитет обнародовал список зданий, которые в рамках проекта реновации планируется снести в районе будущей станции метро «Обводный канал».
Документ оказался в распоряжении Всероссийского общества охраны памятников. Как сообщает «Карповка», согласно письму, под разборку попадают дома на Расстанной улице, 10 и 10а, Прилукской улице, 25, Лиговском проспекте, 212г и 216.
Напомним, как ранее корреспонденту «Карповки» заявляли в администрации Фрунзенского района, на территории которого и находится этот квартал, расселение жильцов начнется не раньше 2011 года, так как к январю необходимо подготовить градостроительную документацию.
http://www.fontanka.ru/2010/05/27/073/
Я что-то не понял, при чём тут метро "ОК", где Расстанная и где Обводный? Видимо очередной бред от "Фонтанки" (на карповке заголовок новости другой). Или это под второй выход будут сносить?
- Till
Re: Обводный канал
"Фонтанка" по обыкновению отожгла.
Смотрите статью в "Карповке" (это в данном случае первоисточник). Как видите, совпадает всё, кроме заголовка: в "Карповке" он более корректный. Речь идёт о программе реновации жилых кварталов. Станция Обводный канал упомянута только для ориентира (вероятно, подразумевалось, что не все горожане знают Расстанную и Прилукскую улицы, а Лиговский проспект достаточно велик) и низачем больше.
"Фонтанка" же не удержалась от того, чтобы присобачить статье "смачный" заголовок. Журналисты, однако...
Самое обидное, что после таких ляпов у обывателя и возникает ощущение, что для постройки метро городу необходимы сносы чудовищных масштабов. Обидно.
Re: Обводный канал
А может быть речь идёт, в том числе, о станции ОК2? Правда, всё равно плохо клеится, но всё же...
- Till
Re: Обводный канал
Клеится не то что плохо, а вообще никак. Даже если согласиться с кварталом (помнится, на форуме мелькала несколько другая информация), совершенно непонятно, как может быть связан с метро снос четырёх домов, расположенных в совершенно разных частях квартала (при том, что дома между ними, разумеется, остаются в целости-сохранности). Да и расселять жильцов в 2011 году для ОК2 несколько рановато.
Re: Обводный канал
Поскольку реального проекта я не видел, (как, впрочем, и все), ничего сказать не могу. Возможно, какой-нибудь из перечисленных домов будет снесён именно из-за строительства метро.
tu2-167
- Человек и паровоз
Re: Обводный канал
Вполне может быть, что просто подогнали расселения "под городские нужды", ведь в противном случае сложнее расселять
- Till
Re: Обводный канал
Господа, ваши слова немного удивляют. Я, конечно, тоже ничего не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но всё же: "отрежьте" от статьи "Фонтанки" название - и ни единого упоминания о связи будущих сносов со строительством метро вы не найдёте. "Реновация" - это всё же несколько другой коленкор.
Я не утверждаю, что отсутствует любая связь между сносом домов и планами Метростроя, я лишь утверждаю, что этого никак не следует из статьи "Фонтанки".
Re: Обводный канал
Всем здрасте)
вопрос.
Что делается сейчас на станции, в нх, и на стройплощадке относящейся и метро?
Сегодня был около. С левой стороны площадки(если смотреть сверху) уже начали с помощью опалубки строить здание. Работают 4 бурмашины и 2 башенных крана. В котловане и в нх работ не видно, разве что вокруг него два экскаватора роют глубокие ямы. Работа идет, но без аврала.
вопрос.
Razer
- Станция метро: Спортивная-2
Re: Обводный канал
интересно, как обстоит дело с банкетками и плитой перекрытия в н/х?
mission complete
Алексей Евгенич
Re: Обводный канал
Уже с месяц не проещжал Обводного. Сегодня проехал. Удивило что на взгляд обделка путевых стен панно остановилась. По крайней мере, едучи от Садовой не видел продолжения работ. А начали вроде бы бодро. В чем дело?
проморгал.
