Страница 134 из 164
Добавлено: 25 июн 2017, 01:18
Manhattan писал(а):Задумался над технологией строительства станций по методу top-down, а именно вот над чем.
В середине станции перекрытия опираются на "столики", приваренные к сваям-колоннам. А на что они опираются по краям?
А края перекрытий защемлены между стенами ярусов.
Таким образом, перекрытие опирается на стену нижележащего яруса.
Добавлено: 25 июн 2017, 09:53
в40 писал(а):А края перекрытий защемлены между стенами ярусов.
Ну так в этом и вопрос: откапывают то сверху вниз. Получается два варианта
1. сначала из станции извлекают всю породу, делают плиту внизу и возводят стены сначала на нижнем ярусе, затем на среднем и затем на верхнем.
То есть пока не извлекут всю породу станция стоит без стен вообще.
2. извлекают породу из яруса, делают там стены по контуру, снизу пока ничего нет. Извлекают породу из нижележащего яруса, станция в это время "висит" только на сваях-колоннах. Неужели эти маленькие сварные "столики" настолько прочные, что способны выдержать все эти огромные объемы железобетона?
Добавлено: 25 июн 2017, 20:52
Арматурные каркасы перекрытий имеют связь со стенами как сверху, так и снизу. Поэтому когда под перекрытием разрабатывается грунт очередного яруса, конструкция перекрытия "подвешена" к стене.
Добавлено: 29 июн 2017, 12:35
wld
Съезд на Чкаловской используется для оборота подвижного состава, после ночного отстоя. Кстати на Чкаловской стоит единственный на Петербургском метрополитене светофор с обозначением ДМ.
Скорость согласно ПТЭ по прямому пути 60.
Добавлено: 24 авг 2017, 13:41
Такой вот вопрос - а чем сооружение камеры съездов отличается от сооружения демонтажной камеры для двухпутного щита? Вроде на первый взгляд по размерам они должны быть близкие.
Добавлено: 24 авг 2017, 15:02
Строительный объём навскидку отличается раза в четыре.
Добавлено: 24 авг 2017, 21:22
Manhattan писал(а):в40 писал(а):А края перекрытий защемлены между стенами ярусов.
Именно для этой цели по всему периметру станции под балки верхней плиты в стене в грунте рубились ячейки.
То - есть перекрытия подвешиваются посредством стыковки стенами и колоннами на сваи-колонны и стену в грунте.
Но это только на время сооружения.
Затем, естественно, конструкция опирается на плиту основания.
Добавлено: 05 окт 2017, 15:07
Nikdoge
Правда ли, что высота копра зависит от глубины ствола? Если да, то как.
Добавлено: 06 окт 2017, 22:08
Нет, высота копра от глубины ствола не зависит. Она зависит от высоты рабочего горизонта (уровня, на котором производится обмен вагонеток), высоты эксплуатируемых клетей, размеров прицепных устройств, запаса расстояния на высоту переподъёма клетей и высоты размещения копровых шкивов.
Добавлено: 06 окт 2017, 22:16
А вот глупый вопросец. Почему, если ехать со стороны Парнаса, перед Проспектом Просвещения и Петроградской такие кривые тоннели? Прямо невооруженным глазом видно как вагон спереди отклоняется.
Есть ли такие кривые места еще? Какова причина их появления?
Добавлено: 06 окт 2017, 22:24
Потому, что пути, идущие на перекрёстный съезд, уложены в однопутных тоннелях. Расстояние между осями путей на перекрёстном съезде - 4 метра. Минимально возможный наружный диаметр однопутных перегонных тоннелей в зонах перекрёстных съездов - 5,6 метра. Разница 1,6 метра. Поэтому один из двух тоннелей приходится строить с отклонением.
Добавлено: 09 окт 2017, 12:59
Kenny
Вопрос глупее некуда, осознаю
Но тем не менее попробую сформулировать. Еще в детстве заметил, что расписание передвижений составов ПМ как будто специально сделано так, чтобы составы прибывали (ну или хотя бы находились) на обеих сторонах перрона одновременно. Нередки случаи, когда состав явно простаивает на станции дольше положенного, но трогается в тоннель только тогда, когда другой состав прибывает на противоположную сторону перрона. Извините, если криво сформулировал.
Это мои домыслы или действительно имеет место? Если имеет, то зачем? Учитываются ли такие вещи при составлении расписаний или рассчитываются только интервалы между составами следующими в одно направление? В конце концов, почему бы не учитывать такие вещи? Ведь если составы прибывают на загруженную станцию в одно и и тоже время, то выход в город и пересадки начинают "захлебываться".
Добавлено: 09 окт 2017, 18:07
Kenny писал(а):Еще в детстве заметил, что расписание передвижений составов ПМ как будто специально сделано так, чтобы составы прибывали (ну или хотя бы находились) на обеих сторонах перрона одновременно.
Простое совпадение. В любой день на любой станции полно случаев, когда на одной стороне поезд есть, а на другой - нет.
Добавлено: 10 окт 2017, 01:38
АлМет
Kenny писал(а):Нередки случаи, когда состав явно простаивает на станции дольше положенного, но трогается в тоннель только тогда, когда другой состав прибывает на противоположную сторону перрона.".
Хм... А мне всегда казалось ровно наоборот. Машинисты, как будто специально, «держат» состав на станции, в случае если на нее прибывает/убывает другой поезд, чтоб не было слишком шумно от двух одновременно движущихся поездов. И только, когда «противоположный поезд» начинает/заканчивает движение, тогда машинист «дает ход» составу.Это тоже глупо конечно. Понимаю, что бред, но почему-то складывается такое ощущение...
Добавлено: 11 окт 2017, 13:12
Kenny
АлМет писал(а):Kenny писал(а):Нередки случаи, когда состав явно простаивает на станции дольше положенного, но трогается в тоннель только тогда, когда другой состав прибывает на противоположную сторону перрона.".
Приведу абстрактный пример. Ближе к позднему вечеру, пустынная Политехническая. Поезд прибывает на станцию, открывает двери и стоит. Значительно дольше, чем длится средняя стоянка. Стоим. Еще стоим. На противоположную сторону перрона врывается состав. "Осторожно, двери закрываются" - мой поезд наконец трогается с места. Может мне "везет", но с такими эпизодами сталкиваюсь частенько - для того чтобы отправиться, сперва ждем встречный поезд.
Ну и кстати я согласен с вами: трогаемся только тогда, когда встречный останавливается и отрывает двери.
