Светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы
Сообщение Ivan_Ozerki »
По-нормальному вся низковольтная проводка вообще делается параллельно аккуму, как на автомашинах.
совершенно верно.
мигание светодиодов от контакта токоприёмников совершенно не зависит (не забываем, что все они соединены параллельно). По этой логике двигатели тоже должны работать в таком режиме, что в вагоне не возможно будет ехать.
мигание светодиодов - это следствие неисправности их электронных преобразователей
Один преобразователь стоит на обе группы светильников? Мигают все вместе.
По ощущениям всё же как-то зависит. Особенно сильное подмигивают не на "ровных" участках, а, скажем, у стрелок, где контактный рельс "перескакивает" в разные стороны. Зачастую подобное наблюдается и в вагонах с традиционными лампочками, но там это не так бросается в глаза благодаря инерционности нити накала.
Объявили конкурс на 186 преобразователей для светодиодных светильников для Ем.
http://www.metro.spb.ru/mtz/gate/view/2014
В ТЗ написано - пульсации на выходе не более 5% :)
Ха, вовремя я тут со своей "мыслей" о преобразователях)
В личке сотрудник депо поделился, что действительно большой выход из строя этих светильников, так что конкурс своевременный.
UPD: или это конкурс на такие же точно преобразователи, которые и до этого ставились?
Parallax
Сообщение Parallax »
Ехал не так давно в вагоне 7132. По сравнению с соседним светодиодным 6929, отчетливо ощущается - насколько более синим и более тусклым был свет в первых вагонах.
Вдобавок, в 7132 уже заменен один светильник на экземпляр нового образца, он в вагоне как белая ворона прямо. ))
Так что, судя по всему, по данному вагону можно будет наблюдать за сроком жизни светодиодных ламп. )
Вообще в большинстве первых, "синих", вагонов большая часть ламп уже заменена на более желтые. Это очень отчетливо просматривается.
DimonK
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение DimonK »
Да, синие лампы, это жесть просто. Зачем так делали? Почему бы не сделать лампы, чтобы они светили желтым, как в Киеве? Хотел позвонить с этим предложением в "горячую линию", да телефона не знаю. И есть ли она вообще?
И почему бы не запитать светодиодне лампы от БЕНЦа, как это реализовано в Киеве - ведь там они не мигают, не мерцают и довольно ярко светят приятным желтым цветом.
Scorpio17
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение Scorpio17 »
Под диодные лампы надо предусматривать общий источник питания постоянного тока +12В или +24В, не знаю как формируется бортовое питание в вагонах, но если там лампы освещения, расчитанные на ~220В, то понятно, что светодидные лампы там не жильцы. Примитивные преобразователи напряжения, встроенные в патрон светодидной лампы, будут греться и снижать ресурс лампы.
Scorpio17
Изначально напряжение в Емках на каждой лампе примерно 825/15 = 55 В. Но это значение может повышаться и достигать 75 В, если одна или несколько ламп выходят из строя и сопротивление на них отсутствует.
Только не уверен я, что при переоборудовании светодиодами схема питания остается такой же.
Лень тему прочитать? Представитель фирмы объяснял что и как:
http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=12&t=4656&start=75
и фотографии были (нет там патронов и цоколей):
http://www.subwaytalks.ru/download/file.php?id=19957&mode=view
и на ТЗ ссылка давалась.
Электро-Петербург (не форумчанин, а фирма) схалтурил и светильники стали массово дохнуть (что и отмечено в теме). Сейчас идёт замена на доработанные.
Приложение № 2 к тому 3.doc
ТЗ на преобразователь для светодиодных светильников.
(91 КБ) 271 скачивание
Электро-Петербург
Сообщение Электро-Петербург »
Добрый день!
Хочу прояснить некоторые вопросы как по цветовой температуре, так и по "халтуре"
По цветовой температуре (ЦТ)
Выбор определенной цветовой температуры источника света зависит от нескольких факторов:
- пожелания заказчика;
- наличие на рынке "коммерческого" (а не "лабораторного") образца СИД с требуемой ЦТ по приемлемой цене;
- особенностей и оттенка интерьера вагона.
Когда начинался этот проект и велись разработки, то на рынке отсутствовали СИД с цветовой температурой 4000К с приемлемой ценой и светоотдачей.
Все испытания, измерения и приемка проходили на вагонах с интерьером из линкруста. А восприятие одинаковой цветовой температуры в разных цветовых решениях интерьера разное. В процессе эксплуатации стали появляться доступные СИД с ЦТ 4000К, что и было предложено метрополитену.
Однако с момента принятия решения о замене до момента поставки серийных светильников существует период согласований, испытаний, измерений, которые длятся не один месяц.
Соединение и питание светильников
По ТЗ метрополитена одним из условий было сохранение схемы подключения светильников и источнику питания (2 группы светильников) с заменой источника питания на высоковольтный блок питания ВБП (разработка и изготовления "НПП ЭПРО").
Соединение светильников с СИД полностью идентично соединению светильников с лампами накаливания (для Den.S).
ВБП отвечает за питание светильников в режиме основного освещения (100% яркости), аварийного освещения (20%) яркости, резервного аварийного освещения (световые модули 4-ех светильников подключены к АКБ) и подзаряда АКБ.
Для Scorpio17
Никто из серьезных производителей не применяет в транспортных проектах решения рассчитанные на бытовое применение.
Для mx
Прошу обратить внимания, что статья 129 УК РФ действует.
Если у вас есть аргументированные и документально подтвержденные данные, которые подтверждают, что "Электро-Петербург" схалтурил, то прошу их предоставить.
Без этих данных ваше заявление ни что иное как клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Приведенное Приложение №3 к тому № (ТЗ на преобразователь для светодиодных светильников) не имеет отношения к ЗАО "Электро-Петербург".
Разработчиком и производителем данного преобразователя является другое предприятие.
Светотехника и электроника. Разработка, производство и сопровождение
Ссылка на ТЗ преобразователя - для понимания того, как устроена светодиодная система освещения. Я знаю, что преобразователь делает другая фирма - ЭПРО (http://www.nppepro.ru/index.php?page=dlya-metropolitena). А речь идёт об отказах светильников. Кто их делает (ППВ01 и ППВ02)? Так кто виноват в отказах? У вас на сайте они предусмотрительно не указаны в списках производимой продукции (http://www.epra.ru/index.php?ru&prod), однако в прайс-листе не постеснялись указать (http://www.epra.ru/docs/Price.pdf).
Price[1].pdf
(424.17 КБ) 205 скачиваний
Электро-Петербург
mx писал(а):Ссылка на ТЗ преобразователя - для понимания того, как устроена светодиодная система освещения. Я знаю, что преобразователь делает другая фирма - ЭПРО (http://www.nppepro.ru/index.php?page=dlya-metropolitena). А речь идёт об отказах светильников. Кто их делает (ППВ01 и ППВ02)? Так кто виноват в отказах? У вас на сайте они предусмотрительно не указаны в списках производимой продукции (http://www.epra.ru/index.php?ru&prod), однако в прайс-листе не постеснялись указать (http://www.epra.ru/docs/Price.pdf).
Светильники ППВ01 и ППВ02 разработаны и выпускаются компанией ЗАО "Электро-Петербург".
Виноват или не виноват производитель устанавливают уполномоченные специалисты. Однако пока ни один специалист не может со 100% точностью описать реальное состояние электросети каждого вагона, когда вместо стабильного тока в 1,8 А, декларируемых в ТЗ, по которому разрабатывалась система освещения, появляются длительные импульсы в 5, 7 и 10 А.
Возвращаясь к основам маркетинга и рекламы...
"У вас на сайте они предусмотрительно не указаны в списках производимой продукции".
Почему именно предусмотрительно?
Сайт - это единственный источник информации для заказчика?
Нет ни одного нормативного документа, который бы обязывал производителя описывать каждое изделие на сайте.
У нас таких не указанных изделий десятки.
А раз это изделие продается, то оно и есть в прайс-листе.
Ну так если виновата какая-то другая организация почему сейчас идёт доработка именно ваших изделий, а не их? А счёт отказавших ламп идёт на сотни. Так и скажите - светильники используются не в надлежащих условиях и соответствуют ТЗ, а виноваты не мы. Вместо махания УК.
Вернуться в «Вагоны»
