Re: НВЛ. «Приморская» - «Зоопарк». Проектирование
Мне попадалась информация, что ожидаемая скорость разработки грунта при сооружении двухпутного тоннеля составит 3 см в минуту.
Ширина одного кольца - 1.8 м.
Следовательно, время разработки грунта под одно кольцо должно составить 1 час. Предположим, что на деле это будет в два раза дольше - 2 часа.
Думаю, что на монтаж кольца уйдёт тоже не менее 2 часов.
Значит, за сутки должно быть смонтировано порядка 6 колец. То есть, 6 х 1.8 м = 10.8 м тоннеля в сутки.
При организации проходки по 6-дневной неделе (7-й день - для ремонтных и технологических работ) на сооружение всего тоннеля длиной 3805 метров потребуется 3805 : 10.8 : 6 = 59 недель (чуть больше одного года).
Конечно, мои подсчёты весьма грубые, и приблизительные и, возможно, скорость будет даже выше. Но, в любом случае, пока проект участка "Приморская" - "Зоопарк" будет готов, пока он пройдёт экспертизу, пока будут улажены все бюрократические вопросы, касающиеся выделения земельных участков под строительные площадки и выполнен объём подготовительных работ (включая сооружение стартового котлована), щит уже благополучно завершит проходку участка "Шушары" - "Проспект Славы".
- McFly
Ого, это очень здорово! Но вот 16 млрд бюджета на этот год как-то не очень поднимают настроение... Нам профессор говорил, что в среднем на 1 км тоннеля нужно 8 млрд, т.е. после несложных расчетов можно посчитать сколько можно построить. Так что, при таких раскладах этот тоннель за год не построить, или я чего-то не догоняю? Может там какое-то умное распределение бюджета идет?
Если вспомнить, что новый щит ожидается из Германии только осенью (в августе-сентябре), то вряд ли проходка тоннеля от "Шушар" сможет начаться ранее 2014 года (ведь тоннелепроходческий комплекс надо будет не только собрать, но и наладить всё необходимое технологическое оборудование). Соответственно, сумма в бюджете на 2013 год к этой проходке отношения уже не имеет.
- Vladson
- Станция метро: Елизаровская
Как-то для меня, обывателя, 3 см в минуту звучит разочаровывающе. Там, что, базальт что ли?
Площадь забоя большая: 3.1415926 х 10.7 х 10.7 / 4 = 90 кв.м
Даже при скорости 3 см в минуту потребуется разработать 2.7 куб.м в плотном теле. В разрыхлённом виде будет уже более 4 куб.м.
Также не стоит забывать, что щит будет пересекать не только слои глин, супесей и суглинков, но также и галечники, валуны и песчаники.
ЗЫ: Реальную скорость проходки мы узнаем только после того, как она закончится. А пока 3 см в минуту - это только предположение.
- Till
Это, конечно, здорово. Но попробуем прикинуть "в контексте". Насколько я помню из поста в40 в теме про ФР-2, ко времени, необходимому на проходку как таковую, следует прибавить 2-3 месяца на сборку щита и столько же на разборку. Ежели всё пойдёт так, как предполагает форумная общественность, то щит закончит свою деятельность на ФР-2 не ранее весны 2015 года. Соответственно, проходка обсуждаемого участка может быть завершена в начала 2017 года. Это если проходка и на том, и на другом участке будет идти без проблем, если не будет никаких задержек со щитом (оборудование новое, не апробированное), если к началу 2015 года будет полностью готов проект, если он успеет благополучно пройти экспертизу, если не будет проблем с землеотводом. Ах, да, если к тому времени успеют произвести намыв. Ну, и, разумеется, если не будет проблем с финансированием. По-моему, последний раз такое сочетание "если" имело место если не при Леониде Ильиче, то уж точно при Михал Сергеиче. В результате, при наилучшем (и весьма малоправдоподобном) раскладе будем иметь к началу 2017 года пройденные тоннели на сём сомнительном участке. Теперь, внимание, вопрос: каким местом предлагается за год с небольшим выполнить оставшийся фронт работ, ежели совсем недавно мы лицезрели, как пуск почти готовых станций был отложен на целых четыре месяца, причём по причине, не зависящей от Метростроя?McFly писал(а):Ого, это очень здорово!
Излагаю всё это не затем, чтобы поплакаться лишний раз, разумеется, а лишь затем, чтобы снова подчеркнуть, что строительство данного участка к ЧМ - химера практически стопроцентная. Это, конечно, не означает, что его не надо строить - но вот приоритет этого строительства, КМК, это ставит под очень большое сомнение.
- russobalt-t
Till писал(а):Теперь, внимание, вопрос: каким местом предлагается за год с небольшим выполнить оставшийся фронт работ, ежели совсем недавно мы лицезрели, как пуск почти готовых станций был отложен на целых четыре месяца, причём по причине, не зависящей от Метростроя?
Ну, станции-то к этому времени могут быть уже построены.
- Till
К моменту окончания проходки тоннелей? Каким образом?
- russobalt-t
Проходка пойдёт от Савушкина к Приморской. Станции будут строиться открытым способом (иначе, зачем морочиться с двухпутным тоннелем?) Времени на проходку двух перегонов, теоретически, должно с запасом хватить на строительство станций. В принципе, ведь котлован под Новокрестовскую можно сделать до прихода туда щита, а сразу после ухода к Приморской - перекрывать станцию. Разве нет?
Скорее всего, так и будет.
Но если со станцией "Улица Савушкина" особых проблем не должно возникнуть, то вот с "Новокрестовской" дело серьёзнее: в настоящее время территории для стройплощадки вообще нет - на этом месте вода плещется...
Здесь, кмк, придётся применять метод, использованный на строительстве автодорожного тоннеля на КЗС: сооружение по периметру пятна строительства защитных дамб с последующей откачкой воды из котлована. На это уйдёт гораздо меньше времени, чем намывать всю территорию. Кроме того, грунт, выдаваемый из котлована, не нужно никуда увозить: он пойдёт на отсыпку территории в пределах пятна строительства.
- Константин Филиппов
На сайте ГАТИ появилась перспективная адресная программа на 2014 год. Что интересно, там сказано, что вестибюль станции «Зоопарк» будет расположен на Шуваловском пр. «северо-восточнее пересеч. с планерной ул.», датой начала работ указана 1 июля 2014 года — датой окончания 31 декабря 2018. Упоминания станций «Яхтенная» и «Улица Савушкина» нет, зато есть «Новокрестовская», невесть каким образом приписанная к Приморскому району, хотя координаты соответствуют тому, что мы знаем, то есть к Петроградскому: «намывные террит.зап.части крестовского острова». Сроки работ те же, что и по «Зоопарку».
Так же указаны шахты №№ 459, 460, 465 и 466, но так как на форуме действует правило 2.11 (хотя администратор Costa высказывал сомнение в его целесообразности: viewtopic.php?f=3&t=8103&start=15#p182083), то дам просто ссылку: http://gati-online.ru/ap14_16/4.htm (поиск по слову «метро»).
Интересно, а куда они "улицу Савушкина" дели???
Небольшой оффтоп:
http://www.dp.ru/a/2013/09/27/Vasilij_K ... redlozhil/
Так что для станции "Зоопарк" надо придумывать новое название.
А вообще, перемена планов городского руководства (в плане строительства всего) достигло анекдотичных пределов.
"что бы ни делать - лишь бы ничего не делать".
И ещё, вдогонку:
http://nf-school.ru/news/150/
В Смольном придумали новое место для зоопарка. На этот раз чиновники предложили строить его в Кронштадте, хотя до сих пор рассматривались участки в Юкках, Буграх и в Купчино. А на проектирование зоопарка в Юнтолово даже потратили 1 млрд рублей.
И ещё, вдогонку:
У станции метро "Купчино" футбольным клубом "Зенит" запланировано возведение футбольного стадиона, сертифицированного РФС и УЕФА, на 25 000 мест, это решение согласовано с губернатором города. В рамках этого масштабного спортивного проекта, общая площадь которого составляет 24,5 га, на прилегающей к стадиону территории имеется возможность разместить и Школу футбольного мастерства "Невский Фронт".
- russobalt-t
Так и вижу, как "Купчино" закрывают на время проведения спортмероприятия.
- NoNAME
- Станция метро: Достоевская
Всем спокойно никакого зоопарка в Кронштадте не будет. Это любой поп* затычка экс. глава Фрунзенского, а теперь Кронштадского р-на Терентий Мещериков всё хочет себе зоопарк(в детстве что ли не водили?).
