"Станция закрыта по тех. причинам"
Re: "Станция закрыта по тех. причинам"
Предотвратить не помогли, а расследовать и не допустить новых - помогают!
Расследовать - да.
Предотвратить - вряд ли. Чтобы камера помогла предотвратить, необходимо, минимум, два условия: камера показывает "забытую" вещь и это своевременно замечено сотрудниками, осуществляющими мониторинг.
ooo
Сообщение ooo »
Скриншот из телеграма, хронология и анализ:
http://pitertransport.livejournal.com/70991.html
pitertransport
pitertransport
MetroGnom писал(а):Камера записала террориста, который ехал со станции "Улица Дыбенко", кстати. Что уже наводит на мысли (бомбы из дома на Товарищеском пр.). Так что есть от неё немного пользы.
Какая-то несостыковочка. Есть информация, что террорист сел на станции Академическая, где он спокойно прошёл, т.к. дежурного вызвали на ст. Гражданский пр., где поймали парня с наркотой, и на станции у рамок остался один СКМщик, который во время прохода террориста играл в мобильный.
Террорист-смертник Акбаржон Джалилов беспрепятственно прошел в метро Петербурга, так как его некому было останавливать. Полицейский отсутствовал, а сотрудник подземки увлекся мобильной игрой.
Как стало известно «Фонтанке», доскональное изучение маршрута смертника привело следователей к станции метро «Академическая». Днем 3 апреля Джалилов вошел в вестибюль с рюкзаком за спиной. Небольшое расстояние от входа до эскалатора прошел незамеченным. На станции отсутствовал старший сержант управления полиции на метрополитене. Незадолго до прохода Джалилова его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект» в помощь для оформления задержанного с мелкой партией наркотика.
После отбытия сотрудника полиции на «хозяйстве» остался инспектор службы контроля на метрополитене (СКМ). Как уже упоминала «Фонтанка» , после терактов в Домодедово в 2011 году изменились правила пользования петербургской подземкой. Сотрудники СКМ получили право досматривать пассажиров и багаж, а в случае отказа – не пускать на станцию. Рюкзаком Джалилова теоретически могли заинтересоваться. Но инспектор, как показали записи видеокамер, увлекся игрой в мобильном телефоне.
СКР назначил доследственную проверку по признакам, попадающим под статью 293 УК «Халатность», то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
3 апреля 2017 года при взрыве в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек. 5 апреля в Петербурге были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников. 6 апреля на Товарищеском проспекте штурмом взята квартира с взрывным устройством и жильцами, которых следствие считает причастными к теракту в метро.
http://www.fontanka.ru/2017/04/08/007/
Получается, что схема террориста была таковой:
Сел на Академке, далее оставил рюкзак на Восстания, затем пересел на Маяковскую, доехал до ГД, Далее снова пересел, сел на Невском проспекте, ну далее известно.
Kaamoos писал(а):Какая-то несостыковочка.
Ну так службы работают. Мне тоже информацию не сразу выкладывают. А тут ещё больше суток прошло. (А ведь я крайний, да? :wink: )
Kaamoos писал(а): Есть информация, что террорист сел на станции Академическая,... на станции у рамок остался один СКМщик, который во время прохода террориста играл в мобильный.
Нонче так. Верно. СКМщика сажать. "Халатность" - самое милое дело. Можно условно.
Kaamoos писал(а):Сел на Академке, далее оставил рюкзак на Восстания, затем пересел на Маяковскую, доехал до ГД, Далее снова пересел, сел на Невском проспекте, ну далее известно.
Но известная фотка его с камер на ПлАН-2 -> ПлАН-1. Загвоздка.
По официальной версии - сел на Академке, потом в 14.01 камеры зафиксировали его на Плане-2 и в 14.03 в переходе пл.АН-1-2 идущим к станции пл.АН-1, в руках у него сумки нет.
https://www.dp.ru/a/2017/04/05/Put_smertnika_DP_obna
При этом, как утверждает Деловой Петербург, в группу ДТП и ЧС во вконтакте в 14.06 загружена фотка сумки на пл.Восстания, а опубликована в группе в 14.21, в 14.29 станцию закрыли. Автор фотографии утверждает, что фотка была сделана около 14.01.
Таким образом, учитывая что на фото смертник идет без сумки, которую обнаружили на другой станции в это же самое время, становится очевидно, что он ее там оставить не мог - это сделал кто-то другой.
Далее чувак едет на Сенную (очевидно через ГД), где и происходит этот кошмар в 14.32. До Сенной от План-2 через ГД можно доехать за 15 мин. Чувак ехал на 15 минут больше - где он был и что делал в это время? Проверял сумку, оставленную кем-то на пл.Восстания?
Какой-то в целом странный маршрут. Не совсем понял, откуда инфа, что чувак был еще и на Дыбенко?
Еще странный момент во всем этом, на последней фотографии отсюда
http://ren.tv/novosti/2017-04-03/ren-tv ... peterburge
видно уцелевшую заднюю стенку рюкзака рядом с заретушированной головой смертника. Почему обрывки рюкзака не отлетели дальше? Почему он относительно целый, по крайней мере задняя часть? При взрыве конечно всякое может быть, например, ткань рюкзака крепкая и ее просто отбросило без повреждений, но все равно, как-то подозрительно.
MetroGnom писал(а):Но известная фотка его с камер на ПлАН-2 -> ПлАН-1. Загвоздка.
Тут тогда один вариант его пути (см. картинку).
Возможно он ездил по пересадочным станциям, в поиске наибольшего пассажиропотока. Всё-таки в 14.00 ещё не так много людей. Возможно, изначально он планировал оставить огнетушитель на ПВ. Собственно он это и сделал. А вот вторая точка возможно, была не определена. Видимо решил поездить по пересадочным станциям. Когда нашёл подходящую точку, решился.
У следователей есть гораздо больше информации, чем опубликовано в открытых источниках.
Надеюсь, что разберутся во всех деталях и докопаются до истины.
Главное, - чтобы те, кто задумал и осуществил это злодейство понесли заслуженное наказание (желательно раз и навсегда).
Теперь сложился весь паззл.
Михаил писал(а):По официальной версии - сел на Академке, потом в 14.01 камеры зафиксировали его на Плане-2 и в 14.03 в переходе пл.АН-1-2 идущим к станции пл.АН-1, в руках у него сумки нет. ДТП/ЧП во вконтакте в 14.06 загружена фотка сумки на пл.Восстания, а опубликована в группе в 14.21
Всё верно. Сумку обнаружили не сразу, а спустя несколько минут. У меня на картинке написано возможное время, когда оставлена сумка.
Всё сходится.
Мог. Сумку заметили не сразу (см. выше).
Тоже, всё сходится. От ПлАНа1 до ГД ожидание + долгие перегоны, далее пересадка с ГД на НП, снова ожидание поезда. Плюс, шёл он возможно, не спеша. На новой картинке приблизительное поминутное время.
Вы правда считаете что рюкзак, который на полу принадлежал террористу???
Рюкзак вполне мог быть и не его, но если его, то все эти вопросы возникают
Кстати, Гарюгин в интервью также сообщил, что сумку обнаружили(или заложили) приблизительно за полчаса то теракта.
У меня никак полчаса не вышло - где-то 16 минут. Явно где-то останавливался и наблюдал, возможно искал место закладки.
Надеюсь, когда расследование будет завершено, нам все подробно расскажут.
Михаил писал(а):видно уцелевшую заднюю стенку рюкзака рядом с заретушированной головой смертника.
Его голова, рука и кусок пуховика остались в тоннеле у Сенной.
Также как и некоторые части тел жертв.
И не забывайте, что спецслужбы отключили все симки причастных террористов сразу после обнаружения сумки на Восстания, т.к. знали всё и вся заранее, но не досконально.
Это по-любому дезоринтировало смертника.
И можно долго гадать почему смертник нарезал такие круги.
Точные планы знают/узнают только спецслужбы.
Так что форумная конспирология так и останется ничем.
Михаил писал(а):У меня никак полчаса не вышло - где-то 16 минут. Явно где-то останавливался и наблюдал, возможно искал место закладки.
Надеюсь, когда расследование будет завершено, нам все подробно расскажут.[/quote]Минут 15 действительно лишние. Как вариант, возможно после того, как он приехал с ПлАНа на Маяковскую, он решил проверить, на месте ли сумка (или активировать устройство, хотя известно, что оно было часовым). А даже если не часовым, тогда важный момент - когда отключили мобильную связь на станции. В этом случае, террорист был на Маяковской в 14:06-14:07, и находился там следующие 15 минут, которые он потратил на стояние/обдумывание вблизи сумки на ПВ. Затем, поняв что что-то идёт не так, поехал в другое место (может он поехал не по НВЛ, а от ПВ до Достоевской, и далее до Спасской. А там пересел до Сенной. Так более логично, т.к. потерять 15 минут он мог только на ПВ, думая над оставленной ранее сумкой.
Конечно, это всё догадки. Но вариантов как видим, не так много.
Гадать - занятие неблагодарное. Но в наше расследование добавлю один факт из следствия: смертников должно было быть два, но один не пришёл на встречу. Может этот и ждал второго те 15 минут. Тем более, что место у эскалаторов является излюбленным местом встреч у стада (ибо мешают тем кто пересаживается), так что на него и внимания никто не обращал.
satspb
Сообщение satspb »
Kaamoos писал(а):До сих пор актуально. Речь в посте о вложениях в транспортную безопасность (2 рубля с поездки).
Объясняю:
1. Подозрительный предмет на пл. Восстания обнаружил человек, а не камера. (Вложения в камеры напрасны).
2. Теракт в вагоне предотвратить не удалось (рамки зря покупались).
Камерами в 2016 году было обнаружено более 300 забытых предметов! В трех - оказались запрещенные или ограниченные к гражданскому обороту предметы.
За все время работы системы в Петербургом метро - более 200 попыток прохода в запрещенные зоны, десятки падений или попыток прохода в тоннель.
Рамка на Академической отработала, это по видеозаписи видно... Просто тот, кто должен был предложить просветить сумки - решил поиграться в смартфоне.. За что и получит соответствующий срок, в рамках УК РФ.
Нашёл расследование от собаки: http://www.sobaka.ru/city/city/56652
По иронии, там тоже самое, что и мы тут обсуждали. Ничего нового. Более того, там ни слова про лишние 10 минут.
Ещё и ошибка:
Значит, к 14:01 бомба лежала на работающей станции около 35-40 минут, ее долго не замечали и она просто чудом не сработала.
Бомба лежала не 15 минут, а до закрытия ПВ, которая закрылась в 14:28, т.е. примерно с 13:50 (учитываем время для перехода и следования от ПВ до ПлАНА, контрольные точки 14:01). Сумку обнаружили и сфоткали в 14:01. Но сколько времени она там находилась - не известно. От момента заложения до обезвреживания не менее 35-40 минут.
Также, там написано про сомнение, что бомбу на ПВ заложил тот же террорист. Конечно, интересно было бы посмотреть фото с Академической, точнее, что у него с собой в этот момент помимо рюкзака.
А то, что сумка столько времени пролежала на ПВ - объяснимо: Там всё время народ, и там создаётся слепая зона, где из-за потока людей ничего не видно, и мало кто обращает внимание на то, что там есть.
В конце написано:
Из всего сказанного мы можем сделать два вывода: либо бомбу на "Площади Восстания" оставил не Акбаржон Джалилов, а его сообщник, либо только чудо спасло пассажиров, потому что сумка пролежала очень долго и не взорвалась. Так или иначе, пока в официальной версии еще очень много вопросов и темных пятен.
Вопросов не так много, и они у них не озвучены. Вопрос по сути один:
Ни слова про то, что куда-то делись 10 минут у террориста. Логичнее предположить, что террорист был вблизи сумки на ПВ, приблизительно с 14:05 до 14:15, когда вернулся с ПлАНа. Ведь ехать от ПВ хоть через ГД, хоть через ССС примерно одно время - 10-12 минут. Вот тут и есть нестыковочка. Если он действительно вернулся на ПВ, то скорее всего после нахождения на ПВ он поехал до Владимирской/Достоевской, и до Спасской, пересев в поезд на Сенной, далее всё точно по времени известно, примерно в 14:32 был взрыв. Загвоздка только в одном:
1. Для чего нарезал круг на ПлАН
2. Для чего вернулся на ПВ/Что должно было произойти от его возвращения на ПВ (где он скорее всего и потерял эти 10 минут)
Вернуться в «Метро и пресса»
