Страница 114 из 140
				Re: Театральная
				Добавлено: 18 июл 2024, 07:07
				 ArtTrapeza
				Снято вчера. Что-то разбирают, если я правильно понимаю.
				Re: Театральная
				Добавлено: 18 июл 2024, 09:41
				 Павел
				демонтируется часть эстакады - будут смещать забор и освобождать проезжую часть.
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 05:20
				Разбирать по идее будут всё, строительные работы на самой станции подходят к концу, а для строительства наклона  нужна площадка наклона, шахта не обязательна. Можно ставить венткиоск и наводить красоту.
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 06:06
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 07:04
				ArtTrapeza писал(а): ↑18 июл 2024, 07:07
 Со стороны Римского-Корсакова
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 10:40
				 Павел
				первый этап - расширение проезжей части...
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 17:55
				Icefer писал(а): ↑19 июл 2024, 05:20
интересный момент, кстати. будет ВШ прямо у театра? или какой-то ходок проложат в сторону? вообще, в какие сроки планируется разобрать весь горный комплекс? я так понимаю, в ближайшие полгода-год?
				Re: Театральная
				Добавлено: 19 июл 2024, 23:19
Смотрю на это и не понимаю этот абсурд. Станция будет стоять с готовой отделкой и если вдруг примут, так желаемый многими, вариант с домом быта - многое из этого придётся ломать. Ходоков из центрального зала нет. А натяжная в торце есть. Может выжидают пока угомонится Гергиев?
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 00:20
				 lnj
				Надо избрать нового губернатора, которому будет плевать на Гергиева.
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 02:29
				Инерция - никаких новых официальных решений по изменениям в проекте, надо понимать, ещё нет.
Готовая в подземной части станция так же неплохая пиар-площадка; так же на фоне готовой станции внизу и пробок, давок в НОТ возможно как то ускорить решение о строительстве выхода с вестибюлем.
Насчёт "многое придётся ломать" - на личный "мегапрофессиональный" взгляд, не шибко больше, чем при строительстве пересадки на той же "Пушкинской".
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 08:26
				Через что будем строить узел примыкания на станцию, если рабочая шахта будет ликвидирована?
Ответ один: через наклонный ход.
Следовательно, пока не будут закончены все горные работы и сооружены внутренние конструкции на этом узле, сооружать внутренние конструкции наклона и монтировать эскалаторы будет нельзя. В итоге стройка выхода затянется года на четыре.
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 17:12
Прошла новость, что Гергиев добился ремонта старой сцены Мариинки. Будет крайне логичным совместить ремонт театра и строительство НХ на Театральную пл.
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 22:21
				 Danyokkk
				Где Вы прослеживаете логику?
Даже если бы выход строили на Театральной площади, он бы никак не пересекался с зданием театра.
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 23:14
				Danyokkk вы кажется писали, что работаете в оркестре Мариинки. Так может подскажете действительно ли есть (или были) какие-то шумы, вибрации, трещины или другие помехи деятельности театра?
				Re: Театральная
				Добавлено: 20 июл 2024, 23:56
				 Danyokkk
				mx, каюсь, грешен, действительно, работаю в оркестре МТ )))
Насколько я помню, трещины на первом этаже стали появляться ещё до начала строительства ствола. Так что, не думаю, что их появление связано со строительством метро.
Никаких вибраций за всё время строительства в театре не ощущалось. Был только периодически шум с 574, слегка мешало во время репетиций на репетиционной сцене. Но это было только в летнее время и при открытых окнах, ничего страшного, потерпеть можно ради благого дела!
