Коды станций
TEMbl4
Re: Коды станций
Сообщение TEMbl4 »
То есть Парнас - ПН? я правильно понял?
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Re: Коды станций
Сообщение Rumm »
Антоха скатайся на Пионерскую проверь.
Re: Коды станций
Только вместе с Вами, Константин. И на Пионерскую и на Парнас :)
Аспид
Re: Коды станций
Сообщение Аспид »
А вот то, что "Спортивная" на самом деле - "Ср" а не "Сп", вроде, как ни кто и не заметил...
Аспид
Re: Коды станций
Сообщение Аспид »
Вау... :shock: А сегодня я ещё несколько "ляпов" заметил... :oops: Значит так:
Кировский завод - Кр
Балтийская - Бл
Гражданский проспект - Гн
Парк победы - Пп
Сенная площадь - Сп
Горьковская - Гр
Крестовский остров - Ко
Пионерская (до Парнаса) - Пн (сейчас - не знаю)
Технологические институты - Тн1 и Тн2 соответсвенно
Остальное, вроде, верно... :good:
ПРИМЕЧАНИЕ: выше приведённые исправленные так называемые "коды" станций - это "коды" самих станций как объектов, а не литеры на их светофорах, которые в исключительных случаях, возможно, могут не совпадать с обозначением самих станций. Примеры: некоторые светофоры в Девяткино - Кл. А в случае с "Техноложками", возможно, что индекс (номер) станции на свеофорах не указывается, т.к. светофоры имеют свой собственный индивидуальный номер согласно положению на линии и направлению (чёт/нечет). Но... безоговорочно утверждать не стану. :pardon:
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРИМЕЧАНИЮ (извиняюсь за тавтологию): применение такого понятия как "код" станции в данной теме не совсем корректно. "Код станции" (как, впрочем, и любого другого объекта на метрополитене, будь-то перегон, стрелка, светофор, рельсовая цепь, и тд.) - как правило шестизначное (хотя и не всегда) число, предназначенное для поиска объекта по базе данных. Например, код "Ленинского проспекта" - 102000, перегона "Купчино - Звёздная" - 201202, и т.д. В данной же теме речь идёт о таком термине, как "Обозначение станции", а, следовательно, и название самой темы можно немного поменять. Впрочем... Это уже не моё дело... 8)
Последний раз редактировалось Аспид 24 дек 2008, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Коды станций
Аспид, откуда дровишки? Я смотрел "список сокращённых наименований станций", выпущенный службой "Д" для быстрой записи приказов.
Аспид
Re: Коды станций
Сообщение Аспид »
Не хотелось бы раскрывать источник публично...:oops: Думаю, администрация форума меня за это по головке не погладит... :x Да и сам "источник" просил его не раскрывать. :pardon: Но... Дело в том, что "мои" данные могут быть несколько устаревшими - в нём не указаны Коменда и Парнас - следовательно они не "свежее" 2005 года... :cry: Но... АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЕ :good: (на тот период времени) :oops: Вот именно из-за "древности" источника утверждать что-либо на 100% я, всё-таки, не берусь. Но... Тем не менее... :wink:
Brayn
Re: Коды станций
Сообщение Brayn »
Спасская, Волковская и Звенигородская какие коды имееют?
Фанат Naruto!
Re: Коды станций
Сп, Вк, а "Звенигородскую" не знаю :oops:
Аспид
Re: Коды станций
Сообщение Аспид »
Уважаемый Тоник на своих схемах предполагает обозначение "ЗГ"... Я точно, разумеется, не знаю,но... почему бы и нет? :wink: Поживём - увидим... 8)
Alever
Re: Коды станций
Сообщение Alever »
В выложенных недавно видео, в частности http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?f=10&t=4823, видно, что на дисплее машиниста станции обозначаются трёхзначным цифровым кодом. Например:
Комендантский - 525
Старая Деревня - 524
Чкаловская - 522
Садовая - 519
Волковская - 516
И т.д., т.е. зарезервированы номера для Адмиралтейской и Обводного. Получается ещё один вариант обозначения станций. Какой вариант является основным, или такового нет и каждая служба обозначает по-своему?
Игерратов
Re: Коды станций
Сообщение Игерратов »
Похоже, что эти те же обозначения, что и те, о которых писал Аспид на предыдущей странице:
Аспид писал(а):"Код станции" (как, впрочем, и любого другого объекта на метрополитене, будь-то перегон, стрелка, светофор, рельсовая цепь, и тд.) - как правило шестизначное число, предназначенное для поиска объекта по базе данных. Например, код "Ленинского проспекта" - 102000, перегона "Купчино - Звёздная" - 201202, и т.д.
Если это так, то ещё вот любопытная деталь — почему код «Южной» получается 510, а не 501? Или здесь нет связи с «конечностью» станции?
Если сравнить: «Проспект Ветеранов» — 101, «Ленинский Проспект» — 102; «Купчино» — 201; «Звёздная» — 202...
Метро как объект искусства
Alever
Re: Коды станций
Сообщение Alever »
После Южной видимо оставили запас, так же как и с пикетажем.
Бродяга
Re: Коды станций
Сообщение Бродяга »
На девять станций. Это ж конечная в Отрадном получится... :D
Jam
Re: Коды станций
Сообщение Jam »
Судя по нумерации светофоров (а их врядли будут переставлять по всей линии, т.к. следуют проекту и вряд ли его изменят) перегон балканская-южная под номером 2 (два), ну и номер один скорей всего перегон из депо к южной.
Аналогичная ситуация на Дыбенко. Перегон Дыбенко-Большевиков - №3... следовательно перегон Народная-Дыбенко - №2, и ТЧ-Народная - №1.
НО всетаки есть исключение, т.к. Южная должна быть на (над?) поверхности(ю), то перегон от ТЧ до первой станции может быть "безномерным", т.е. осуществлятся по деповским светофорам до станции. Таким образом мы можем получить "лишний" перегон и как вариант станцию примыкающую к депо, между Южной и самим ТЧ:-)
