На «Василеостровской» установят 4 эскалатора вместо 3?
Re: На «Василеостровской» установят 4 эскалатора вместо 3?
Одного хотения недостаточно. Тут ещё технические параметры нужно учитывать: эскалаторный тоннель "Бауманской" имеет больший диаметр.
- Пумяух**
А вот если сделать нестандартные, узкие эскалаторы?
Нет, я не говорю, что так и нужно сделать. Чисто теоретически. Тогда же их может быть и 4 и больше.
Пумяух** писал(а):А вот если сделать нестандартные, узкие эскалаторы?
Если эскалаторы сделать узкими (т.е. уменьшить ширину ступеней), - их пропускная способность станет меньше.
- Пумяух**
Несомненно. Не говорю, что это сделать стоит. Просто, может быть это и имеется в виду? И отчитаются, что 4.
Вообще-то этот вопрос может быть и не так прост...
Теоретически, за 50 лет можно было бы рассчитывать на прогресс в эскалаторостроении.
Разве уменьшить ширину "балюстрады" совсем никак? Не верю(с)...
На крайний случай, и ширину рабочего полотна (ступени) урезать на 50-100 мм можно смело.
- Станция метро: Достоевская
Angry писал(а):Вообще-то этот вопрос может быть и не так прост...
Разве уменьшить ширину "балюстрады" совсем никак? Не верю(с)...![]()
Христич уже пытался - что из этого вышло можно понаблюдать и послушать на переходе ССС. Хотя я с прошлого года там уже не был, может и утихомирили уже адские машины?
Да вроде бы давно не слышно о серьезных проблемах с "адскими машинами" на узле ССС...
- Alien2001
- Спаситель форума
Re:
vartal писал(а):Обычно капитальный ремонт подразумевает под собой замену старого новым, а не ремонт старого.
Вообще неленивому человеку можно было бы сходить по той ссылке, которую я давал http://www.metro.spb.ru/kptremontst.html Там бы Вы увидели, что, например, при ремонте станции Пушкинская так и написано "Реконструкция станции (замена эскалаторов)."
Что касается замены эскалаторов после 2018 года, то это слово "после" оно хорошо тем, что ни к чему никого не обязывает и это "после", я думаю случится очень сильно "после". И наверняка это будет уже после постройки второго выхода, который, я надеюсь, когда-нибудь сделают.
vartal писал(а):Печально, что не захотели сделать так, как сейчас делают в Москве на Бауманской...
Ничего печального, так как есть более старые станции, где нужно менять эскалаторы, а они там не меняются. Замена эскалаторов на Василеостровской очень нескоро будет. Причём, тогда уже будет построен Горный Институт, который её разгрузит и четыре эскалатора вместо трёх не понадобятся.
в40 писал(а):Если эскалаторы сделать узкими (т.е. уменьшить ширину ступеней), - их пропускная способность станет меньше.
Angry писал(а):На крайний случай, и ширину рабочего полотна (ступени) урезать на 50-100 мм можно смело.
Ну, как бы, ширина эскалатора не однозначно определяется шириной ступени. При одной и той же ширине ступени, ширина прохода в питерском метро колеблется от 125-128 сантиметров (старые машины) до 110 см (часть пересадочных и траволаторы). Так, что уже порезали.
vspider писал(а):Христич уже пытался - что из этого вышло можно понаблюдать и послушать на переходе ССС.
На христолаторах ширина ступени тоже метр, ширина прохода -110. И проблемы не от ширины.
