Международная
Re: Международная
Сообщение Randy »
пересечение Белы Куна и Турку находится рядом с БУДАПЕШТСКОЙ ул.
может быть, МЕЖДУ Белы Куна и Турку на Бухарестской?
Re: Международная
Сорри, перегрелся на работе. Конечно же Белы Куна и Бухарестская :oops:
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Re: Международная
Сообщение TOPMO3 »
А кто-то знает ответ на мой вопрос?
Re: Международная
Да, на север.
Roskas
Re: Международная
Сообщение Roskas »
Второй выход выведут на противоположную сторону Бухарестской улицы, или на ту же сторону, что и первый, и сделают подземный переход под Бухарестской?
слон
last_fm: MetroFan
Re: Международная
Сообщение слон »
что то я не пойму, наверное...
уже появилась оф. информация, что вместо наклонного хода "Бухарестской" будет строится второй наклонник "Международной"?
eap
last_fm: MetroFan
Re: Международная
Сообщение eap »
А откуда такая информация? Зачем на "Международной" сразу два выхода? Лучше открыть две станции, чем одну с двумя выходами.
Бродяга
Re: Международная
Сообщение Бродяга »
По новым правилам безопасности положено два выхода на станциях.
Лео
Станция метро: Лахта
Re: Международная
Сообщение Лео »
слон писал(а):что то я не пойму, наверное...
Нет, не появилась.
Просто проект «Международной» предусматривает два выхода, один из которых — перспективный.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Re: Международная
Сообщение TOPMO3 »
положено два выхода это не значит что оба будут к открытию. второй всегда можно достроить.
Re: Международная
по моему,по новым техическим регламентам(ГОСТАМ)положено не менне 4 эскалаторов на одном наклонном ходу на станции,с постройкой двух выходов на Международной,она станет просто замечательной станцией и с 8-ю эскалаторами легко справится с огромным пассажиропотоком
ms-windos
Станция метро: Лесная
Re: Международная
Сообщение ms-windos »
4 - это на первом, на втором можно и три.
Re: Международная
Самое интересное, что разница между тремя и четырьмя лентами в итоге оказывается несущественной. Но экономия средств на стадии строительства в дальнейшем создаёт серьёзные проблемы для эксплуатационников. Я тоже считаю, что все эскалаторные тоннели просто необходимо делать четырёхленточными. Независимо от числа выходов...
Re: Международная
В том-то и беда, что разница существенная.
paruv
Станция метро: Владимирская
Re: Международная
Сообщение paruv »
При переходе от диаметра 10,5м (для 4-х эскалаторов) на 8,5м (для 3-х) экономия средств около 40%. А это очень большие деньги.
