Технологический Институт
- James V. Kotov
Re: Технологический институт
Спасибо, теперь понятно почти все, кроме одного момента: а что такое, освещенное фонарями, с громыханием проезжают поезда от ТИ к Сенной площади? Этот участок еще виден вдали, если стоя на платформе ТИ заглянуть в тоннель в сторону Сенной. Я предполагал что это могло быть как раз пересечение линий, но раз они проходят на разных уровнях, то что это тогда?
James V. Kotov
Соединительная ветка с 1 линией. На схеме путевого развития все ведь нарисовано!
Советую вам все же почитать сайт http://metro.vpeterburge.ru/, там ведь про каждый перегон все подробно расписано. И уж потом идти на форум.
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Ааапчхи
Забавно только, что Джеймс зарегился на 2 года(!) раньше, чем Den.S
Да, интересно получается) Но лично я, кстати, сначала внимательно изучил все интересующее меня на сайте, потом уже залез на форум )
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
За это вам большой респект
Рекомендую всем новичкам поступать так же, как Den.S.
Давайте дальше о Техноложке.
Рекомендую всем новичкам поступать так же, как Den.S.Давайте дальше о Техноложке.
- James V. Kotov
да читал я описание пересадочного узла ТИ1-2, и схему к нему приложенную разглядывал. Однако из схемы и описания мне было не очевидно, что пути пересекаются в разных уровнях.
А после того о разнице уровней было написано несколькими постами выше, я как-то не сообразил что при разнице уровней может быть еще и съезд с одной линии на другую.
Ну протупил, бывает, извините.
- LAV
- Станция метро: Пионерская
Судя по моим субъективным прикидкам, ТИ1 и ТИ2 находятся на разных уровнях: вот прикиньте - как высоко надо подняться на одной лестнице, а как низко - спуститься на другой. Отсюда сразу понятно, как могут не пересекаться тоннели при практически незаметных уклонах
- James V. Kotov
LAV
Ну что до лестниц, то заметьте, что со стороны ТИ-1 лестничный пролет один и поднимается над путями, под большим углом, а со стороны ТИ-2 лестничных пролетов два, но уклон у них не такой сильный. Поэтому если разницу в уровнях между станциями если и можно предположить, то очень небольшую.
Как раз для этих целей и устраивают промежуточные площадки - чтобы лестница не казалась такой большой и была возможность отдохнуть (отдышаться) для людей, не обладающих большой физической выносливостью... Правда, такой вариант возможен только в случае примыкания маршей вдоль оси станции. При примыкании поперёк оси - слишком мало места.
buben
Ахтунг! У торцевой стены ТИ-1 обнаружен сборно-разборный модуль напоминающий тот, что стоит нынче на НП. Никаких бумажек о типе работ не обнаружено. Неужели наши три любимые буквы (угадайте какие) добрались и до первого пуска??????
-Нё???! Четно?
-Нёчетно
-Нё???! Четно?
-Нёчетно
- EvgeniyAnd
- Станция метро: Невский Проспект
Да не пугайте, таких модулей в ПМ - на каждой второй станции...
buben
EvgeniyAnd писал(а):Да не пугайте, таких модулей в ПМ - на каждой второй станции...
Да, безусловно, но на всех станциях это с чем-то связано. На Маяковской например - с ремонтом полов. Но на ТИ-1 полы недавно ремонтировали...
-Нё???! Четно?
-Нёчетно
-Нё???! Четно?
-Нёчетно
- James V. Kotov
buben писал(а):Ахтунг! У торцевой стены ТИ-1 обнаружен сборно-разборный модуль напоминающий тот, что стоит нынче на НП.
А если стоя возле модуля поднять взгляд к потолку, то станет видно, что от торца станции примерно по два десятка стеклянных плафонов с каждой стороны снято, и там сейчас ярко светят "обнаженные" лампочки. Да это заметно даже с противоположного конца станции! Несколько раз, сходя с эскалатора замечал что в торце освещение стало ярче, а потом не выдержал и подошел посмотреть
Так что я полагаю, что происходит какая-нибудь чистка или мойка плафонов. А то оставшиеся, по контрасту с чистыми и яркими лампочками, выглядят совсем уж чумазыми
tu2-167
- Человек и паровоз
Или происходит замена освещения... на жёлтое
Rovan
- Станция метро: Беговая
На платформе ТИ-2 освещение какое-то совсем уж тусклое.. Наверное,где и менять освещение,то там.
