Головоломки
- Константин Филиппов
Re: Головоломки
Элементарно, на встрече они составили график отсидки: каждый сидит один день, через 100 дней все свободны.
- bars
- Станция метро: Елизаровская
- bars
- Игерратов
- Станция метро: Кудрово
- RoldGeorge
bars, считать включения будет первый, попавший в карцер после обсуждения условий; как только он насчитает сотню включений лампочки, он может быть уверен, что "каждый из них отсидел в карцере как минимум один раз" и сказать об этом при очередной своей отсидке. В условиях не требуется минимизировать число отсидок в карцере.
- bars
Re: Головоломки
Не знаю, может цепляюсь за ошибку в условии, но...
Использовано слово "дают", видимо они могут неоднократно встречаться, следовательно они просто могут разговаривать друг с другом. И не надо забывать про тюремное радио - морзянка по стене.
А лампочка это фигня - её никто не увидит, кроме сидящего в карцере.
Ответ найден (своим умом), зарубки на стене карцера, каждый, кто попадает первый раз ставит зарубку на стену.
- RoldGeorge
- Елена
Re: Головоломки
Нет, им дали возможность встретиться только один раз, в самом начале.
На стенах ничего царапать нельзя.
RoldGeorge
bars
Если кто-нибудь из вас полностью сформулирует окончательный ответ, то будет засчитано как угаданное.
RoldGeorge
bars
Cognosce te ipsum.
- bars
Елена, Будем считать, что изначально лампа в карцере выключена.
На предварительном обсуждении выбирается "считающий". Каждый, попадающий в карцер впервые, кроме считающего, включает лампу, если она выключена. Считающий, выходя из карцера, эту лампу выключает и считает количество раз, когда он заставал лампу включенной. на 99-й раз - уже побывали все (если исходить из того, что себя он не считал и лампу не включал).
Re: Головоломки
Так я же и говорю ещё - морзянкой по стене.
Мне эта задака кажется несколько оторванной от жизни как, например:
Трудно представить, что заключённые не найдут способа общаться между собой.
На складе имеется столько-то больших колёс и столько-то маленьких, сколь можно собрать детских трёхколёсных велосипедов?
Ответ: Ни одного, т.к. одних колёс недостаточно.
- bars
Константин Филиппов, логические задачи не всегда имеют жесткую привязку к жизненным реалиям. Брать "жизненные" примеры принято для легкости понимания имхо. В данной задаче неважно, тюрьма это или бизнес-центр с лифтом. Есть условие - 100 изолированных друг от друга человек, каждый из которых в любой момент может оказаться в некоем помещении, оставаясь изолированным от остальных и могущий передать один бит информации следующему, попавшему в это же помещение. При такой формулировке, имхо, многим будет сложнее решить задачу.
не придирайтесь.
не придирайтесь.
- мЕтрофанушка
Re: Головоломки
А вот у меня задача есть, правда, возможно, баян.
Людоед поймал 50 гномов и поставил им такое условие:
"Я посажу вас всех строем на холме, чтобы верхний из вас мог видеть всех, сидящих перед ним, следующий - на одного меньше, и т.д., а нижний не мог видеть никого. Я надену каждому из вас на голову без всякой закономерности по белому или черному колпаку, не сказав даже, сколько у меня каких колпаков. Никто не сможет видеть свой колпак. Потом я буду спрашивать у каждого из вас, начиная с верхнего гнома, какой колпак на вас надет. Кто ошибется - съем. Кто угадает - отпущу".
Пока людоед ходил за колпаками, гномы посовещались и кое о чем договорились. Им удалось найти математическое решение этой проблемы.
Вопрос: сколько гномов точно удастся спасти? Как это сделать?
- Елена
Re: Головоломки
По крайней мере, в ответе речи про морзянку нет.
bars
УГАДАНО!!!
Небольшие уточнения: процесс "отсидки" может повторяться бесконечно долго, ибо счетовода (так он обозван в ответе) не приводят в камеру после каждого заключённого. Поэтому, например, даже если 3 человека отсидели, а потом пришёл счетовод, то он посчитает только 1. Так что там может быть далеко не 99 раз.
Лампочка изначально включена, поэтому каждый новенький уходя гасит свет, это-то и считает выбранный в самом начале заключённый.
bars
УГАДАНО!!!
Cognosce te ipsum.
