81-722/723/724 «Юбилейный»
Волос2 писал(а):Такими темпами скоро до типа Б дойдут. Поменяют маску, поставят АТД и назовут Победа.
Я записываю эту цитату в блокнот. С указанием автора и даты. Ибо согласен с каждым словом. :wink:
Волос2 писал(а):А как дико пищат эти радиоактивные зуммеры
А на НВЛ они ещё и пищат по разному. Иногда такие завывания можно услышать (от двух составов сразу). %)
Это ведь не первый и не второй случай. Давайте вспомним.
1. 81-718/81-719. Как известно, Ишки в конце 80-х окончательно задвинули. Но ТИСУ запихнули в кузов номерного. И они до сих пор живут и здравствуют. Более того, на 81-718/81-719 точно такой же звук, какой был на Ишках. (ТИСУ, Харьков, Ташкент)
2. 81-714.6К/81-717.6К - правда, серийно не пошли, для работ по испытаниям использовали действующие кузова номерного. (в Москве)
3. 81-722/81-723/81-724 - Кузова от Яуз, АТД by Hitachi (асинхрон дл Питера)
4. 81-714.2К/81-717.2К - Кузова от номерных, АТД by Hitachi (асинхрон для Будапешта)
PS Не менее интересно, насолько 81-765/81-766/81-767 будет отечественным, точнее какие там будут АТД? Может кто-то уже в курсе?
Может что-то забыл, дополняйте если что.
am3plus писал(а):Кстати, слово "Испытания" на маршрутном указателе, как, видимо, и любые другие, всё равно плохо читается из-за мерцания: пока поезд подъезжал табличка знатно мерцала и оставляла в глазах шлейф, сфоткать такую на телефон нереально, не совсем понимаю, почему светодиодные индикаторы до сих пор так мерцают...
Насколько представляю, светодиодную матрицу, в которой сначала включаются определенные точки из одного ряда, затем точки из следующего ряда и т.д., сделать проще, чем с одновременным управлением всеми X*Y точками.
Меня интересует ещё вот какой момент.
Когда включается автоинформатор, то ощущение, что запись "плывёт", т.е. как-будто запись на пластинке, и её кто-то специально подгоняет на чуть другую скорость, и голос из-за небольшого повышения уже не кажется естественным (зная, какой он на самом деле в других поездах). Почему так?
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Мясо уже без мешков с песком обкатывают? Прогресс :)
Замечена ещё одна деградация. В Мясе только одна перекладина, вместо двух, как в фольге и печеньи...Печально.
Ну и я не говорю о том, что сидушки из тряпки, на которую будет через несколько лет садиться брезгливо...
Неужели отсутствие дополнительного витка и тряпошные сидухи были прописаны в ТЗ? Или это такое самостоятельное нововведение?
Andrey_K
Сообщение Andrey_K »
На счет перекладин не соглашусь, вариант боковины со стеклом гораздо лучше.
НеВу на КВЛ!
Andrey_K писал(а):На счет перекладин не соглашусь, вариант боковины со стеклом гораздо лучше.
Стекло тут ничего не решает. Обычно свисает рюкзак или волосы. Если уж делать стекло, то вверху. Там где стекло никаких помех нету. Самое плохое здесь даже не факт отсутствия поручня, а что из-за этого перекладина стала ниже. Соответственно, всё, что будет свисать на сидящего пассажира, будет больше, чем в Фольге или Печеньи.
По сути, идеальные поручни уже придуманы. Остаётся просто повторить:
Последний раз редактировалось Kaamoos 14 окт 2016, 21:25, всего редактировалось 2 раза.
Вообще, нужно ставить глухую перегородку между крайним сиденьем и дверьми. Можно "с окошком".
В 81-765 чуть лучше дела с поручнями, там они в другую сторону загибаются, что препятствует свисанию чего-либо на сидящего, но можно и верхние витки было сделать. И сами сидушки гораздо лучше, чем в Мясе. В "Москве" хотя бы они такие же дерматиновые как и в большинстве всех вагонов в РФ.
ЛМ-92
Сообщение ЛМ-92 »
Kaamoos писал(а):Самое плохое здесь даже не факт отсутствия поручня, а что из-за этого перекладина стала ниже.
Верхний поручень перегородки на том же уровне у обоих вагонов. Заменили средний поручень на стекло.
MetroGnom писал(а):Вообще, нужно ставить глухую перегородку между крайним сиденьем и дверьми. Можно "с окошком".
На эти места по-хорошему надо ставить "гладильные доски". Они под наклоном. Удобно стоять, а кроме этого расширяется проход в двери.
Надеюсь заказчик прочитает это сообщение.
karhu писал(а):Надеюсь заказчик прочитает это сообщение.
Побаиваюсь, что заказчик не думает о комфорте, поэтому даже если и прочтёт, это ничего не поменяет (во всяком случае, в лучшую сторону).
Такое уже было :D
Но с пассажирами метрополитена так и не ездило.
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Интересно, почему в википедии нет уточнения, что в Юбилейном ТЭДы от Hitachi? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0 ... 1%80%D0%BE)
Кому не лень - исправьте. Всё, что там есть о ТЭДах, это только их плюсы. А кем они произведены - ни слова:
На каждой тележке моторных вагонов установлено два асинхронных тяговых электродвигателя. В конструкции тягового привода применены новые компоновочные решения, которые совместно с использованием современной элементной базы позволили существенно уменьшить размеры и вес контейнера тягового инвертора и улучшить его эксплуатационные характеристики.
и второй момент:
у новых поездов в составе имеются прицепные вагоны за счёт использования более мощных асинхронных тяговых электродвигателей.
:D Всё верно, только не указано, чьими силами сделаны эти АТД.
