Чернышевская
- NoNAME
- Станция метро: Достоевская
Re: Чернышевская
Функция делить толпу и организовывать очередь, а не свалку. Но ПМ как надо это делать не хочет или не умеет.
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
NoNAME, Вы видели эти перегородки? Как была толпа перед входом, так и будет! Только теперь давка будет не перед дверьми, а в двух метрах от них, около этих коротеньких перегородок. При этом, они ограничивают вход не во все двери. Например, к крайней левой двери можно подойти без ограничений. Сфоткаю при случае эти эпичные конструкции.
- Andrey_K
Re: Чернышевская
Видал сие "чудо". Их откуда-то списали судя по внешнему виду. были бы новые, еще смотрелись бы, а так это еще одна издевка со стороны нипменов.
НеВу на КВЛ!
- LAV
- Станция метро: Пионерская
Re: Чернышевская
zet, Вы абсолютно правы! Толпа теперь отстоит дальше от дверей.
Непонятно, почему слева не сделали перегородку.
- NoNAME
Re: Чернышевская
zet писал(а):Вы видели эти перегородки? Как была толпа перед входом, так и будет! Только теперь давка будет не перед дверьми, а в двух метрах от них
Видел. Что вы хотите, если они на одной станции не могут нормально сделать ограничение на вход (Горьковская) так и не появится понимания как и что нужно делать.
- Horror
Re: Чернышевская
В вестибюле меняют турникеты. УТ-96 отжили своё.
- Andrey_K
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
И дисплей на этих турникетах понравился, всё видно чётко и ярко
- Dj Fonar`
- last_fm: DjFonar
Re: Чернышевская
Скоро уже исцарапается, будет как на остальных станциях.
- vartal
Re: Чернышевская
На вход привычные для Питера крутилки?
- Andrey_K
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Установщики терминалов не парятся (ЦЗ). Или это требование ПМ, чтобы за терминалами оставался проход?
- LAV
Re: Чернышевская
На вход открыты 3 двери, НО на ограничителях у одной из них умудрились ещё прикрепить дугообразные “уплотнители“. При этом давка на входе и перед турникетами раза в два больше обычной - пройти по тротуару мимо метро практически невозможно. Слева и справа плотность давки такая же как перед дверьми.
Иначе чем издевательством эти “уплотнители“ не назвать...
- NoNAME
Re: Чернышевская
Вот где второй наклон нужен то, а не на Приморской.
- Till
Re: Чернышевская
Оффтоп, содержащий к тому же изрядное число нарушений Правил Форума, удалён. Просьба придерживаться тематики обсуждения.
