НИП Политехническая
Битцевский Панк
Re: НИП Политехническая
Сообщение Битцевский Панк »
Он на премодерации,сообщения раскрываются после одобрения модератора.
Последний раз редактировалось Urban 02 мар 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: совершенно верно, кэп.
Политехнический столб:
Сообщение Ivan_Ozerki »
Хм, некий техно-стиль чувствуется. Индивидуальный подход? :)
Ну да, попытались сделать под стать светильникам. :-)
Вот и надо было лайтбоксы делать по форме и цвету светильников с таким же скошенным углом.
SerYoga
Сообщение SerYoga »
Мне этот столб даже чем-то крест напомнил.
Вот полоса конечно уже портит впечатление. Красный цвет на светло-коричневой стене как-то не слишком сочитается. На сегодня уже есть её начало в сторону Девяткино.
Лайтбоксы уже все подключены. Также добавлены лайтбокс с указанием выходов на улицы. Указана Политехническая улица, что уже правильно по сравнению с СИПом, где был указан Тихорецкий проспект, а также добавлена улица Гидротехников, хотя она не слишком близко у вестибюля располагается.
Начало полосы в сторону центра.
Лайтбокс на выход. На момент съёмки (конец февраля) ещё не был подключён
Лайтбокс в наземном вестибюле
Задний лайтбокс по отношению к эскалаторам
Какой -то разгул идиотического вандализма.
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня »
Это ещё не разгул. Хотите разгул? Сейчас получите. Так вот, полоса из металлических реек, уже изуродованная при ремонте путевых стен (напомню: рейки были анодированные под медь и при ремонте их, недолго думая, закрасили), сейчас повторно красится жёлтой краской. Причём заметно, что красится фигово - кисточкой, с заляпыванием других частей путевой стены. Только после этого совершенно непонятного действа на рейки наносится красная НИПовская пластиковая хренотень, причём не как на других станциях (парой шурупов по краям), а серьёзно так (4 шурупа по углам + несколько в середине, и так на каждый кусок пластика, а они короткие). Это уже не разгул вандализма, а просто вакханалия. Впрочем, над станцией и так уже надругались, как над уличной девкой - чего дальше-то терять? Видимо, таково мнение тех бездарей, которые работают над технической стороной НИПа.
Олег Бодня писал(а):Так вот, полоса из металлических реек, уже изуродованная при ремонте путевых стен (напомню: рейки были анодированные под медь и при ремонте их, недолго думая, закрасили), сейчас повторно красится жёлтой краской.
При ремонте путевых стен металлическую полосу сделали тоже новую, из профнастила (подробнее здесь).
Олег Бодня
А, точно. Ну, тогда, с одной стороны, этот профнастил не жаль. С другой стороны, радоваться тоже нечему, т.к. станция красивее не становится, а даже наоборот.
Relax
Сообщение Relax »
Полностью поддерживаю. Однако, это уже другой век, другие люди и другая Политехническая. От той-родной уже мало что напоминает.
Хотелось сказать: "От прежней станции остались только стены", да как-то не будет правдой это...
Последний раз редактировалось djtonik 06 мар 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалено избыточное цитирование
© Юрий Никулин.
Профиль на путевых стенах по своей форме не отличается от профиля в вестибюле, приглядитесь. Различия лишь в том, что наверху профиль анодированный, а внизу просто крашенный. И это ничуть не повод его мять саморезами.
Для нипменов проблема Политехнической в том, что ленту в другом месте и не повесишь - ниже профнастила она будет не видна из вагона, а выше, там где буквы - только через форточки.
Для них-то это как раз не проблема, это для нас проблема - глаза болят и руки чешутся.
Vladimir91 писал(а):ниже профнастила она будет не видна из вагона
Ничего подобного! Сегодня вечером как раз это проверил, глядя из вагона. По нижнему краю профнастила она будет прекрасно видна из окон.
