ОО!!Это хорошо, спасибо. Значит дело за малым - установить вентагрегаты, демонтировать копер и соорудить вент.киоск.
brutal sam
Re: Фрунзенский радиус
Сообщение brutal sam »
А пока перегонные шахты во всю трансформируются в вентиляционные,станционные шахты сохраняют свой громоздкий вид из-за необходимости опуска материала,людей,оборудования,а также подъема породы.Возможна ли такая ситуация,что станцию пустят,а стройплощадка все еще будет иметь место?Или же в самый последний момент перед пуском установят вентагреты и будут постепенно демонтировать копер станционного шахтного ствола?
Ш616 вообще не планируют переоборудовать в связи с перспективным сооружением красносельского радиуса. Ш618 демонтируют только вместе с пуском второй очереди, либо же есть вариант при переносе откатки от щита к Ш620. Про Ш614 и 521 бис не знаю ничего.
brutal sam
Nomernoy,спасибо что прояснили ситуацию.
Думаю,614 ствол в декабре разберут.
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Razer »
Nomernoy @ Fri 03 Oct, 2008 19:32 писал(а):ОО!!Это хорошо, спасибо. Значит дело за малым - установить вентагрегаты, демонтировать копер и соорудить вент.киоск.
вент. агрегаты в нву-613 установлены в проектное положение. сегодня начали сооружать вокруг них опалубку. полностью залито жесткое основание, кроме самой рассечки.
По крайней мере - на Садовой, Достоевской, пр.Большевиков, Дыбенко, Чкаловской, Старой Деревне, Крестовском, Коменде - точно были после пуска. Про остальные - не помню.
Станционные шахты почти всегда ещё около года метростроевские.
Alever
Сообщение Alever »
Nomernoy @ Пт 03 Окт, 2008 20:25 писал(а):Ш616 вообще не планируют переоборудовать в связи с перспективным сооружением красносельского радиуса.
А разве не для этих целей зарезервирована 616-бис?
Будет ли она еще неизвестно, а тут уже готовый ствол.
Сообщение darkglare »
это для строительства ст. Обводный-2/перегона Обводный-2-Боровая, имеется в виду? круто, если о такой далекой перспективе в питерском метрострое таки думают, это ж даже не первая очередь ККЛ!
dateless
Сообщение dateless »
судя по перспективной схеме (если ей всё же верить) - то не такая уж и далёкая перспектива - 10 лет примерно.. это как раз 2-я очередь ккл
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
Сегодня на Лиговском пр. на пути в сторону ПлАН был замечен указатель из новой серии.
Нашли новость. Он там уже не один месяц висит.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Какой серии? фото в студию!...
Вот пожалуйста: http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?t=4194
В конце мая еще появилась первая табличка
