Страница 14 из 19
Re: Броневая
Добавлено: 08 ноя 2025, 23:26
Ну примерно так да. Если гост мешает развитию, надо сменить гост. Если 80% людей не соблюдает закон, стоит задуматься над тем чтобы сменить закон (например, закон запрещающий марихуану. Что собственно и произошло в уже примерно 20 странах)
Re: Броневая
Добавлено: 08 ноя 2025, 23:34
Осталось определить, в чьих интересах нужно менять правила. Мне вот не нравится закон "о тишине" - невозможно забивать сваи по ночам.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 01:01
Если говорить конструктивно, то в нынешней ситуации видится один нормальный вариант. При проектировании ТПУ и второго вестибюля они связываются между собой траволаторно-пешеходным тоннелем (для реализации принципа "сухие ноги"), в котором будут и траволаторы и пешеходная зона для "бегунов". Тоннель мелкого заложения, строится частями открытым способом и продавливанием или ещё каким-либо подходящим. Проходит вразрез между БНС опор ЗСД, не влияя на его работу. Длина получится примерно 250-300 метров, сравнимая с траволаторным тоннелем на "Спортивной". Наклонный ход надо предусмотреть совмещённый между обеими "Броневыми" ККЛ и КЛ, это позволит хорошо развести потоки. Но конечно такое есть смысл строить при реально больших пассажиропотоках, после запуска диаметров. Пока хватает и вокзала.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 12:56
Без пересадки на Броневой никакие диаметры работать не будут.
Так как Броневая с Волковской основные станции для пересадок с юга в центр и обратно именно с диаметров.
При одной Волковской, пересадки на М5 просто захлебнутся. Да и там тоже будет очень длинный переход от ЖД к метро.
Что приведёт к тому, что диаметры просто будут не популярны и крайне убыточны, ведь будет удобнее и быстрее доехать до вокзала как сейчас.
Естественно на Броневой нужно строить подземный вестибюль как можно ближе к ЖД и из него прямой тоннель с траволаторами к платформам.
Увы но ни в питерском правительстве, ни в РЖД этого всего не понимают! Да и не хотят понимать.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 13:54
А Электросила совсем не рассматривается как возможная пересадка?
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 15:07
Всё можно сделать, было бы желание. Но по простому уже нигде не получится, требуются сложные решения. По "Волковской" кстати тоже. Нормально выглядело бы продолжить пути московского направления и завести эти электрички на Витебский вокзал (да, я знаю про трудности с исторической крышей). Но это же тоже работа, делать надо.
Возвращаясь к "Броневой" - нынешняя ситуация, к сожалению, это следствие отказа от пересадки на "Автово". Неважно по каким причинам - историческая ценность или технические проблемы. Из-за этого ККЛ превратилась в странную синусоиду с большими перепробегами, а станции не удалось посадить на оптимальные места.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 15:43
Адмирал писал(а): ↑09 ноя 2025, 13:54 А Электросила совсем не рассматривается как возможная пересадка?
Она рассматривается только в фантазиях некоторых участников форума.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 15:50
mx писал(а): ↑09 ноя 2025, 15:07, а станции не удалось посадить на оптимальные места.
В посадке Броневой проблемы нет, есть проблема в отказе от выхода к ЖД и его типе и расположении. Складывается ощущение, что ни в ЛМГТ не понимали какая должны быть пересадка ЖД-метро, предлагая наземный вестибюль на Кубинской, ни в сложившейся ситуации тем более понимания нет.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 16:27
Потому что нет понимания будет ли вообще какая-нибудь реконструкция ж.д. станции. Все эти разговоры о ТПУ и диаметрах только на словах, в ТЗ на проектирование ККЛ ничего не говорилось о необходимости увязки с ж.д. Поэтому и получилось, что метро отдельно, ж.д. отдельно и ЗСД отдельно. Сейчас уже не о чем говорить - строительство идёт и пересадки на ж.д. там не учитываются. Если будет принято решение о строительстве вторых выходов с "Броневой" и "Боровой", то там и надо прописывать в ТЗ такую увязку.
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 18:55
На Электросиле для нормальной пересадки надо сделать северный наклон под парковкой окея, в подземный вестибюль, интегрированный с подземным же вестибюлем жд, построенным срезанием насыпи и сооружением конструкций на её месте а-ля Каланчёвская
Re: Броневая
Добавлено: 09 ноя 2025, 23:11
Во первых, нет смысла делать дорогой подземный вестибюль.
Можно сделать наземный, а ЖД-вестибюль будет встроен в тело насыпи.
Во-вторых, нет смысла делать вестибюль с южной стороны ЖД. Его стоит выводить на северную сторону для увеличения территории охвата. Так же там достаточно места и не мешает ШМСД. Что позволяет сделать единый удобный вестибюль.
Всё равно от Электросилы придётся делать длинный подходной переход к наклону, 150 метров он будет или 200 особой роли не играет.
Протиснуться даже 10 метровым щитом в 50 метровый пролет ШМСД, я думаю проблемы не составит.
Есть только маленькое НО. Убирая Броневую и добавляя Электросилу, мы вешаем диаметры на 6 вагонную перегруженную М2. Что так же не даёт сделать диаметры комфортными.
Если бы Электросила была в довесок к Броневой и Волковской, это был бы плюс.
Замена шила мылом, ничего не даст.
Re: Броневая
Добавлено: 10 ноя 2025, 16:18
В довесок естественно (в городском планировании здорового человека а не курильщика). Почему подземный - чтобы закончив стройку, плоскость поверхности можно было бы восстановить, не создавая на ней лишних объёмов за исключением спусков. А с северной стороны жд там я не уверен что можно найти достаточную площадку под наклон ничего не снося. А на парковке окея площадка уже есть.
Броневая (до светлого будущего с Сосновой поляной которое не ранее 2045 потому что до 2040 будут строить ККЛ до Суворовского, а до этого не возьмутся даже за участок до Доблести) 8вагонная и почти пустая - должна быть первой точкой перехвата метропотока. У Варшавского направления она вообще будет первой и единственной возможно навсегда (точно лет на 30)
Re: Броневая
Добавлено: 10 ноя 2025, 17:27
Icefer писал(а): ↑10 ноя 2025, 16:18 В довесок естественно (в городском планировании здорового человека а не курильщика). Почему подземный - чтобы закончив стройку, плоскость поверхности можно было бы восстановить, не создавая на ней лишних объёмов за исключением спусков. А с северной стороны жд там я не уверен что можно найти достаточную площадку под наклон ничего не снося. А на парковке окея площадка уже есть.
Так с другой стороны ЖД парковка Максидома и надувной шатёр катка.
В чём проблема что вместо парковки будет стоять вестибюль метро?
Re: Броневая
Добавлено: 18 ноя 2025, 10:08
KotovladeletsGT
На парковке ЦНИИСЭТа прямо сейчас возводят бытовочный городок
bXwy-BJJ9K9ZUGhNosVu2mi-mHH5ZXDJjh-CdQcqKQs0tpIDZpImDyKXKWhKaLJQ31uTrW62Ef1Lg00tJObZ7vnq.jpg
Re: Броневая
Добавлено: 26 ноя 2025, 21:03
На будущей строительной площадке вестибюля станции «Броневая» начались работы по установке ограждения и освоению территории.
Станция «Броневая» (возможное название — «Благодатная») войдёт во второй этап Красносельско-Калининской 🚇 линии метрополитена Петербурга и станет следующей за станцией «Путиловская» по направлению к центру города. Станцию будут строить с использованием шахты № 846, проходка ствола которой стартовала в конце октября 2025 года.
Вестибюль станции «Броневая» будет располагаться на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта — на месте, где до недавнего времени находилась парковка перед ЦНИИ судовой электротехники и технологии.
Вестибюль будет подземным с наземным павильоном выхода на поверхность.
Помимо этого выхода, на станции предполагается строительство перспективного выхода, который расположится на Кубинской улице, недалеко от железнодорожной станции «Броневая».
https://t.me/podzemnik_spb/8082
