При падении на пути - инструкция .
Evgeny
Re: При падении на пути - инструкция .
Сообщение Evgeny »
Ну в видео он не наступал, а идти предлагается к лесенке потому как там габарит приближения позволит находиться в безопасности +есть переход через КР и не всем по 16 лет и не все могут так скакать через КР на платформу. Теперь не в качестве совета, просто из жизни на КР наступал под напругой во всех его кожухах(дерев., пластм. и.д.), но это вынужденно, сами метровцы лишний раз не наступают. Если вы попали на станционный путь и если вы можете как парень в видео, не наступая на КР выпрыгнуть, то это лучше чем идти к лесенке (пост тоннельной защиты)
thinky
last_fm: Rockfilld
Станция метро: Ульянка
Сообщение thinky »
FoXLee @ 1/8/2008, 17:06 писал(а):А возле спасительной лесенки КР в чехле?
он в [strike]чехле[/strike] коробе на всем своем протяжении.
leick
Специалист по коротким замыканиям
Сообщение leick »
немного дополню. если что- сильно не бейте)
напряжение на КР может колебаться относительно 825В в ту или другую сторону, в зависимости от нагрузки. Но колебания ети не столь существенны, - в любом случае, если коснуться, мало небудет.
В местах переходов через КР (у лесенок на платформу, у ВШ и ВС в тоннелях, и тд) на самом КР поверх короба прикреплен еще резиновый коврик. По идее, он для улучшения изоляции, но даже в таких местах через КР надо перешагивать, и не в коем случае не наступать.
На ходовых рельсах может быть напряжение СЦБ. Поэтому если их коснуться, то может дернуть. Или я тут неправ?
my kingdom will come ...
Иван Волков
Сообщение Иван Волков »
Если так пошло, то напряжение СЦБ, и не только оно, есть и на железнодорожных рельсах, а также ходовые рельсы являются частью силовой цепи на всех железных дорогах России.
denco
Сообщение denco »
Напряжение СЦБ достаточно мало. Порядка 27 вольт. Оно приложено между ходовыми рельсами
Brayn
Сообщение Brayn »
denco @ Fri 05 Sep, 2008 11:54 писал(а):Напряжение СЦБ достаточно мало. Порядка 27 вольт. Оно приложено между ходовыми рельсами
а зачем оно нужно?
Big Ben Wallace
last_fm: Big Ben
Сообщение Big Ben Wallace »
Для светофоров,например.
8) YO,Man!! How are you??
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Оно нужно для питания светофоров, или для того, чтобы передавать информацию о показаниях светофора на поезд?
_MetroN_
Сообщение _MetroN_ »
Когда колёсная пара замыкает ходовые рельсы, это является сигналом, что в этом месте едет поезд.
brutal sam
Сообщение brutal sam »
На станциях же КР закрыт прочным металлическим коробом.нет?
не думаю,что он развалится под весом человека.
Chuvi
Сообщение Chuvi »
У металла сопротивление достаточное для того, чтобы делать из него изолятор. Ага....
shustrik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
Сообщение shustrik »
Несколько слов про короб - хоть он и тонок, но достаточно прочен. Я лично на него наступал не один раз. Но вот стыки - это дело отдельное, я имею ввиду стыки крепежа, вот туда совсем не стоит.
Что касаеться ковриков в туннелях - сколько не ходил видел буквально раза 2. В основном это деревянная подкладка.
Деревянные короба сейчас стоят в основном в туннелях, причем в основном на красной ветке, в центре.
Хочешь погулять по метро?
Спроси у меня как...
Paster
Станция метро: Беговая
Сообщение Paster »
Из каких соображений КР расположен именно слева по ходу поезда, и везде ли он с лева ?
В метро Германии и Финляндии он распологается справо.
Кстати уж очень безопасным у них смотрится путь, до него 30 см в отличие от наших 1,5 метров...
denco
Сообщение denco »
Так в нашем метро принято. Левая сторона тоннеля по ходу поезда - силовая. Правая - для сигнальных цепей. Сделано так для снижения риска удара током при обслуживании оборудования. (телефония, СЦБ и прочее слаботочное). Ну а почему выбрали именно левую сторону под силовые цепи - видимо из практических соображений. Много силового оборудования, в т.ч. и сами подстанции располагаются между тоннелями (как раз слева по ходу движения).
КР не всегда слева. Хотя и в большинстве случаев. Справа он на наземных станциях (Девяткино, Купчино...), на стрелках с двух сторон.
Alever
Сообщение Alever »
На наземных станциях он тоже слева, под служебной платформой.
Вернуться в «Около метро»
