Полный забой кембрия должен быть на 2060 кольце.
ghty
Шахта №467 сегодня. Почти через год.
Месяцев через 7-8 горный комплекс пойдёт в демонтаж: к моменту сдачи участка в эксплуатацию перегонная вентшахта должна функционировать.
- 4pet
это видимо будет редчайший случай, когда шахта простояла так не долго
- Павел
1963/3533
А демонтажную шахту уже вскрыли? Подачу блоков и бетона переключили на нее?
И разобрали ли временные конструкции из блоков внутри Новокрестовской?
- Brayn
- Станция метро: Девяткино
Демонтажный котлован на 22.03.17
Manhattan подача материалов пока по старому.
Фанат Naruto!
satspb
Напомните, что будет с демонтажкой после окончания строительства? Забетонируют плиту и заполнят грунтом? Или будет какое-то еще назначение??
Забетонируют перекрытие и сделают засыпку.
- Curiosity
- Станция метро: Спортивная-2
В то время, когда схему подачи блоков и раствора будут переключать на котлован, щит вероятно нужно будет остановить? Наверное не очень удачно это делать под акваторией? Не будет просадки как при остановке под парком 300 летия?
Осадка кровли в коренных породах происходит значительно медленнее, чем в слабых осадочных.
- Curiosity
Ну и давление в забое можно увеличить, правильно я понимаю?
Да и не должно быть это долго, переключать. Блоки наверное будут подавать тем же козловым краном, которым будут извлекать щит. Раствор же тоже, как я понимаю, не по трубам к щиту идет, его заливают в контейнеры на "котопсах"? То есть все "переключение" будет заключаться в укорачивании транспортных потоков в тоннеле.
Может еще водопроводные трубы переключат, но это тоже недолго.
- Curiosity
в40 писал(а):Осадка кровли в коренных породах происходит значительно медленнее, чем в слабых осадочных.
в40, Вы это серьёзно написали? Аргумент звучит успокаивающе, но всё таки как то не очень...
Попробуйте провести месяц-другой на природе без интернета. Ещё лучше успокаивает.
