Электросила
Re: Электросила
koropet писал(а): 02 май 2023, 11:01 Понятно что вопрос целесообразности. Стоить это будет космических денег, риск работы вблизи действующих путей, и это ради пересадки на ж/д. Чиновники скорее всего скажут - "давайте-ка пешочком. Вон в Москве ходят и ничего".
Со стороны метро перед жд уже строится скоростная автодорога (ВСД).
koropet
Станция метро: Электросила
Re: Электросила
Сообщение koropet »
Добавлю от себя как от жителя. Всегда бесила разрозненность остановок наземного транспорта. Идешь на трамвай 43 - его нет, и смотришь как вдалеке перед ул. Решетникова пачками уходят троллейбусы. Автобусы и 15 троллейбус еще в третьем месте.
В общем в пользу идеи некоего ТПУ с ж/д и увязкой еще и с наземным транспортом я только за.
Re: Электросила
в40 писал(а): 01 май 2023, 10:44 Нет, не существует. Станции первой очереди МПЛ строились вообще без заделов на перспективу с минимумом проходов в центральные залы. Даже ТИ-2 не предусматривала собственного наклона, что создало ряд сложностей при реконструкции станции.
А как же тогда будет строиться пересадка на Московских воротах?
koropet
Re: Электросила
Сообщение koropet »
Адмирал писал(а): 02 май 2023, 14:19 А как же тогда будет строиться пересадка на Московских воротах?
Кстати говоря!
Там полностью сносится аппендикс за торцевой стеной и на его месте строится монолитный промежуточный вестибюль, машинное помещение и наклонный ход вниз. Дальше двумя ходками ныряет под перегоном 2 пути. Но этот проект пока не был в экспертизе. В любом случае там пересадка будет строиться так или иначе, хороший аналог будет.
Re: Электросила
Примерно также, как строился собственный выход ТИ-2. Только на "Московских воротах" горные работы придётся выполнять не сверху вниз, а снизу вверх.
Re: Электросила
Никто не будет строить 200 метров тоннеля с траволаторами для единого вестибюля с Диаметром.
Не в той стране фантазируете.
Re: Электросила
GelezinisVilkas писал(а): 10 ноя 2025, 17:27
Так с другой стороны ЖД парковка Максидома и надувной шатёр катка.
В чём проблема что вместо парковки будет стоять вестибюль метро?
Продолжим тут, чтоб оффтопик в Броневой не разводить. Если вестибюль метро наземный, как вы предлагаете пересадку сухие ноги на диаметр? сделать как в Автово - вестибюль с лестницами\маленькими эскалаторами на условно 5м ниже, и внизу общий этаж из которого наклон вниз, и подъём на условно 10м на уровень жд платформы? или наклон с уровня земли, и подъём на жд платформу на 5м? А общее пересадочное пространство в уровне земли? тогда вестибюль жд и метро в бетоне должны быть единой конструкцией, а такого уровня координации проектов разного транспорта в Петербурге не достигли и достигнут скорее всего не в этом десятилетии (впрочем, и диаметр, наверное, будет не в этом десятилетии). Если же общее пространство на -5м, можно сделать половину в рамках метро, половину в рамках жд, организационно для Петербурга будет проще.
Re: Электросила
Общее пересадочное пространство в уровне земли.
Вестибюль метро и ЖД единая конструкция. На ЖД платформы ведут эскалаторы.
В насыпи для этого делается прокол.
Но ведь Ладожскую и вокзал как то смогли же подружить?
Всё тоже самое можно сделать и с южной стороны, чуть дешевле выйдет.
Но если делать для людей, а не под выборы, то лучше с северной стороны. Больше площадь покрытия станции будет.
Иван Волков
Re: Электросила
Сообщение Иван Волков »
Оставьте хотя бы "Электросилу". Уже итак снесли все оставшиеся вестибюли такого типа. Да и внутри станция красивая, панно классное в торце.
Метро - это произведение архитектуры, и нет нужды его реконструировать.
Лучше направить свои усилия на расчистку перспектив Московского проспекта и снос ВСД за ненадобностью.
Re: Электросила
Метро это в первую очередь транспорт, а не украшалка.
Re: Электросила
Иван Волков писал(а): 11 ноя 2025, 07:37 Оставьте хотя бы "Электросилу". Уже итак снесли все оставшиеся вестибюли такого типа. Да и внутри станция красивая, панно классное в торце.
Панно в торце легко переносится в другое место, пример - ПлАН-2. Вестибюли же, пусть и довольно своеобразные, но не самые удобные.
ВСР - довольно нужная магистраль, как и ЗСД. Хоть ту же Благодатную разгрузит вблизи сабжа, заодно улучшится связь с Невским районом и появится новый мост через Неву.
Хотя конечно есть вопросы к архитектуре путепроводов, но почему-то ж/д мост раньше никого не смущал. Всё это уже много раз обсуждали на spb-projects, не вижу смысла повторяться.
Re: Электросила
Речь про второй вестибюль а не про реконструкцию первого (то что снесут и первый можете не сомневаться, проект уже есть, просто его реализация на паузе - не хотят закрывать 2 станции подряд, поэтому Электросилу закроют после переоткрытия Парка победы. Мосворота оставят до открытия Заставской, аналогично тому как Кирза ждёт Путиловскую)
Иван Волков
Re: Электросила
Вестибюли как раз очень удобные для пассажиров. А вот то, что на "Горьковской" сделали - форменная дрянь с этой точки зрения.
Re: Электросила
Сообщение darkglare »
Иван Волков писал(а): 12 ноя 2025, 01:19 Вестибюли как раз очень удобные для пассажиров. А вот то, что на "Горьковской" сделали - форменная дрянь с этой точки зрения.
с чего бы это? можно сколько угодно считать "НЛО с выменем" китчевой архитектурой, но пассажирская зона на Горьковской стала просторнее. поэтому - под снос эти убогие тесные "грибки", включая последний оставшийся
Иван Волков
Re: Электросила
А выйдите нормально на "Горьковской" хотя бы с 10 человеками - я на Вас посмотрю... Нет там после эскалатора никакого места для остановки (а оно обязательно нужно!). В старом вестибюле оно было, пусть и не в изобилии.
