Vladson
Сообщение Vladson »
Да этот ковш - лишняя деталь была.)
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Сообщение Gornyi »
1001 кольцо установлено!
И под это дело, отчёт о строительстве - http://life-shche.livejournal.com/30327.html
Демонтажная
Демонтажная
Новокрестовская
Новокрестовская
Беговая
Беговая
Двухпутный тоннель
Двухпутный тоннель
Спасибо за отчет! Т.е. вертикальный конвейер так и не починили и достают краном?
История с вертикальным конвейером(фотографии которого, кстати, вообще нигде не фигурировали) - трагедия для данной проходки.
Даже участок до Савушкина не так тормозил проходку.
Так чего там с вертикальным конвейером-то? Так и не починили? Настолько серьезная поломка?
Сейчас средняя скорость от 27 июля (985 колец) до 05 августа (1001 кольцо) получается чуть больше одного кольца в день... что совсем печально.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Проходка тоннеля к «Новокрестовской» отстаёт от графика на месяц
Отставание от графика при строительстве тоннеля Невско-Василеостровской составляет месяц, сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Ранее в пресс-службе КРТИ рассказали, что проходческий комплекс «Надежда» установил тысячное кольцо. По данным комитета, щит прошёл 1800 метров в сторону станции. До конца строительства линии осталось установить 1891 кольцо.
«По итогам июля в сутки «Надежда» в среднем монтирует 8,2 кольца, что на 16% превышает план производственной программы. Данный темп проходки позволяет компенсировать отставание от графика, которое было связано со сложными гидрогеологическими условиями на участке от стартового котлована до «Беговой», – добавили в комитете.
По словам чиновников, завершить строительство тоннеля до «Новокрестовской» планируется к 1 ноября. Затем строители начнут прокладывать тоннель между «Новокрестовской» и конечной точкой на Васильевском острове. Завершить прокладку пути рассчитывают к концу мая 2017 года.
Ранее замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Цалко сообщил, что для ликвидации отставания «Метрострой» купил 25 машин для вывоза грунтов. По словам главного инженера «Ленметрогипротранса» Георгия Захарова, на «Новокрестовской» в период проведения массовых мероприятий ожидается максимальный для города пассажиропоток. На станции будут работать 12 малых эскалаторов на обеих платформах и 8 траволаторов.
Проходка Невско-Василеостровской линии от Туристской улицы началась в декабре 2015 года.
http://www.fontanka.ru/2016/08/05/155/
Задачка для второго класса начальной школы:
"Тоннелепроходческому комплексу "Надежда" нужно построить тоннель длиной 5,2 км.
Проходка тоннеля началась в декабре 2015 года.
За семь с половиной месяцев построено 1,8 км тоннеля.
Требуется решить:
1. Сколько месяцев нужно на строительство тоннеля?
2. Когда (месяц, год) должна закончиться проходка тоннеля?"
Я еще один вопрос добавил бы к этой задаче: сколько времени нужно для того, чтобы после завершения проходки превратить тоннель в сооружение метрополитена, пригодное для безопасной эксплуатации?
koropet
Станция метро: Электросила
Сообщение koropet »
Если так в лоб по пропорциям считать, это 22 месяца начиная с декабря 2015, то есть октябрь 2017. Опять же, не известно, что за сюрпризы еще будут (тьфу-тьфу-тьфу).
Большинству жителей СПЧ совершенно до лампочки: будет сдан этот участок к ЧМ или будет сдан позже. Главное, - чтобы строительство линии не останавливалось и работы выполнялись с должным качеством (чтобы впоследствии не возникло проблем при эксплуатации участка). Но вот для городского руководства это имиджевый проект. И задержка срока сдачи может негативно отразиться на карьере ряда чиновников.
Я бы добавил, что большинству жителей СПЧ вообще Беговая до лампочки, ибо пока не будет построен путепровод через жд в створе Туристской ул., кварталы севернее жд сестрорецкого направления так и будут тяготеть к 5-ой линии.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Я почему-то всегда считал, что СПЧ — это территория южнее ж/д…
Нет, это и севернее ЖД. Там даже нумерация кварталов с приставкой СПЧ идет.
По моему, восточнее Планерной - ОД, западнее - СПЧ.
Да, именно так :)
Gornyi
Сообщение Gornyi »
Не мог сказать что-то определённое по вертикальному конвейеру, его чинят, он опять рвётся.
