Станции с безбарьерным входом
Re: Станции с безбарьерным входом
Елизаровская -да.
У Ломоносовской, кстати, тоже сделали пандус.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Про Коменду забыли упомянуть. С улицы с обеих сторон Комендантского проспекта есть пандусы с отдельным входом, далее из подуличного перехода есть пандус в кассовый зал, в нём тоже пандус практически до входных турникетов.
awe
Сообщение awe »
пл. Восстания на половину - войти без проблем, выйти - ступеньки.
Комендантский - только на вход. Сейчас общие панданусы отгорожены от выходящих. Типичный пример, когда не подумали о реальной эксплуатации, или сделали для галочки.
KVK
Сообщение KVK »
karhu писал(а):У Ломоносовской, кстати, тоже сделали пандус.
Есть такое. Загогулина с поручнями. Народ с тележками и чемоданами на колёсиках активно её теперь использует.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
awe, на Коменде пандус в кассовом зале иногда открыт и на выход. А если закрыт, то можно СКМ-щика или полицейского попросить открыть его ;-)
Horror
Сообщение Horror »
На Проспекте Просвещения у вестибюля перестраивают ограждения стилобата, сооружают пандусы.
Ещё Спортивную-2 надо бы добавить в качестве безбарьерной.
На Ленинском Проспекте пандусов в подземный зал нет, но смонтировали подъёмник.
awe
Сообщение awe »
Спортивнуая-2 к безбарьерным не имеет отношения.
На верху из четырех с половиной спусков безбаорьерный только один. Внизу - лестница.
zet писал(а):awe, на Коменде пандус в кассовом зале иногда открыт и на выход. А если закрыт, то можно СКМ-щика или полицейского попросить открыть его ;-)
Именно, что иногда. Впрочем, в последний раз сам видел его открытым - видимо уже отучили любителей задних проходов лезть в неположенные дырки.
А если закрыт... Знаете, на выходах не очень часто можно застать вышеозначенных персонажей. Так, что это лишь отговорка.
awe писал(а):пл. Восстания на половину - войти без проблем, выйти - ступеньки.
К вестибюлю что на ул. Восстания пристроили пандус.
bars
Сообщение bars »
GelezinisVilkas писал(а):К вестибюлю, что на ул. Восстания, пристроили пандус.
месяце в апреле или мае.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Вообще-то там всегда есть контролёр в будке у входных эскалаторов и пикет полиции всегда открыт. Ключи от замка есть и у тех, и у тех. Можно зайти и попросить. Какие отговорки? Вы сначала попробуйте, а потом говорите про отговорки.
awe
Сообщение awe »
Шутить изволите? Что бы дойти до контролера в будке надо ПОДНЯТЬСЯ по двум лестницам, выйти из вестибюля затем снова войти и спуститься до будки. Да и потом, не у каждого есть привычка ломится в закрытые двери.
В любом случае - это барьер.
А всего лишь нужно поставить кнопку вызова, но это, конечно, в случае когда делается не для галочки.
awe
Сообщение awe »
Однако, это не сделает её безбарьерной, в смысле заложенном автором темы.
Вообще стоит ввести рейтинги станций:
***** - перепадов высоты нет (без эскалаторов/лифтов)
**** - есть пандусы
*** - есть специальные подъемники для инвалидов/колясок
** - только направляющее
* - нет никаких приспособлений
считать по худшему препятствию на лучшем маршруте.
В полном виде, конечно, надо указывать точку выхода, высоту и направление .
Например: Площадь Востания Вход - ***** Выход - ****(1,5)
Такой рейтинг, прикрученный, например, к metro.yandex.ru был бы полезен инвалидам, мамам, путешественникам с багажом.
Да кстати, на выходе Пионерской делают пандусы. Так что она поднимается с ** до ***
На Пионерской огромная лестница от нижней гребёнки до платформы.
Так что пандус у вестибюля - как мёртвому припарки.
awe
Сообщение awe »
А кто говорил, что она станет безбарьерной? Правда я всё равно ошибся - там нет ни подъёмника для инвалидных колясок, ни даже примитивных металлических уголков. ( Так что *
Но вот с тем, что как мертвому припарки не соглашусь: Как - ни как сокращение препятствия процентов на 20-35%.
