Состав с "вентиляционными" вагонами...
Ivan
Сообщение Ivan »
Enigma @ Fri Jan 21, 2005 17:18 писал(а):ну насчет погаснет свет .... я както на лесной наблюдал полную темноут в течении 2 минут .... когда подстанция на ВАСЬКЕ горела .....
А так на каждой станции есть аккумуляторы позволяющие поддерживать освещение в течении 60минут
Ps - а так учтите СТП каждой станцуии питается МИНИМУМ от 3 ! (ТРЕХ!!!) независимых источников ....
Enigma:
Непонятно почему на Лесной не было света если подстанция горела на Ваське, аккумуляторы позволяют поддерживать освещение в течении 60минут да еще и СТП каждой станции питается МИНИМУМ от 3 независимых источников ....
Метро - Наш Дом Родной...
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Ivan @ Fri Jan 21, 2005 5:25 pm писал(а):
Enigma:
Потому и не было всего две минуты, что происходило переключение...
Spatul
Сообщение Spatul »
РомкА @ Fri Jan 21, 2005 5:15 pm писал(а):Позвольте мне поумничать :)
Почётный мОнтер Spatul немного обшибся. Метро никогда не хотело перейти на питание от переменного тока, а лишь экспериментировало с подвижным составом с тяговым приводом ~ тока. Но, в отличие от трамваев, эксперимент не получился. Асинхронные двигатели ~ тока надежнее, долговечнее, проще в обслуживании.
Ну а полностью переходить на питание ~ током имеет смысл только в случае существенного повышения напряжения в контактном рельсе/проводе для снижения потерь (падение напряжения) и значительного увеличения расстояния между тяговымы подстанциями.
Кстати, метро питается от трёх независимых друг от друга источников питания.
Я не ошибся. Была идея перейти на переменку. Рассказывали знающие люди
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Re: Состав с "вентиляционными" вагонами...
Сообщение Rumm »
Ivan @ Fri Jan 21, 2005 4:35 pm писал(а):Кстати, а откуда подается напряжение в питерский метрополитен? От ЛАЭС? Есть ли какие-нибудь запасные источники питания на случай ЧП?
Подождите пол недели, и я выложу статью про электро питание метрополитена. :)
jiglo_one
Сообщение jiglo_one »
Интересно, как оно - без света в метро, это же 100%-ая темнота, не вдино вообще ничего, никаких контуров... Это так? Жутковато наверное...
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
А как тогда боинг опкатывали (ещё до модернизации) Если он асинхронным был???
И вообще я не понимаю зачем было трогать внешний вид, салон и окна???
Могли бы поменятьь только электронико!
Ловкач
Сообщение Ловкач »
Да вагоны и правдо душные, возможно именно поэтому боинг единственный в своём роде!? :shock:
Ловкач
Сообщение Ловкач »
А ведь имеются дизельные хоз. поезда которым не надо электричество.
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Ловкач @ Wed Jan 26, 2005 12:14 am писал(а):А ведь имеются дизельные хоз. поезда которым не надо электричество.
При чем здесь это в этой теме??
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
2 Сшурман, поичтай сайт Олега Бодни. И хватит парить тупыми вопросами.
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
2 Rumm - плиз повежлеевее .
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
просто достало. Вот лень человеку ресурсы изучить!
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Не, spatul, действующему метрополитену нереально перейти с постоянки на переменку. Тока с закрытием на некоторое время (а это не день и даже не неделя), плюс с переоборудованием всего(!) ПС. Да и ТУ нет соответствующих. Опять же, гнать переменку под напряжением 825 вольт смысла нет - меняем шило на мыло, а повышать напряжение до железнодорожного (25000 вольт) - это всю изоляцию надо менять, усиливать, да и небезопасно это, особенно при куче металла, чугунных тюбингах и т.д. А перевод ПС на асинхронные движки с питанием от постоянного тока - эта идея была.
Вон, Казань хочет асинхрон переменного тока, но тем не менее, питание там постоянным током.
Spatul
Сообщение Spatul »
Вооооот! Использование подвижного состава с асинхронниками но с питанием от постоянки. Возможно мне это и рассказывали.
Говорили, такие плюсы:
1)Меньше затрачивается тока
2)если для "постоянных" поездов стараются тоннели по возможности сделать как можно прямее, то для асинхронников можно делать любые тоннели с любыми кривыми. Нет перепада напряжения.
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Ну я же тебе сразу примерно это и хотел сказать... но, видимо, не договорил. Теперь разобрались ;)
Ну, за взаимопонимание! :D
Вернуться в «Вагоны»
