Коды станций
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Re: Коды станций
ПН, сказали же.
До пуска Парнаса Пионерская действительно была ПН. Затем этот код зачем-то был отдан Парнасу, а в Метрошных документах напротив Пионерской вообще был прочерк.
- TEMbl4
Re: Коды станций
ТАк а сейчас Пионерская как обозначаеться?
						- Rumm
- Диггер Параноик
Re: Коды станций
djtonik писал(а):ПН, сказали же.
около реек по обоим путям ПН.
Парнас скорей всего ПС
						- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
- TEMbl4
Re: Коды станций
То есть Парнас - ПН? я правильно понял?
						- Rumm
- Диггер Параноик
Re: Коды станций
Антоха скатайся на  Пионерскую проверь.
						- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Re: Коды станций
Только вместе с Вами, Константин. И на Пионерскую и на Парнас
- Аспид
Re: Коды станций
А вот то, что "Спортивная" на самом деле - "Ср" а не "Сп", вроде, как ни кто и не заметил...
						- Аспид
Re: Коды станций
Вау...  А сегодня я ещё несколько "ляпов" заметил...
  А сегодня я ещё несколько "ляпов" заметил...  Значит так:
   Значит так:
Кировский завод - Кр
Балтийская - Бл
Гражданский проспект - Гн
Парк победы - Пп
Сенная площадь - Сп
Горьковская - Гр
Крестовский остров - Ко
Пионерская (до Парнаса) - Пн (сейчас - не знаю)
Технологические институты - Тн1 и Тн2 соответсвенно
Остальное, вроде, верно...
ПРИМЕЧАНИЕ: выше приведённые исправленные так называемые "коды" станций - это "коды" самих станций как объектов, а не литеры на их светофорах, которые в исключительных случаях, возможно, могут не совпадать с обозначением самих станций. Примеры: некоторые светофоры в Девяткино - Кл. А в случае с "Техноложками", возможно, что индекс (номер) станции на свеофорах не указывается, т.к. светофоры имеют свой собственный индивидуальный номер согласно положению на линии и направлению (чёт/нечет). Но... безоговорочно утверждать не стану.
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРИМЕЧАНИЮ (извиняюсь за тавтологию): применение такого понятия как "код" станции в данной теме не совсем корректно. "Код станции" (как, впрочем, и любого другого объекта на метрополитене, будь-то перегон, стрелка, светофор, рельсовая цепь, и тд.) - как правило шестизначное (хотя и не всегда) число, предназначенное для поиска объекта по базе данных. Например, код "Ленинского проспекта" - 102000, перегона "Купчино - Звёздная" - 201202, и т.д. В данной же теме речь идёт о таком термине, как "Обозначение станции", а, следовательно, и название самой темы можно немного поменять. Впрочем... Это уже не моё дело...
   Значит так:Кировский завод - Кр
Балтийская - Бл
Парк победы - Пп
Сенная площадь - Сп
Горьковская - Гр
					Последний раз редактировалось Аспид 24 дек 2008, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
						- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Re: Коды станций
Аспид, откуда дровишки? Я смотрел "список сокращённых наименований станций", выпущенный службой "Д" для быстрой записи приказов.
- Аспид
Re: Коды станций
Не хотелось бы раскрывать источник публично... Думаю, администрация форума меня за это по головке не погладит...
  Думаю, администрация форума меня за это по головке не погладит...  Да и сам "источник" просил его не раскрывать.
  Да и сам "источник" просил его не раскрывать.  Но... Дело в том, что "мои" данные могут быть несколько устаревшими - в нём не указаны Коменда и Парнас - следовательно они не "свежее" 2005 года...
  Но... Дело в том, что "мои" данные могут быть несколько устаревшими - в нём не указаны Коменда и Парнас - следовательно они не "свежее" 2005 года...  Но... АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЕ
 Но... АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЕ   (на тот период времени)
 (на тот период времени)  Вот именно из-за "древности" источника утверждать что-либо на 100% я, всё-таки, не берусь. Но... Тем не менее...
						- Brayn
- Станция метро: Девяткино
- Аспид
Re: Коды станций
Уважаемый Тоник на своих схемах предполагает обозначение "ЗГ"... Я точно, разумеется, не знаю,но... почему бы и нет?  Поживём - увидим...
  Поживём - увидим...
							 Поживём - увидим...
  Поживём - увидим...
						- Alever
Re: Коды станций
В выложенных недавно видео, в частности http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?f=10&t=4823, видно, что на дисплее машиниста станции обозначаются трёхзначным цифровым кодом. Например:
Комендантский - 525
Старая Деревня - 524
Чкаловская - 522
Садовая - 519
Волковская - 516
И т.д., т.е. зарезервированы номера для Адмиралтейской и Обводного. Получается ещё один вариант обозначения станций. Какой вариант является основным, или такового нет и каждая служба обозначает по-своему?
						Комендантский - 525
Чкаловская - 522
Садовая - 519
Волковская - 516
