Лахтинский радиус. Общая тема
А разве до огораживания строительной площадки шахты здесь было как-то иначе?
Насколько помню, здесь всегда была заасфальтированная территория.
fsn
Станция метро: Брестская
Сообщение fsn »
ButanAnim писал(а): 11 апр 2025, 18:06 Только меня на ней пугает то, что всё здесь будет заасфальтировано
Что в этом пугающего? Тут всегда было заасфальтировано
По ГОСТу или СанПиН в 30 метрах от ВШ не должно быть стоянки и парковки.
Так что там будет или тротуар или газон.
ButanAnim
Сообщение ButanAnim »
в40 писал(а): 11 апр 2025, 20:56 Насколько помню, здесь всегда была заасфальтированная территория.
Ладно, не так написал. Да, до установки ГК здесь была чисто парковка, но обидно что придётся старый облик восстанавливать, если бы КГИОП разрешил тут облагородить территорию, то было бы очень хорошо, но увы.
574 строй.площадка. видно уже начали бардюры устанавливать, только я не помню что они должны были на этих местах по рабочей документации стоят.
https://t.me/subwaytalks/168469/200575
Очень красивый сарай эваковыхода. Самое то для исторического центра и одной из достопримечательностей.
Проектировщик - дебил!
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
GelezinisVilkas писал(а): 18 апр 2025, 09:09 Очень красивый сарай эваковыхода. Самое то для исторического центра и одной из достопримечательностей.
Ещё бы сердечко в двери вырезали...
С определённых ракурсов из театра это выглядит деревенским сортиром.
Откуда такая уверенность, что вы видите окончательный вариант? :unknown:
До 25 мая успеют окончательный вариант?
mx писал(а): 19 апр 2025, 19:37 Откуда такая уверенность, что вы видите окончательный вариант? :unknown:
Простите, но в окончательном варианте это вообще подземный трёхуровневый бесплатный сортир получается.
Сделать единый объём с оголовком шахты проектюнам религия не позволила или половая ориентация?
Неохота мне вступать в очередную длительную бесплодную дискуссию :no: Десять лет, как проектная документация лежит в общем открытом доступе, за такой срок любой интересующийся мог узнать что, где и как строят (если конечно хватит квалификации понять увиденное). Смотрите чертежи :Search: , там вполне понятно почему сделали так, а не иначе.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Сообщение ленинградец »
А кстати вот почему бы не использовать труд заключённых при строительстве метро.Раюотали бы в три смены,копали наклонный ход,сооружали шахты,вручную бы грузили землю в самосвалы.Все строилось бы гораздо быстрее.
Потому что потом под запланированные большие стройки будут большие посадки. Я бы на вашем месте не надеялся, что вы станете надзирателем
В первую очередь надо заставлять работать чиновников, так как больше всего тормозят строительство именно они.
А там и до посадок недалеко. Хотя оттуда нынче модно попадать совсем не в метрострой :(
