- Константин Филиппов
Re: Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организ
Что касается месторасположения переход «Площадь Восстания» — «Знаменская» то, как мне кажется, все дружно забыли, что один из проходов между пилонами на платформу в сторону «Чернышевской» отсутствует (в своё время там были театральные кассы) — это, кажется, второй проход южнее перехода на «Маяковскую». Вполне логично организовать пересадку именно там. Что же касается одностороннего движения, то не надо забывать, что турникеты на пересадке «Гостиный двор» — «Невский проспект» не просто так появились, без них люди всё-равно не будут соблюдать направление движения (несмотря на правила).
ab AVTOVO
Турникеты всегда дело поправимое.
Alexandr K писал(а):С одной стороны, пассажирам, которым нужно будет переходить со Знаменской на Маяковскую, такой вариант будет очень удобен по причине наикратчайшего расстояния. Но с другой - а как регулировать перекрещивающиеся потоки пассажиров?
А какие пассажиропотоки будут там пересекаться? Откуда и куда?
Константин Филиппов писал(а):Что касается месторасположения переход «Площадь Восстания» — «Знаменская» то, как мне кажется, все дружно забыли, что один из проходов между пилонами на платформу в сторону «Чернышевской» отсутствует
Да не забыли (их там даже два отсутствующих). Неудобно там делать пересадку - дополнительное столпотворение получится.
mx писал(а):в середину центрального зала "Площади Восстания" проходится переходной коридор от "Знаменской" - напротив эскалаторов. Поскольку станции в одном уровне - переходной коридор делается по образцу пересадки "Пушкинская"-"Звенигородская" без эскалаторов с лестницами в проходах. Коридор с односторонним движением, для пассажиров переходящих со "Знаменской" на "Площадь Восстания" и "Маяковскую".
Мостик придётся делать в другом месте, т.к. за станционным тоннелем I пути "Площади Восстания" находятся камеры съездов и соединительный тоннель к ССВ 1-3. Места для коридора там нет (свободное пространство между соединительными тоннелями к ССВ 1-3 имеет форму прямоугольного треугольника).
Чтобы конструкции "Знаменской" не пересекли существующие камеры съезда, станцию придётся опускать на несколько метров вниз относительно "Площади Восстания". Из-за большой разницы высот между мостиком над первым путём "Площади восстания" и платформой "Знаменской" потребуются пересадочные эскалаторы.
- Till
- id ВКонтакте: 1235384
А почему всё-таки нельзя расположить Знаменскую не восточнее, а западнее Площади Восстания? Тоннели, конечно, получатся, кривые - но это ведь не бог весть какая проблема, важнее удачно организовать пересадочный узел.
Чем это лучше:
-Переход "Знаменская-Маяковская" получается короче, а кроме того, можно (теоретически) вывести его на Маяковскую в свободное место, между лестницами в центре зала и выходом в город. При этом, конечно, понадобится ухищрения по сооружению переходов под действующим путём (не столь важно, первым или вторым), но, по-моему, это как раз тот случай, когда стоит потратиться.
-Переходы с Площади Восстания оказываются направлены в одну сторону, а не в противоположную (опять-таки, будет ли расположен переход на Знаменскую севернее или южнее перехода на Маяковскую - не столь важно), что, КМК, понижает риск получить скрещивающиеся потоки.
Что же касается выходов со Знаменской, то если оба НХ из торцов станции направить на восток - то они окажутся в нужных районах (особенно если задействовать подземное пространство).
Чем это лучше:
- Divan
- id ВКонтакте: 49263630
Вариант, который предложил mx, очень хорош. Основной просчёт, ИМХО один - проблема пересечения Знаменской со съездом на НВЛ. В остальном - уж больно красиво получилось. Хочется спасти идею.
Но проблема критическая. Неужели, нельзя уменьшить ширину коридора, так, чтобы с северной стороны он не конфликтовал с камерой съезда, а потом быстро заглубить его, чтобы он прошёл под тоннелем для съезда?
Ну, или, как совсем суровый вариант, нельзя ли разобрать и забутить съезд? Чтобы ССВ соединялась только с первым путём НВЛ? Он после Маяковской идёт прямо на ССВ, на ПлАН - направо с отклонением по стрелке, то есть мешать сам по себе не должен.
В своё время в Москве разобрали один из тоннелей двухпутной ССВ Александровский сад-Охотный ряд (кажется, во время строительства подземной части торгового комплекса "Охотный ряд"), и ничего, вроде все живы. Да и вообще, мало ли ССВ, соединяющхся только с одним путём?
Till, в центральный зал "Маяковской" ничего больше выводить нельзя. Иначе не останется накопительных площадок пед лестницами. Тем более, что существующий лестничный спуск занимает длину практически двух вагонов (третьего и четвёртого). В пиковые часы весьма сложно пройти станцию транзитом, когда одновременно осуществляется высадка пассажиров из двух поездов и народ устремляется к этим лестницам.
Divan, не так всё просто, как это кажется на первый взгляд. Что значит уменьшить ширину коридора и быстро его заглубить?
Ширина коридора рассчитывается из пропускной способности. А быстрота заглубления зависит от максимально допустимой высоты лестничных ступеней. В любом случае, для лестницы потребуется некое подобие наклонного хода. У эскалаторов высота ступеней 20см. Но для лестниц такую высоту применять нельзя. Значит, угол наклона будет меньше 30 градусов. Вот здесь проблема и возникает. Впрочем, надо всё хорошенько просчитать. У кого есть укладочные схемы камер съезда "Маяковской"?
mx ещё не учли тот факт, что лестничный спуск своими нижними ступенями частично "съест" и без того малую площадь центрального зала перед пересадочными эскалаторами (вспомните "Владимирскую", "Пушкинскую"). Кроме того, там возникнут встречные и перекрёстные пассажиропотоки из тех, кому надо со "Знаменской" на "Площадь Восстания" и тех, кто с двух сторон "Площади Восстания" устремится к пересадочным эскалаторам.
Разбирать съезд не стоит, его можно будет использовать для оборота поездов на время сооружения «Адмиралтейской». Хотя это вполне в духе любого руководства (да и не только руководства) создавать себе проблемы на пустом месте.
ab AVTOVO
Да, вариант mx мне пока кажется наиболее вменяемым. Наверное, потому что он с картинкой, которую понять легче, чем нагромождения текста :) Там замечательно реализована развязка потоков в южном торце "Площади Восстания", но есть и существенный недостаток. Который, как и положено - обратная сторона достоинств :) Это переход со "Знаменской" на "Маяковскую" через "Площадь Восстания". Хорошо было бы реализовать его напрямую, но это, по всей видимости, приведет к усложнению всех остальных мер по добавлению "Знаменской" на существующий пересадочный узел.
Мне думается, что нужно организовать все пересечения по возможности так, чтобы исключить "перекрестки" с разрешенными поворотами во все стороны. Например, если рассматривать "транзитную" пересадку "Знаменская" - "Площадь Восстания" - "Маяковская", то целесообразно будет направить пассажиров со "Знаменской" направо, а для перехода на "Маяковскую" (и поворота налево, в северный торец "Площади Восстания") сделать им разворот, чтобы этот поток не пересекался с основным потоком по ЦЗ "Площади Восстания". Этакая развязка :)
В принципе, некоторые меры, как то: перевод эскалаторов и "подплатформенного" перехода с Маяковской на одностороннее движение, напрашиваются уже сейчас. И подобные "развязки" не будут лишними и на существующих пересадках: "Владимирская" - "Достоевская", "Пушкинская" - "Звенигородская".
Но вообще, после такого, мне узел С-С-С кажется верхом логичности и продуманности.
Спасибо всем за конструктивную критику. Я (как уже писал) прекрасно представляю технические сложности и осознаю, что идея с переходом в центр "Площади Восстания" самая сложная. Но и выигрыш может быть большой. Я сделаю попозже схему разреза этого узла, как я себе его представляю. Вместе с тем я не вижу другого способа сделать узел удобнее. Никаких других примыканий к "Маяковской" сделать нельзя, а даже если и можно (с остановкой движения и прочим) - этот переход будет неудобным, длинным, с большими перепадами и эскалаторами. Что касается пересечения потоков перед эскалаторами - я постараюсь сделать чертёж возможного решения. Вместе с тем отмечу, что основная проблема сейчас (на мой взгляд) - спускающиеся вниз и поворачивающие вокруг разграничительного барьера. Они уйдут в переходной коридор, а на подъём будут работать одновременно три (в пик четыре) эскалатора. Это поможет, основная проблема - задержка перед эскалаторами.
Тут подумалось, а почему бы не построить станцию вместо пешеходного тоннеля.
Расстояние между «Знаменской» и «Маяковской» предусмотреть такое, чтобы поезд успел поднырнуть под пути Невско-Василеостровской линии.
ab AVTOVO
Тогда на время строительства пересадка только по эскалаторам, слишком жестко!
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Только-только в переход перенесли блок-посты с красными шапками....
- Artt
Константин Филиппов писал(а):Тут подумалось, а почему бы не построить станцию вместо пешеходного тоннеля.
Если такой вариант реализуем, то это было бы просто шикарно! Только, боюсь, это практически невозможно, пусть спецы меня поправят...
...следующая станция Индустриальный проспект...
Очевидный минус данного проекта - увеличение числа пересадочных пассажиров при охранении количества переходов. Есть конечно и плюсы, но они не столь существенны на мой взгляд.
