Страница 10 из 109
				Добавлено: 12 апр 2007, 22:35
				 ГрафЪ
				Говорят, что да. Мало того, по слухам, НХ на спасскую построят позже а попасть туда можно будет только через сенную или садовую.
				Добавлено: 12 апр 2007, 22:53
				Интересно, а до открытия выхода эту часть: Спасская - переход Садовая/Сенная откроют
речь о пунктире
				Добавлено: 12 апр 2007, 23:20
				Хм...вообще то пунктирный тоннель уже давно есть и выходит он совсем не туда...схема неточна.
				Добавлено: 13 апр 2007, 00:43
				 Echoes
				Тоннели покрашенный в белый цвет - это те, которые уже существуют?
				Добавлено: 13 апр 2007, 01:43
				да, долго, долго и мучительно будут люди попадать на Спасскую...
				Добавлено: 13 апр 2007, 06:06
				4PET
Пунктиром обозначен служебный тоннель, для перехода он использоваться не будет.
				Добавлено: 13 апр 2007, 07:41
				djtonik, ясно. Очень жаль. Было бы удобно
				Добавлено: 13 апр 2007, 07:58
				В этом переходе и так толкучка. Не надо смешивать потоки пассажиров с Купчино, Коменды и Правого берега в один несчастный коридор.
				Re: Площадь Мира Ii (Спасская)
				Добавлено: 03 май 2007, 08:15
				Если я правильно запомнил мелькавшую где-то на форуме информацию (поиску по форуму большой привет и пожелание побыстее выздоравливать
 ), то строительство вестибюля Спасской сопряжено со стоительством второй очереди ПИКа, которая кроме это включает в себя реконструкцию вестибюля Сенной. Это что получается, Спасскую откроют без вестибюля и тут же начнётся плановая реконструкция вестибюля Сенной (à la Горьковская). Даже несмотря на то, что после реконструкции станция Спасская будет иметь собственный выход, какое-то время выход со всех трёх станций ударит по Садовой (между прочим замечательный корридорчик с разворотом на 180° перед эскалатором + выход в подземный переход). Это же ж... какая-то.
				Добавлено: 03 май 2007, 13:51
				Насколько я понял - именно так.
				Добавлено: 03 май 2007, 15:04
				 слон
				про разборку Сенной никто ничего не утверждал.
как именно будет выглядеть ПИК-2 пока не понятно.
в случае если он должен будет "прихватить" и Сенную совсем не обязательно её разбирать (вспомните например Ал.Невского-I)
и т.д.
				Добавлено: 03 май 2007, 18:54
				Можно сначала открыть выход со Спасской, а потом закрыть Сенную
				Добавлено: 08 май 2007, 10:52
				 KORWIN
				если сенную будут разбирать, то это единственный вариант т.к. 3 станции с одним выходом это не реально.
				Добавлено: 08 май 2007, 11:59
				Если учесть, что оба вестибюля должны быть встроены в одно здание (ср. Пушинская и Тверская в Москве, разве что не так плотно), то трудно представить как можно реконструировать один вестибюль, не закрывая другой.
				Добавлено: 08 май 2007, 13:03
				 Zhuravkov
				Вообще то, легко можно реконструировать.
