Страница 2 из 4
				Re: Распределение номерных между МПЛ, ПЛ и ФПЛ
				Добавлено: 13 июл 2018, 17:36
				 wld
				в40 писал(а):Однако, по информации, мелькавшей на страницах форума, в ПМ бывают в пассажирской эксплуатации составы с отключенными двигателями в одном-двух вагонах из шести. Почему бы, в таком случае, не прицепить к шести работающим один-два неработающих?
Чушь. ТД не отключают. возможно просто вагоны были отключены из-за неисправности. Умышленно выдать сцеп с двумя неисправными вагонами... Сами подумайте что будет. По отключению тд, посмотрите силовую схему и подумайте, что произойдёт при отключении одного ТД:)
				Добавлено: 13 июл 2018, 20:33
				Понимаю, что это некомильфо. Просто предложил рассмотреть, как один из вариантов.
Если такой вариант не годится - значит, можно и электросхему переделать. Были бы вагоны...
				Добавлено: 31 июл 2018, 21:59
				 Moskwich
				Оказывается, две шестивагонки можно разделить на одну восьмивагонку и одну четырёхвагонку. Так что можем поделиться с регионами, головы впустую не уйдут (Самара отказалась от московских Русичей). То же самый принцип работает и с семивагонкой и пятивагонкой.
				Добавлено: 31 июл 2018, 22:59
				Если бы метрополитены, как и прежде, входили в структуру МПС, то, скорее всего, так бы и поступили.
				Добавлено: 28 авг 2018, 17:52
				 Scorpio17
				Не проще ли новые составы с НВЛ перевести на ФПЛ и докупить вагоны, благо они еще производятся? ЧМ закончился, удивлять никого не надо, переведенные старые на НВЛ списывать планово по мере износа.
				Добавлено: 28 авг 2018, 18:49
				Scorpio17 писал(а):ЧМ закончился, удивлять никого не надо
ещё будет Евро-20
				Добавлено: 29 авг 2018, 19:06
				 Scorpio17
				НеВу то чего не перевести, они еще в старой цветовой теме. Универсальны, так сказать. Да и на ЧМ разве и удивляли, то духотой гостей города. Я помнится с мексиканским болельщиком, скоординированными действиями, каждый жал на свою кнопку, открыл окошко.) Не помню сколько их, но явно не пара, сколько голов можно спасти у старичков. За пару лет то печеньками можно их убытие с НВЛ компенсировать.
				Добавлено: 04 сен 2018, 10:21
				 Scorpio17
				nidirg Суть вполне есть. Пусть немного выходя за рамки темы, касательно НВЛ, но думаю не критично. На НеВу можно заказать вагоны, она еще производится, по сему ее очень даже разумно перекинуть на линии, где будут использоваться 8 вагонные составы, а старые составы пока использовать на 6 вагонной НВЛ. До ЧЕ еще 2 года. Экономия может и невелика, но будет. Всяко лучше, чем резать головы еще работоспособных составов. Так что минусить, да еще и с вашим крайне низким рейтингом на форуме, как то неэтично. Мягко говоря.
				Добавлено: 05 сен 2018, 12:15
				 Дозатор 95
				На 5 линии будет 8 вагонов, а на 4 линии будет 7 вагонов после открытия депо Южное. Это уже анонсировано.
				Добавлено: 05 сен 2018, 18:20
				 Moskwich
				Оказывается, у ОЭВРЗ ещё можно заказать новые номерные. Так что если хотят повысить парность на 4 и 5 линиях, ПМ есть, куда обращаться.
				Добавлено: 08 сен 2018, 09:02
				 SerYoga
				Кстати да, тогда бы и отпал вопрос с использованием "головных" вагонов. Изначально, метрополитен хотел их переделать в промежуточные, но решили так и не делать, ограничиться расцепкой и сцепкой существующих составов.
				Добавлено: 08 сен 2018, 21:46
				 Moskwich
				Кстати, в ММ полно номерных, которые не используются. Вполне можно договориться и взять их за бесплатно. Только в Дачном довести их до ума, для совместимости с ПМовскими. Это выйдет ещё дешевле, чем новые вагоны.
				Добавлено: 09 сен 2018, 18:28
				 nidirg
				Moskwich писал(а):Оказывается, у ОЭВРЗ ещё можно заказать новые номерные. Так что если хотят повысить парность на 4 и 5 линиях, ПМ есть, куда обращаться.
А лучше тогда заказать вагоны типа "А". Номерные и Яуза-прогресс от ПМ в 21 веке...
				Добавлено: 10 сен 2018, 19:21
				 Moskwich
				nidirg писал(а):А лучше тогда заказать вагоны типа "А". Номерные и Яуза-прогресс от ПМ в 21 веке...
Ну это вообще крайность. На номерные хотя бы спрос есть (региональные метро, которым асинхронники не по карману).
Есть другой вариант. Поставлять на 4 и 5 линии новые восьмивагонные Невы/Охты, а номерные сливать на МПЛ для замены более старых.
				Добавлено: 10 сен 2018, 20:18
				 SerYoga
				Об обновлении 5 линии асинхронными составами нужно было думать ещё 2 года назад минимум. Для полного обновления 3 линии потребовалось 3 года, и то сначала обновили частично последней версией Номерных от ОЭВРЗ, а потом только асинхронными. Да и к тому же в замене ПС на 5 линии нет смысла, там составы конца 2000-х-начало 2010 годов поставки. На 4 линии уже сейчас катаются Номерные, ранее курсировавшие по 3 линии.
Иначе высвободится кучу составов, которые некуда девать. На 1 линию Номерных никогда теперь не будет, только "Мясные" Юбилейные. Места в депо не резиновые.
